/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Aiuto ho cancellato tutto......
Autore Aiuto ho cancellato tutto......
wolfestain
30 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 31 Maggio 2007 alle ore 00:04
Salve a tutti, mi trovo davanti un pc dove all'interno della cartella doc di docfa sono stati cancellati tutti i dati e trammite il programma file recovery sto cercando di recuperarli ma non so da dove iniziare in quanto non conosco tutte le estensioni dei file che si creano quando viene importato un archivio. Potreste darmi qualche riferimento in merito? esiste un altro modo per visualizzare i file di docfa oltre che con il medesimo software?
Grazie dell'aiuto
tubenis
10 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 31 Maggio 2007 alle ore 01:30
pregeo conserva tutti i dati nel file cpregeoarcharch2.mdb database di tipo access protetto da password. Ti sto rispondendo dal palmare e al momento non ricordo se esiste una cartella doc ma certamente non contiene il file mdb di archivio. Non so quindi cosa tu sia cercando di recuperare...
wolfestain
30 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 31 Maggio 2007 alle ore 09:37
ma scusa, il programma non si chiama Docfa.....
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 31 Maggio 2007 alle ore 10:27
nel tuo quesito parli di pregeo .....
wolfestain
30 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 31 Maggio 2007 alle ore 13:48
Grazie dell'aiuto
scusate mi correggo, docfa è il programma.....
wolfestain
30 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 31 Maggio 2007 alle ore 17:05
ho notato che per ogni arichivio importato di una variazione allinterno della cartella doc di docfa si creano 9 file così descritti:
- 0000592.001
- N0000592.001
- NCV001
- NCV001.idx
- NCV001ATT
- NCV001ATT.idx
- NMV001
- NMV001.idx
- V0000592.001
cancellando questi file manualmente per poi ricopiarli dentro la cartella doc non si riesce più a visualizzare il documento.......qualcuno sa come fare a importare i file senza fare l'acquisizione dal tasto sfoglia?
 0 -  0 - Inviato: 31 Maggio 2007 alle ore 20:31
La procedura che Ti conviene seguire è quella di salvare con il tasto ESPORTA che trovi nella prima videata del DO.C.FA.
Il programma, per quanto ne so, non ragiona per singoli file.
Saluti 8)
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 31 Maggio 2007 alle ore 22:53
Se hai recuperato i files cancellati, potresti provare a rimetterli nella loro cartella originale e dal menu del docfa selezionare "allineamento dello storico", se sei fortunato dovresti riuscire a recuperare qualche documento.
bye
wolfestain
30 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 04 Giugno 2007 alle ore 21:52
L'ho fatto ma purtoppo sn riuscito a recuperare solo 20 documenti su 200.....probabilmente non riesce a ordinare cosi tanti documenti assieme :cry:
JillianHarris
06 Settembre 2019 alle ore 11:08
 0 -  0 - Inviato: 06 Settembre 2019 alle ore 11:17
prova con questo RecoveryTool Data Recovery
http://download.recovery-tool.com/tool...
 0 -  0 - Inviato: 06 Settembre 2019 alle ore 11:32
Appreziamo l'interessamento e la proposta di una soluzione, ma credo che dopo 12 anni, l'abbiano già risolto il problema, e magari non fanno nemmeno più i geometri.
Comunque benvenuto...
