AGRIVOLTAICO |
ZENIT
16 Febbraio 2005
Forlì
È in corso di realizzazione un impianto agrivoltaico di grosse dimensioni con pannelli fotovoltaici installati ad un’altezza di circa 3 mt. in modo tale da permettere l’utilizzazione del terreno dal punto di vista agricolo. È stato costituito, con un atto, un diritto di superficie di Hera mentre il suolo rimane di proprietà di una società agricola. Secondo voi come va denunciato in catasto? Grazie a chi mi sa rispondere.
bertone
15 Novembre 2004
45°51'45.4"N 12°27'19.2"E
Il tuo caso è simile a quello di vecchi FR divisi in subalterni (allora con il vecchio modello 6 ) dove alcuni sub restavano al C.T. ed altri andavano al C.F.; agire in modo simile sarebbe una soluzione ma non saprei dirti come, visto che le attuali procedure informatiche sono alquanto rigide. La butto li: chiedere al CT di dividere il mappale in due subalterni (non porzioni AAA AAB ec., ma sub 1 e sub 2) di cui uno si mantiene la rendita domenicale ed agraria (terreno) ed uno a rendita zero (fotovoltaico). Solo di quest'ultimo fai il tipo mappale e poi la solita pratica al C.F..
ZENIT
16 Febbraio 2005
Forlì
"bertone" ha scritto: Il tuo caso è simile a quello di vecchi FR divisi in subalterni (allora con il vecchio modello 6 ) dove alcuni sub restavano al C.T. ed altri andavano al C.F.; agire in modo simile sarebbe una soluzione ma non saprei dirti come, visto che le attuali procedure informatiche sono alquanto rigide. La butto li: chiedere al CT di dividere il mappale in due subalterni (non porzioni AAA AAB ec., ma sub 1 e sub 2) di cui uno si mantiene la rendita domenicale ed agraria (terreno) ed uno a rendita zero (fotovoltaico). Solo di quest'ultimo fai il tipo mappale e poi la solita pratica al C.F.. Che tuffo nel passato...grazie, ottimo consiglio.
Poichè il FTV consente il contemporaneo svolgimento di attività agricola, va rappresentato in mappa il perimetro dell’impianto (l'ingombro totale dei pannelli) con linea tratteggiata e numero mappale tra parentesi a superficie zero da portare all'urbano . Il numero riportato tra parentesi sarà poi trattato all'urbano con docfa. L'operazione nel censuario sarà O-S-C-C(0) 282. Ovviamente la una particella resta ai terreni. saluti
ZENIT
16 Febbraio 2005
Forlì
"robertopi" ha scritto: Poichè il FTV consente il contemporaneo svolgimento di attività agricola, va rappresentato in mappa il perimetro dell’impianto (l'ingombro totale dei pannelli) con linea tratteggiata e numero mappale tra parentesi a superficie zero da portare all'urbano . Il numero riportato tra parentesi sarà poi trattato all'urbano con docfa. L'operazione nel censuario sarà O-S-C-C(0) 282. Ovviamente la una particella resta ai terreni. saluti Grazie mille! Quindi un tipo mappale? E se l'intera particella è coinvolta dal fotovoltaico si può fare senza tratteggio?
Vedi circoalre 36/E del 2013, poi una serie di vademecum, tipo regione Marche del 2021 e del FVG del 2024. Saluti
Ultime recensioni
