Aggiornamento vecchia planimetria catastale categoria C6 |
marco1979
07 Marzo 2023 alle ore 15:49
Buonasera, stavo eseguendo aggiornamento di un planimetria del 1972 di un C6 dove è stata presentata una sanatoria dove il segunte locale risunta in tolleranza e pensavo di presentare docfa con causale "ESATTA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA" con data fine lavori la data dell'ultima planimetria in atti. Mentre compilavo docfa mi sono accorto che la consistenza reale è 20 mq comtro i 19 mq indicati in visura, A) devo cambiare causale e usare "RETTIFICA DOCFA PROT. N….. / ANNO"? Oppure continuo con causale "ESATTA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA" e inserisco 19 mq di consistenza? B) Con causale "RETTIFICA DOCFA PROT. N….. / ANNO" come data di fine lavori dovrei indicare la data del Do.C.Fa. da rettificare? C) Il protocollo del vecchio docfa non è presente in visura che indica derivanti da "Impianto meccanografico del 30/06/1987" nella cusale indico solo la data di presentazione che ho trovato indicato nella vecchia planimetria catastale?
Latemar
29 Agosto 2022 alle ore 22:25
"marco1979" ha scritto: Buonasera, stavo eseguendo aggiornamento di un planimetria del 1972 di un C6 dove è stata presentata una sanatoria dove il segunte locale risunta in tolleranza e pensavo di presentare docfa con causale "ESATTA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA" con data fine lavori la data dell'ultima planimetria in atti. Mentre compilavo docfa mi sono accorto che la consistenza reale è 20 mq comtro i 19 mq indicati in visura, A) devo cambiare causale e usare "RETTIFICA DOCFA PROT. N….. / ANNO"? Oppure continuo con causale "ESATTA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA" e inserisco 19 mq di consistenza? B) Con causale "RETTIFICA DOCFA PROT. N….. / ANNO" come data di fine lavori dovrei indicare la data del Do.C.Fa. da rettificare? C) Il protocollo del vecchio docfa non è presente in visura che indica derivanti da "Impianto meccanografico del 30/06/1987" nella cusale indico solo la data di presentazione che ho trovato indicato nella vecchia planimetria catastale? Nel 1972 il docfa non esisteva. Dovresti con istanza far correggere la consistenza riportando il protocollo della pratica catastale del 1972.
Ultimi termini
