Aggiornamento Variazione Catastale dopo Superbonus 110% |
Gabs
17 Dicembre 2024 alle ore 16:45
Salve, redigendo una variazione catastale tramite software Docfa, dopo Superbonus 110% di un'unità immobiliare in un edificio in cui gli interventi realizzati sono: sostituzione caldaia condominiale (riscaldamento centralizzato), pannelli fotovoltaici a servizio di luci condominiali e ascensori, cappotto termico di spessore 12cm e la sostituzione degli infissi è necessario aumentare la rendita catastale. Facendo una simulazione con il software, scegliendo la causale "RISTRUTTURAZIONE", inserito i dati catastali dell'U.I. (A02 classe 3, 6,5 vani), disegnati i poligoni su una planimetria con spessore murario aumentato di 12cm, compilato il modell 1N Prima Parte (inserendo nella scheda F, punto 3.Tamponature: "altro o tipiche del luogo" il CAPPOTTO e nella scheda G Impianti: "Fonti energetiche alternative" l'impianto FOTOVOLTAICO), completata la pratica la rendita catastale rimane uguale a quella precedente senza alcun aumento della stessa. Come si consiglia procedere? Bisogna cambiare il valore della CLASSE CATASTALE?
Manero
11 Agosto 2022 alle ore 12:24
"Gabs" ha scritto: Salve, redigendo una variazione catastale tramite software Docfa, dopo Superbonus 110% di un'unità immobiliare in un edificio in cui gli interventi realizzati sono: sostituzione caldaia condominiale (riscaldamento centralizzato), pannelli fotovoltaici a servizio di luci condominiali e ascensori, cappotto termico di spessore 12cm e la sostituzione degli infissi è necessario aumentare la rendita catastale. Facendo una simulazione con il software, scegliendo la causale "RISTRUTTURAZIONE", inserito i dati catastali dell'U.I. (A02 classe 3, 6,5 vani), disegnati i poligoni su una planimetria con spessore murario aumentato di 12cm, compilato il modell 1N Prima Parte (inserendo nella scheda F, punto 3.Tamponature: "altro o tipiche del luogo" il CAPPOTTO e nella scheda G Impianti: "Fonti energetiche alternative" l'impianto FOTOVOLTAICO), completata la pratica la rendita catastale rimane uguale a quella precedente senza alcun aumento della stessa. Come si consiglia procedere? Bisogna cambiare il valore della CLASSE CATASTALE? Quale criterio hai utilizzato per ritenere di adeguare il classamento catastale dell'unità immobiliare ?
Gabs
Nessun criterio, ho solo visto che portandola da 3 a 4 aumenta la rendita ma sto cercando di capire come fare non intendo cambiare la classe cosi a caso
Gabs
purtroppo tra una settimana scadono i 30 giorni di presentazione della pratica dalla fine lavori
Non so cosa dirti. Anche a me sono scaduti da 2 anni i 30 giorni sui miei superbonus. Allora non c'era nemmeno una pseudo norma vaga e confusa come invece c'è adesso.
Ultimi argomenti
