/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / AGGIORNAMENTO E.P. CON MAPPA ERRATA
Autore AGGIORNAMENTO E.P. CON MAPPA ERRATA
Davide994
25 Ottobre 2022 alle ore 18:21
 0 -  0 - Inviato: 01 Agosto 2023 alle ore 20:26
Ciao a tutti, devo effettuare una variazione catastale di una u.i.u. che comporta la soppressione e costituzione di una nuova u.i.u. e siccome è presente un elaborato planimetrico del 1997 devo aggiornarlo. Il problema è che l'u.i. si trova in una porzione di fabbricato che è stata edificata nel 2000 ma di cui non è mai stato aggiornato l' EP inoltre l'estratto mappa risulta errato in quanto il fabbricato in cui sti trova la mia u.i.u. risulta graffato ad un altro mappale nonostante la proprietà sia in possesso del tipo mappale protocollato nel 2000 (sono presenti i timbri del protocollo) che riporta la situazione esatta.
In questo caso posso procedere comunque ad aggiornare l'elaborato planimetrico o conviene prima sistemare la situazione in estratto mappa?
 1 -  0 - Inviato: 02 Agosto 2023 alle ore 08:13
Conviene sistemare la mappa
Latemar
29 Agosto 2022 alle ore 22:25
 0 -  0 - Inviato: 02 Agosto 2023 alle ore 09:52
Per aggiornare la mappa è sufficiente (e indispensabile) far inserire in atti ed in mappa il tipo di aggiornamento del 2000 con istanza.
Davide994
 0 -  0 - Inviato: 02 Agosto 2023 alle ore 09:55
Ma nel frattempo posso comunque protocollare i docfa aggiornando l'elaborato già corretto? E in parallelo sistemare la mappa?
Latemar
 0 -  0 - Inviato: 02 Agosto 2023 alle ore 10:01
No perchè devi rispettare la cronologia degli avvenimenti. Quando è sistemata la mappa procedi col docfa.
