/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Aggiornameno EP senza BCNC
Autore Aggiornameno EP senza BCNC
Monta
06 Febbraio 2019 alle ore 17:15
 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2020 alle ore 17:07
Salve a tutti. Intanto mi scuso se apro un post la dove ci possa essere una discussione attinente altrove, ma non ho trovato risposte pertinenti.
Passando al mio problema. A seguito del cambio del numero di particella e sub di un edificio, da parte del catasto, con più apparttamenti e una particella graffata, devo ripresentare l'EP.
La parte dove il mappalle era lo stesso per diversi subalterni l'ho risolta con la solita variazione di BCNC. Il probblema mi sorge quando vado a ripresentare l'EP per la particella graffata. Ho provato a mandare i 2 docfa uno di seguito all'altro con le indicazini nelle note, e "furbescamente", a rimettere il BCNC dell'altra particella in variazione. Ovviamente non è andato a buon fine.
Quindi cercando di esser il più chiaro possibile, come faccio a modificare l'EP di una particella di cui non ho BCNC? Non volevo pagare il docfa visto che l'allinemanto è dovuto a seguito di una variazione d'ufficio del catasto stesso.
Grazie dell'attenzione
 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2020 alle ore 17:14
Non si può, si deve per forza variare un'unità, ma perchè non hai trattato entrambe le particelle nell'elaborato che hai fatto?
Monta
 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2020 alle ore 17:20
l'ho fatto, ma ovviamente se vado a richiedere l'EP per la particella graffata in atti è ancora quella vecchia e quindi sbagliata. Son riuscito ad aggiornare solo l'EP di uno dei 2 mappali. Quindi devo far obbligatoriamente una variazione pagando, per aggiornare un qualcosa che il catasto ha fatto d'ufficio? mi sembra assurdo, anche se probabile...
 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2020 alle ore 17:44
Se entrambi i mappali sono rappresentati su un unico ep, approvata la pratica si deve far richiesta , anche attraverso il contact center, che l'ep sia abbianato acnhe all'altro identificativo.
larumi
01 Ottobre 2008
Brescia
 0 -  0 - Inviato: 24 Gennaio 2020 alle ore 12:03
Sapresti dirmi quale tra le varie causali di variazione del contact dovrei scegliere per fare come giustamente dici tu, ovvero abbinare un'ep in atti anche ad altra particella?
Grazie.
 0 -  0 - Inviato: 24 Gennaio 2020 alle ore 13:51
Io procedo come chiedere la rasterizzazione di una plani, però spiego che è l'ep dei due mappali.
larumi
01 Ottobre 2008
Brescia
 0 -  0 - Inviato: 24 Gennaio 2020 alle ore 14:40
Perfetto, grazie
