/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Accorpamento sub diversi senza opere interne
Autore Accorpamento sub diversi senza opere interne
Marikasha
10 Luglio 2024 alle ore 21:13
 0 -  0 - Inviato: 10 Luglio 2024 alle ore 21:23
Buonasera a tutti, scrivo nella disperata speranza di avere una risposta almeno qui. Ho acquistato una casa su due piani che era composta da due subalterni diversi, fusi poi in un un'unica abitazione dal precedente proprietario più di 10anni fa. I subalterni sono costitut da un monolocale al pt con bagno e porta blindata mentre al primo piano ci sono cucina, camere e altro bagno. Le unità sono collegate da una scala interna su cui però affacciano altre due porte del vicino ormai deceduto. A noi la casa fu venduta dichiarando che la scala è di esclusiva proprietà (a rogito non è specificato nulla), il nuovo vicino asserisce sia invece comune e condominiale. Con gli avvocati non ne usciamo mentre il tecnico che ha fatto la fusione ci ha spiegato che non avrebbe potuto farla se la scala non fosse stata di esclusiva proprietà.
Nella CILA dichiara "Accorpo sub 5 con sub 6 tramite scala interna esistente senza opere"
E' davvero così? Possibile che il comune (di Torino) non abbia fatto verifiche?
Grazie in anticipo, chissà se son riuscita a spiegarmi ma spero di si.
 0 -  0 - Inviato: 11 Luglio 2024 alle ore 08:19
Per come descrivi la situazione, sembra una palazzina quadrifamiliare, con vano scala comune.
In teoria dalle planimetrie, si dovrebbe capire , sulle tue è rappresentata la scala, c'è scritto scala esclusiva? o scala comune?
Dovresti chiaramente vedere anche le schede delle altre due unità, che hanno accesso alla scala, per vedere come sono rappresenate.
Nel rogito, di solito, viene descritta l'unità, e per quanto dici, non è stato specificato che la scala riuslta esclusiva della tua unità.
Il fatto che le due abitazioni, siano state fuse in un'unica, a mio avviso , non supporta il fatto che la scala sia dell'unità derivata, e suppongo che nel progetto, la stessa non sia indicata come esclusiva, e comunque in ogni caso, non ne dimostra la prorpietà, tutte le pratiche edilizie, sono sempre "salvo diritto di terzi".
Anche il fatto che in catasto sia passata la fusione, non siginifica niente, in teoria , se non comunicanti non avrebbe dovuto essere accettata, ma si rova di tutto in catasto, soprattuto se la pratica è stata fatta anni fa.
Insomma, a parte avvocato e tecnico che ha fatto la pratica,darei incarico ad un terzo, tecnico, geometra.
Non capisco il perchè il tecnico ti dica, che se ha fatto la fusione, la scala è esclusiva, se ti dice così, significa che ha fatto tutte le ricerche per poterlo dire, perchè non te lo dimostra? Se ha tutti i documenti, deve solo fornirteli.
Senza vedere le planimetrie dell'intera palazzina, difficile dare una risposta, fermo restando che a logica, la scala è comune.
Manero
11 Agosto 2022 alle ore 12:24
 0 -  0 - Inviato: 11 Luglio 2024 alle ore 11:52
Dalla descrizione riportata, la scala è a comune.
Comunque, è giusto il consiglio di incaricare un terzo Geometra di fiducia.
