/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / accorpamento parte della corte comune con appartam...
Autore accorpamento parte della corte comune con appartamento
Psacov
19 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 05 Luglio 2013 alle ore 12:19
Mi trovo ad affrontare un problema forse piuttosto comune.
In pratica ho a che fare con una costruzione di due piani e relativa corte comune.
in sostanza fabbricato di due piani, quadrato in mappa con impronta di circa 220 mq graffato con corte rettangolare di 400 mq.
La situazione è questa:
- App. piano 1 sub. 1
- App. piano 2 sub 2
- Corte - bene comune non censibile - sub. 3
Attualmente tutto il bene è in proprietà di una sola persona (sub. 1,2) sub 3 ente urbano
Il proprietario deve trasferire per donazione il piano 1 ed il piano 2 a due persone differenti che diventeranno i due nuovi proprietari.
Tuttavia si vorrebbe accorpare una parte della corte comune con l'appartamento del 1 piano facendola così divenire proprietà e corte esclusiva del sub. 1.
Come si deve procedere ?
bisogna anche dividere la particella ente urbano con frazionamento o tipo mappale oppure fare solo il docfa ?
Dal punto di vista urbanistico è possibile farlo ?
si può fare dopo aver fatto l'atto di proprietà successivamente al trasferimento del sub. 1 e del sub. 2 a due persone diverse oppure bisogna farlo per forza prima ?
 0 -  0 - Inviato: 06 Luglio 2013 alle ore 08:22
risposta evitando la solita filippica:
a.: basta cercare, le risposte in parte sono qui:
www.google.it/cse?cx=partner-pub-5056827...
poi ....
b.:rifai l'EP e le schede attribuendo alle singole uiu la corte esclusiva.
c.: no! non è necessario fare il frazionamento al CT, salvo casi particolari! che non ricorrono nel tuo caso, comunque anche qui vale il comando cerca
d.: questo lo devi vedere nel REC, ogni comune fa talia a sè!
e.: è ovvio che deve essere fatto prima del rogito notarile, sennò come fai ad attribuire una proprietà? come faresti a certificare la congruenza catastale-urbanistica?
saluti in palla!
 0 -  0 - Inviato: 06 Luglio 2013 alle ore 12:23
Quoto Gianni, salvo esigenze particolari e facoltative nell'eseguire il frazionamento anche ai terreni.
