/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Accessori complementari con h<1,50 m
Autore Accessori complementari con h<1,50 m
apnea
19 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 16 Agosto 2007 alle ore 01:33
Ciao, devo accatastare una casa che presenta una soffitta con una parte di altezza inferiore a 1,50 m.
Tale ambiente parte da un'altezza di circa 2,30 m e finisce quasi a zero (10 cm). Per intuito (non avendo affrontato ancora situazioni del genere), ho seguito questo procedimento:
Ho misurato il punto in cui la soffitta presenta l'altezza corrispondente a 1,50 metri e ho disegnato sulla pianta una linea trattegiata che definisce quindi lo spazio "utile (maggiore di 1,50). In questo modo ho poligonato con il poligono C la parte compresa tra l'altezza 1,50 e 2,30 metri, mentre ho poligonato con il poligono G "Superfici non rilevanti ai fini catastali" l'area rimanente (quindi compresa tra 1,50 m e 10 cm).
Infine ho anche scritto, sulla pianta, che tale superficie non è appunto rilevabile ai fini catastali.
Secondo voi ho fatto bene?
E' questo il procedimento corretto?
Grazie, ciao
CGM
28 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 16 Agosto 2007 alle ore 11:40
Io quelle "strisce" le metto comunque in poligono B o C o quello che è modificando l'altezza da "Valida" a "< 1,50 mt" nella finestra dei poligoni dove c'è il resoconto delle superfici poligonate (doppio click sulla voce da cambiare). Dando quella specifica il programma tiene conto che sono superfici da non computare nella superficie catastale. I poligoni G sono più che altro riferiti a vani sprovvisti di accesso come intercapedini o camere d'aria ecc... e sono considerati volumi tecnici.
apnea
19 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 16 Agosto 2007 alle ore 12:18
Grazie 1000.....
