/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Accatastamento soffitta con altezza inferiore a 1,...
Pagine:  4 - Vai a pagina  successiva
Autore Accatastamento soffitta con altezza inferiore a 1,50 ml
Marziag83
24 Agosto 2022 alle ore 14:46
 0 -  0 - Inviato: 24 Agosto 2022 alle ore 14:57
Buongiorno a tutti,
a seguito di una diversa distribuzione degli spazi interni, sto provvedendo ad aggiornare la planimetria catastale di un appartamento che risulta ancora avere nello stesso sub. anche la soffitta (tutta con altezza inferiore a 1,50 ml) che non posso mantenere...
Ho pertanto soppresso il sub. attuale e costituito 2 sub: un A/3 e la soffitta in C/2 (con poligono rosso tutto
 0 -  0 - Inviato: 24 Agosto 2022 alle ore 18:36
"Marziag83" ha scritto:
Buongiorno a tutti,
scusami ma dove sta scritto che non puoi mantenere la soffitta quale accessorio dell'abitazione?
se c'è lo spieghi magari!
 0 -  0 - Inviato: 24 Agosto 2022 alle ore 20:43
"Burbe" ha scritto:
Buongiorno a tutti,
Supponiamo che ci si acceda alla soffitta da bene comune non censibile. Lo scorporo della soffitta è obbligatorio per la causale diversa distribuzione interna.
e se ci accede da scala interna all'abitazione?
 0 -  0 - Inviato: 24 Agosto 2022 alle ore 21:25
"CESKO" ha scritto:
"Burbe" ha scritto:
Buongiorno a tutti,
Che l'Agenzia voglia che si stralcino cantine e soffitte non comunicanti, è una cosa, ma NON è obbligatorio, la nota 321457 del 06/10/2020 riporta:
"..........Infine, qualora in fase di verifica di conformità degli atti di aggiornamento presentati per la registrazione l’Ufficio Provinciale - Territorio ravveda elementi per il censimento autonomo dei beni in oggetto che sono, invece, dichiarati come accessori unitamente alle unità principali, lo stesso avrà cura di restituire il documento al professionista con le consuete indicazioni in merito al rifiuto operato, salvo che il tecnico redattore dell’atto, nell’esercizio della propria responsabile professionalità - espressione di diligenza, perizia e prudenza - abbia riportato in relazione tecnica le motivazioni per cui i locali in parola non sarebbero suscettibili di autonomia funzionale e reddituale, nel qual caso l’Ufficio – in assenza di eventuali ulteriori elementi ostativi – provvederà a registrare in banca dati la dichiarazione presentata, disponendone comunque la successiva verifica nel merito. Se in esito a tale successiva verifica l’Ufficio riterrà - sulla base degli usi locali riscontrabili nell’ambito di ubicazione degli immobili oggetto di dichiarazione - di modificare le risultanze della banca dati in ordine alla modalità di censimento dei suddetti beni, lo stesso provvederà a registrare il relativo accertamento d’ufficio, notificandone gli esiti agli intestatari catastali (motivando adeguatamente sugli usi locali riscontrati) con invito alla regolarizzazione delle planimetrie, restando così impregiudicata ogni tutela in sede giurisdizionale delle parti interessate1 . "
Non so voi, ma io qualche sospensione con la richiesta di stralciarle, nonostante tutte le dichiarazioni, l'ho avuta, ma le ho sempre rimandate fino a quando sono state registrate, e per molte è già anche passato un anno dalla loro registrazione, ho detto tutto.
 0 -  0 - Inviato: 24 Agosto 2022 alle ore 21:37
"Burbe" ha scritto:
"CESKO" ha scritto:
"Burbe" ha scritto:
Buongiorno a tutti,
No in quel caso no, ma se Marzia sostiene che non puo mantenere l'unione è perchè sta scritto nella circolare che obbliga allo scorporo delle soffitte e cantine. Tra l'altro gli conviene farlo.
be se l'accesso avviene da bene comune, bisogna verificare le carrateristiche del fabbricato residenziale, ovverro se è un fabbricato isolato tipicamente unifamiliare etc... allora in questo caso può rimanere come "Accessorio".
 0 -  0 - Inviato: 24 Agosto 2022 alle ore 21:58
"Burbe" ha scritto:
Comunque, se decidi per lo scorporo, Marziag83, per entrare meglio nell'argomento specifico dell'altezza ti invito a leggere questa discussione un po' animata, ma con un pò di pazienza riesci a ricavarne la soluzione piu' opportuna per il tuo caso.
www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/doc...
Ti premetto che la consistenza per il C2 la devi dichiarare tutta quella utile compresa quella sotto il metro e cinquanta.
giri e rigiri e dici sempre tutto il contrario.
se non ci spiega nei dettagli Marziag83, non si trova mai una soluzione al caso!
 0 -  0 - Inviato: 24 Agosto 2022 alle ore 23:42
"Burbe" ha scritto:
Puo' anche succedere che mi possa confondere almeno una volta, concedimelo.
Allora se non sei sicuro di Te, puoi fare anche a meno di rispondere!
Nessuno ti obbliga a rispondere a tutti i post solo per metterti in evidenza.
Marziag83
 0 -  0 - Inviato: 25 Agosto 2022 alle ore 09:15
Sì è proprio così..a Modena ogni volta che intervieni su una planimetria che contiene anche una soffitta o cantina, se non li stralci dall'abitazione ti rifiutano il Docfa...
Marziag83
 0 -  0 - Inviato: 25 Agosto 2022 alle ore 09:27
La soffitta, alla quale si accede dal BCNC scala comune, è all'ultimo piano di una palazzina zona centro.L'appartamento, invece, è al piano primo.
Ora, dovendo scorporarli, come già detto, non capisco come fare ad accatastare la soffitta perchè ha tutta H
 0 -  0 - Inviato: 25 Agosto 2022 alle ore 09:37
rimosso per duplicazione
