Accatastamento ristorante |
bjjam
20 Ottobre 2005
Buongiorno a tutti, ho un dubbio che mi assale, e purtroppo cercando nei post precedenti non ho trovato nessuna soluzione. Devo accatastare un ristorante di circa 500 mq (catena mcdonald), comprensivi di sala sedute, banco di somministrazioneBuongiorno a tutti, ho un dubbio che mi assale, e purtroppo cercando nei post precedenti non ho trovato nessuna soluzione. Devo accatastare un ristorante di circa 500 mq (catena mcdonald), comprensivi di sala sedute, banco di somministrazione, cucina e servizi igienici. Secondo voi c/1 o d/8? grazie a tutti.
t1000
31 Gennaio 2006
Paderno del Grappa (TV)
Considerato che di solito le costruzioni che ospitano i mcdonald non sono suscettibili di una diversa destinazione senza radicali trasformazioni, direi che è meglio censirlo in categoria D/8.
bjjam
20 Ottobre 2005
grazie mille! Procedo con il d/8, considerato anche la complessità del fabbricato, comprendente saloni, cucina, spogliatoi, ecc... un saluto.
burgise
18 Giugno 2008
salve, anch'io mi trovo a presentare un docfa per ristorante. la situazione che ho è quella di avere una sala ristorazione, con spazio scoperto esterno, sale cucina e alloggi nello stesso piano mentre al seminterrato ho i magazzini. In queste condizioni è meglio C/1 o D/8 dato che lo spazio ristorazione e fatto in legno? Poi quando dovro presentare il docfa devo farlo con elaborato planimetrico o no? e inoltre io per poi creare i poligoni o dovuto inserilo in un modfello A3 in scala 1:500. Vorrei saper se il modello che ho usato è giusto. Infine ho indicato le varie tipologie diei vani nella planimetria. Devo mettere pure gli allogi usati come stanze da letto, considerando che si tratta dell'abitazione dove risiede il proprietario e inserito in un unico mappale? oppure devo creare 2 sulbaterni diversi? Grazie anticipate per la risposta ciao
il fatto che ristorante e alloggio sono sullo stesso piano non significa nulla, poiche potrebbero essere tutte unità autonome. Infatti il ristorante compatibilmente con le superfici puo essere c/1, ll'abitazione a/2 e i magazzini, c/2. Poi se il contesto è un altro tipo agriturismo il discorso cambia. saluti
burgise
18 Giugno 2008
ok, il fatto è che vorrei fare un unico sulbaterno per il tutto, considerando che tutto è connesso con l'attività di ristorazione, collocando tutto come C/! o forse meglio D/8. ]Quale categoria scelgo in queste condizioni[/color]? Per il medello A3 1:500 sono giusto anche perche in quello 1:200 non ci entra e se ho ben capito in A4 vanno i magazzini. Grazie tante per chi può aiutarmi e per chi mi rispondera
burgise
18 Giugno 2008
dimenticavo, il seminterrato e il piano terra vanno messi nello stesso modello A£ indicandone la tipologia? Naturalmente il piano terra l'ho inserito come riportato dal tipo mappale approvato, con le particelle pertinenti in cui ricade
se fai un unico subalterno ed escludo che possa essere un C1, puoi inserire tante planimetrie quante te ne servono, ovvero ogni porzione la disegni sul formato piu conveniente. saluti
Ultime recensioni
