Come ci si deve comportare per l'esistenza di un piccolo tratto di corridoio comune a due unità immobiliari derivante dal frazionamento delle stesse (il frazionamento è già depositato da anni a catasto) ???
La suddetta porzione va inserita in qualche modo nei poligoni e con che colore ???
"Rufus" ha scritto: Come ci si deve comportare per l'esistenza di un piccolo tratto di corridoio comune a due unità immobiliari derivante dal frazionamento delle stesse (il frazionamento è già depositato da anni a catasto) ???
--------- Presumo che Tu debba intervenire con una Variazione delle schede già agli atti, redatte con vecchia procedura (senza E.P.): in tal caso devi indicare nelle rispettive schede "corridoio comune" senza però che tale porzione sia contornata con docfa_poligoni.
