/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Accatastamento piscina con casa
Argomento: Accatastamento piscina con casa
 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2013 alle ore 18:44
"teo_bo" ha scritto:
Per Cesko: come posso creare un' u.i.u composta da mappali graffati con ditte diverse? mi puoi fare un esempio? non vedo l'obbligo di fondere i mappali ai terreni. ho avuto diversi casi in cui l'u.i.u. aveva un'area di pertinenza esterna non collegata direttamente (es. perchè in mezzo ci sono aree di altre proprieta' o con altr diritti) per cui potevo solo graffare.
saluti.
cerchiamo di capirci....
esempio:
Caio è proprietario di un fabbricato insistente parte sulla p.lla 100 e parte sulla p.lla 200.
Sulla p.lla 100 insiste porzione dell'immobile di proprietà esclusiva di Caio(non vi sono altri immobili) mentre sulla p.lla 200 oltre la restante porzione di immobile di proprietà di Caio, insistono altre U.I.U. appartenenti ad altra ditta catastale(esempio di proprietà di Caio). Ora Caio volendo "fondere" le due porzioni di U.I.U.(100 + 200) deve utilizzare i due identificativi graffiti...
Nel caso invece che Caio fosse esclusivo proprietario oltre che della p.lla 100 anche della p.lla 200, allora i due mappali vanno fusi(Tipo Mappale) e deve essere assegnato un nuovo identificativo(Esempio p.lla 300).
Spero di essere stato chiaro
teo_bo
19 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2013 alle ore 18:49
ok ora è chiaro... la confusione è nata quando hai scritto di poter graffare mappali con titolarità diverse, nell'esempio la ditta è sempre la stessa con porzioni distribuite su mappali diversi.
Comunque mi pare che non ci siano problemi ne catastali ne fiscali nel seguire il mio consiglio di graffare in casi particolari come questo. saluti.
 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2013 alle ore 18:59
ciao, ti chiedo una cortesia : mi dai un esempio di mappali graffati con titolarità diverse? se l'u.i.u. è unica cosa compare nell'intestazione in visura?
grazie, saluti.
Teo ti ho risposto facendoti un piccolo esempio nella precedente risposta.
 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2013 alle ore 19:01
tutti i torti non hai....ma purtroppo alcuni Uffici non la pensano così(ecco perchè il Docfa mi è stato respinto).
teo_bo
19 Giugno 2006
grazie, saluti.
si scusa ho visto dopo...
 0 -  0 - Inviato: 25 Gennaio 2013 alle ore 10:29
Porto un mio piccolo contributo di pratica già archiviata, due particelle limitrofe, la 100 con due sub di ditte diverse, sub 1 tizio e sub 2 caio, la 200 limitrofa e confinante ai terreni della sola ditta caio - L'u.i.u. di caio si estende anche sulla 200, pertanto mappale con inserimento di sagoma sula sola 200 che diventerà con mappale 300, quindi nel docfa immetto la soppressione della 100 sub 2 e costituzione della 100 sub 3 graffata alla 300 sub 1- tutto normale e tranquillo
 0 -  0 - Inviato: 25 Gennaio 2013 alle ore 11:05
Ciao anonimo
Mi piace il tuo caso, io direi anche di più che a volte si trovano in banca dati costituite singole U.I. tipo (100/1-100/2), cioè stesso numero con due subalterni. Questo vuol dire che tecnicamente la unità immobiliare doveva obbligatoriamente essere costituita in quel modo, certo è un caso un po particolare, ma non impossibile.
Salve, sono appena tornato da un rilievo e mi sento bello infredolito. urr. urr. urr.
