"baggy" ha scritto: ciao a tutti! ho una casa in un mappale (434) ed è stata costruita poco piu' in là una piscina.Questa piscina pero' è stata fatta non nel mapp.434, ma nel mapp.adiacente (377).Ho eseguito lo stralcio di terreno, creando quindi una nuova particella all'urbano(442) con dentro la piscina.Adesso, per fare il docfa,mi è stato detto di attaccare la casa alla piscina..ma come faccio con due mappali differenti? Non ho stralciato e unito la parte stralciata all'ente urbano dove risiede la casa,ma ho creato una particella a se'. devi fondere i due mappali(Tipo Mappale) e creare un unico identificativo. Eseendo la stessa ditta(presumo) non puoi creare due identificativi graffati. Saluti
baggy
08 Ottobre 2010
Ma i due mappali non sono uno attaccato all'altro
"baggy" ha scritto: Ma i due mappali non sono uno attaccato all'altro c'è un altro mappale al centro? se si, potresti fondere i tre mappali(sempre che siano della stessa ditta).
baggy
08 Ottobre 2010
Si c'è un altro mappale in mezzo ma gigante, non posso unirlo! Ed accatastare la piscina a sè?
teo_bo
19 Giugno 2006
"CESKO" ha scritto: "baggy" ha scritto: ciao a tutti! ho una casa in un mappale (434) ed è stata costruita poco piu' in là una piscina.Questa piscina pero' è stata fatta non nel mapp.434, ma nel mapp.adiacente (377).Ho eseguito lo stralcio di terreno, creando quindi una nuova particella all'urbano(442) con dentro la piscina.Adesso, per fare il docfa,mi è stato detto di attaccare la casa alla piscina..ma come faccio con due mappali differenti? Non ho stralciato e unito la parte stralciata all'ente urbano dove risiede la casa,ma ho creato una particella a se'. devi fondere i due mappali(Tipo Mappale) e creare un unico identificativo. Eseendo la stessa ditta(presumo) non puoi creare due identificativi graffati. Saluti perchè dici che non può graffarli ? secondo me è l'unica soluzione. saluti.
"teo_bo" ha scritto: "CESKO" ha scritto: "baggy" ha scritto: ciao a tutti! ho una casa in un mappale (434) ed è stata costruita poco piu' in là una piscina.Questa piscina pero' è stata fatta non nel mapp.434, ma nel mapp.adiacente (377).Ho eseguito lo stralcio di terreno, creando quindi una nuova particella all'urbano(442) con dentro la piscina.Adesso, per fare il docfa,mi è stato detto di attaccare la casa alla piscina..ma come faccio con due mappali differenti? Non ho stralciato e unito la parte stralciata all'ente urbano dove risiede la casa,ma ho creato una particella a se'. devi fondere i due mappali(Tipo Mappale) e creare un unico identificativo. Eseendo la stessa ditta(presumo) non puoi creare due identificativi graffati. Saluti perchè dici che non può graffarli ? secondo me è l'unica soluzione. saluti. mmm... ho i miei dubbi sugli identificativi graffati
baggy
08 Ottobre 2010
No io non ho detto che non si puo' graffarli..chiedevo come fare!!!! Dite che graffare la casa su mapp.434 e piscina con mapp.422 si puo'?
"baggy" ha scritto: No io non ho detto che non si puo' graffarli..chiedevo come fare!!!! Dite che graffare la casa su mapp.434 e piscina con mapp.422 si puo'? NO.....per il fatto che sono la stessa ditta, a titolo dimostrativo ti allego un motivo di sospensione per un caso identico al tuo: Clicca sull'immagine per vederla intera Credo che il motivo di respinsione sia più che valido. Saluti
teo_bo
19 Giugno 2006
"CESKO" ha scritto: "baggy" ha scritto: No io non ho detto che non si puo' graffarli..chiedevo come fare!!!! Dite che graffare la casa su mapp.434 e piscina con mapp.422 si puo'? NO.....per il fatto che sono la stessa ditta, a titolo dimostrativo ti allego un motivo di sospensione per un caso identico al tuo: Clicca sull'immagine per vederla intera Credo che il motivo di respinsione sia più che valido. Saluti Scusa ma in quale caso utilizzi i mappali graffati ? presumo che si possa solo con stessa ditta. Nella scheda catastale si rappresenta l'abitazione con l'area di pertinenza e la piscina nella sua posizione. Se necessarro (vista la dimensione estesa del terreno) utilizzando due schede con scale differenti. La piscina viene poligonata come area scoperta F e si indicano i mq nella compilazione del docfa. saluti.
baggy
08 Ottobre 2010
cavolo ho appena consegnato il TM con stralcio!!! Devo quindi farne un altro per stralciare l'area intorno alla piscina che si congiunge alla casa?cavolo!!!!!!
"teo_bo" ha scritto: "CESKO" ha scritto: "baggy" ha scritto: No io non ho detto che non si puo' graffarli..chiedevo come fare!!!! Dite che graffare la casa su mapp.434 e piscina con mapp.422 si puo'? NO.....per il fatto che sono la stessa ditta, a titolo dimostrativo ti allego un motivo di sospensione per un caso identico al tuo: Clicca sull'immagine per vederla intera Credo che il motivo di respinsione sia più che valido. Saluti Scusa ma in quale caso utilizzi i mappali graffati ? presumo che si possa solo con stessa ditta. saluti. gli identificativi graffati vanno utilizzati in presenza di titolarità diverse, quando è la stessa ditta catastale i due mappali vanno unificati e contestualmente deve essere attribuito un solo unico identificativo. La cosa appare abbastanza logica
baggy
08 Ottobre 2010
Scusate ma non ci capisco piu' nulla! I mappali di solito li graffo quando sono della stessa ditta giusto?
teo_bo
19 Giugno 2006
Per Cesko: come posso creare un' u.i.u composta da mappali graffati con ditte diverse? mi puoi fare un esempio? non vedo l'obbligo di fondere i mappali ai terreni. ho avuto diversi casi in cui l'u.i.u. aveva un'area di pertinenza esterna non collegata direttamente (es. perchè in mezzo ci sono aree di altre proprieta' o con altr diritti) per cui potevo solo graffare. saluti.
"baggy" ha scritto: Scusate ma non ci capisco piu' nulla! I mappali di solito li graffo quando sono della stessa ditta giusto? io invece i mappali li graffo in presenza di titolarità diverse! come da motivo di sospensione di cui sopra, per graffare due mappali appartenenti alla stessa ditta il Docfa mi è stato appunto respinto. Nel tuo caso potresti stralciare una piccola porzione del mappale centrale(in modo tale da creare una comunicazione fra il mappale ove insiste la casa e il mappale ove insiste la piscina) e creare un solo identificativo catastale, evitando la formazione di identificativi graffati. Spero di essere stato chiaro
