/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Accatastamento piazzale (corte) agricolo
Autore Accatastamento piazzale (corte) agricolo
O.A.
04 Agosto 2023 alle ore 16:30
 0 -  0 - Inviato: 05 Agosto 2023 alle ore 18:00
[size= 12.0pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: IT]Salve a tutti. [/size]
[size= 12.0pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: IT]Vorrei porre il seguente quesito. Azienda agricola: il centro aziendale, costituito da vari fabbricati, è regolarmente accatastato con vari numeri di mappa graffati in D10. Ora è stato cementato il piazzale aziendale, ed è stato fatto un tipo frazionamento +mappale attribuendogli un numero di mappa a parte per ragioni burocratiche: con la pratica pregeo gli è stata attribuita un contorno con qualità 282 non campito, come una corte perché poi di corte si tratta (piazzale). Il pregeo ha attribuito alla nuova particella la categoria F6. I problemi nascono con il DOCFA: si è provato a mandare una pratica unica di variazione di Fusione o Ampliamento di tutte le particelle presenti (cioè graffare con i fabbricati) in cui si sopprimeva il numero di mappa del piazzale costituendolo con sub. Però, credo naturalmente, il sistema lo respinge perché chiede prima di fare pratica di Accatastamento (non di variazione) per sopprimere l’F6, e successivamente fare altra pratica di variazione per Ampliamento. Il quesito è: nel Docfa iniziale di Accatastamento del solo piazzale, che categoria bisogna attribuire al piazzale stesso? Preferirei mettere D10 per poi fare il successivo Docfa di Ampliamento con gli altri D10, ma mi chiede metri quadri coperti e volume. Un BCNC da solo non me lo fa fare. Ho pensato a F1: si può fare essendo in campagna? Si può fare essendo scaturita da terreno agricolo e non da una particella già 282? E poi si potrà fare il graffa mento (successiva pratica di Ampliamento) del F1 con il D10 per ottenere un unico D10 (con anche, insieme all’ampliamento, il cambio uso da F1 a D10) ? Oppure ci sono alternative alla F1?[/size]
[size= 12.0pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: IT] Grazie[/size]
