/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / accatastamento giardino pensile
Autore accatastamento giardino pensile
LonderoIvan
15 Gennaio 2009
 0 -  0 - Inviato: 22 Febbraio 2013 alle ore 16:34
un saluto a tutti.
in seguito a pratica edilizia per divisione ed opere interne devo accatastare un'appartamento al 3° piano, con terrazzo e giardino pensile con aiuole delimitate da muretti di altezza variabile dai 30 cm fino a 1,10 m; premetto che nella scheda precedente era indicato solo il limite del terrazzo senza la rappresentazione del giardino (che già comunque ai tempi esisteva).
in questo caso cosa mi consigliereste? rappresento i muretti mettendo una linea di riferimento con nota "aiuola giardino pensile", oppure bypasso tutto e lascio il terrazzo ci suoi limiti?
(vi allegherei un'immagine ma non sò come si fa! )
p.s.: tra l'altro il terrazzo ha anche una parte rialzata (gradino di 16 cm)
 0 -  0 - Inviato: 23 Febbraio 2013 alle ore 13:09
"LonderoIvan" ha scritto:
un saluto a tutti.
Non capisco perchè vuoi segnare, su quello che è semplicemente un terrazzo esclusivo, tulle le piante ornamentali ivi presenti (la planimetria precedente è corretta!)
Non devi fare altro che ignorare le piante e poligonare tutto come "terrazzo", ignorando anche il gradino di 16 cm. assolutamente irrilevante.
PER CARICARE IMMAGINI
Vai su un sito come http://imageshack.us/
Carica il file indicando il percorso di dove si trova l'immagine sul tuo pc (browse);
Seleziona l'eventuale ridimensionamento;
Premi carica adesso;
Riporta con copia incolla la stringa che trovi alla voce "codice forum"
Fai anteprima per vedere il risultato.
esempio
imageshack.us/photo/my-images/843/oggett...
LonderoIvan
15 Gennaio 2009
 0 -  0 - Inviato: 23 Febbraio 2013 alle ore 17:56
non mi riferivo alle piante, ma ai muretti che delimitano le aiuole, con un'altezza variabile fino a 1,10 m. magari con l'immagine si capisce meglio:
[img][IMG]http://img811.imageshack.us/img81...%20%20Uploaded%20with%20ImageShack.us[/img]
[img][IMG]http://img12.imageshack.us/img12/...%20%20Uploaded%20with%20ImageShack.us[/img]
anche il discorso della gronda (evidenziata nel rettangolo rosso); è dritta e più o meno a livello della soletta, sporgente circa 70/80 cm. che faccio, anche questa potrei lasciarla fuori dall'elaborato?
LonderoIvan
15 Gennaio 2009
 0 -  0 - Inviato: 26 Febbraio 2013 alle ore 13:50
ieri mattina ho consegnato il docfa a mano ed è passato; per sicurezza mi sono portato 2 versioni: una uguale a quella precedente con terrazzo libero, e l'altra con evidenziati i muretti delle aiuole.
allo sportello ho chiesto parere all' operatore del docfa che m'ha detto di consegnare quella coi muretti perchè più dettagliata ma che anche l'altra versione sarebbe andata bene lo stesso.
comunque grazie per la dritta; alla prossima, ciao
