/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Accatastamento fabbricato fantasma
Autore Accatastamento fabbricato fantasma
danzibar
11 Aprile 2007
 0 -  0 - Inviato: 14 Aprile 2015 alle ore 18:03
Ho un problema dopo presentato il tipo mappale mi hanno attribuito due numeri ( di cui uno è stato attribuito con rendita presunta poichè fabbricato fantasma e l'altro normale risulta come F6) ad un fabbricato già censito al catasto fabbricati ora mi hanno detto di presentare un docfa e sopprimere la particella cui è stata attribuita la rendita presunta e costituirne un' altra con un altro sub però mi richiede la planimetria ora volevo sapere come presentare il docfa e quale planimetria inserire poichè all'urbano risultano due immobili e due sub intestati a due persone diverse e con altro numero di particella. Qualcuno mi sa dare un indizio su come procedere?.
 0 -  0 - Inviato: 15 Aprile 2015 alle ore 09:20
il problema e che hai sbagliato proprio impostazione della pratica.....
perchè non hai eseguito alla lettera le disposizioni della Circolare 7/2011? ovvero sia nella proposta di aggiornamento che al censuario confermare l'identificativo catastale attribuito dall'Ufficio per l'immobile oggetto di attribuzione di rendita presunta censito al C.F.???
E' normale che poi ti esce la categoria F/6....
SALUTI
 0 -  0 - Inviato: 15 Aprile 2015 alle ore 09:37
Hanno sbagliato anche ad approvarla però,... un paio d'anni fà capitai anch'io, con la primissima pratica su fantasmi,... ma lo bloccarono subito con la motivazione di inserire lo stesso nuovo numero dell'urbano ...
Praticamente si ristrova sullo stesso immobile due numeri di mappa e categorie diverse ? Non ho capito perchè due persone diverse,...mi sà che il pasticcio è ancora più terrificante !!!
modificato
 0 -  0 - Inviato: 15 Aprile 2015 alle ore 09:50
Praticamente si ristrova sullo stesso immobile due numeri di mappa e categorie uguali ? Non ho capito perchè due persone diverse,...mi sà che il pasticcio è ancora più terrificante !!!
INFATTI.... l'Atto di Aggiornamento è praticamente da annullare!
ha sbagliato in primis il Tecnico redattore e successivamente l'Ufficio. Quello che non capisco è perchè l'Ufficio in fase di eliminazione del simbolo < > dalla cartografia, invece di sospendere il Tipo lo ha approvato e validato.
mah...
 0 -  0 - Inviato: 15 Aprile 2015 alle ore 10:06
mah...
Forse perchè non è stato neanche visto dal tecnico, ma bensì passato in completa automazione ??!!!!!!!!
Ecco i "casini" dell'automazione informatica a tutti i costi ....
Almeno l'avessero "annullato" d'ufficio dopo, prima di fare il doc.fa.,...non sò la provincia ma vedo una certa superficialità nell'aver trattato la pratica,...il tecnico ha sbagliato, certo, sia prima che dopo l'approvazione del tipo a presentare il doc.fa.,..ma un tecnico può anche sbagliare (siamo esseri umani) ma dall'altra parte del servizio (ade) non possono permettersi certi errori, dato che sono loro che dovrebbe in certo senso certificare quanto viene loro presentato,..ripeto almeno annullarlo !!! E neanche quelli del doc.fa.,...è capitato come me recentemente, tipo approvato, poi presento doc.fa. solo che il tipo è stato annullato 20 giorni dopo con il docfa intanto approvato,..senza accorgersene che intanto sulla mappa erano sparite le sagome per l'annullamento - (non per giustificare Lecce o me stesso) ma era quel periodo che avevano demandato ad altra provincia il lavoro dei docfa telematici,... doppio
Ho fatto istanza d'annullamento del docfa,...sono ancora in attesa
ciao e buona giornata
 0 -  0 - Inviato: 15 Aprile 2015 alle ore 10:12
mah...
rileggendo la Circolare 7/2011, l'Atto di Aggiornamento, dovrebbe essere processato manualmente dall'Ufficio al fine dell'eliminazione in cartografia del simbolo < >, ma sembra che la nuova versione di Pregeo 10.6, sembra inghiottire di tutto e di più.
 0 -  0 - Inviato: 15 Aprile 2015 alle ore 10:15
Nel 2011 non c'era ancora il pregeo 60 del 03/03/2015,.... ih..ih..ih...
Comunque a parte piangerci addosso, cosa consigliamo all'amico sfortunato danzibar ??!!!
 0 -  0 - Inviato: 15 Aprile 2015 alle ore 10:19
la cosa può sembrare maligna, ma ripeto il Tipo va palesemnete "annullato" in quanto non conforme alla normativa vigente!
SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 15 Aprile 2015 alle ore 10:49
A parte l'annullamento del tipo mappale che ci può anche stare, come si potrebbe risolvere con il docfa vista la situazione in atti??
Io vorrei ben capire cosa risulta censito ai fabbricati e ai terreni, ovviamente la domanda è rivolta a danzibar.
danzibar
11 Aprile 2007
 0 -  0 - Inviato: 24 Aprile 2015 alle ore 11:10
Salve all'urbano risultano censiti due immobili con particella differente di quella attribuita al terreni è qui il problema che non so come poter risolvere l tutto facendo ricomparire la particell dell'urbano e come poter procedere con la redazione del docfa
 0 -  0 - Inviato: 24 Aprile 2015 alle ore 13:08
SEMPLICE........ richiedere all'Ufficio l'annullamento del Tipo Mappale per poi ripresentarlo ex novo in esenzione! ormai il macello è stato fatto.
 0 -  0 - Inviato: 09 Giugno 2015 alle ore 20:02
Bhe com'è finita la storia ? Spero positivamente !!!
borntokill
01 Marzo 2013 alle ore 16:34
Abruzzo
 0 -  0 - Inviato: 04 Agosto 2015 alle ore 19:58
Ciao a tutti, mi ricollego a questa discussione per un caso simile. Devo procedere ad accatastare dei fabbricati oggetto di accatastamento d’ufficio. In visura trovo quattro nuove unità con un nuovo numero di particella (inesistente ai terreni) e con 4 subalterni, più tutte le altre particelle ai terreni. Su tutte le particelle (comprese le quattro unità urbane) c’è ancora l’usufrutto dei genitori del mio cliente, entrambi deceduti.
Vorrei procedere così:
- - due volture per eliminare gli usufrutti per tutte le particelle ai terreni escludendo però le quattro unità urbane, visto che sono da sopprimere;
- - TM, assegnando al nuovo lotto urbano il numero di particella già assegnato d’ufficio, perché credo che comunque il sistema mi genererà una nuova unità F/6;
- - Docfa, andando ad inserire l’intestazione corretta dell’unità F/6 selezionando “già in atti al CEU…”
Oppure, se non verrà creata alcuna unità F/6, posso procedere con una nuova ditta ed inserire manualmente quella corretta? Mi costringeranno ad inserire la ditta già esistente?
Chiedo aiuto a chi ha già eseguito una pratica simile, potrebbe andare bene questa procedura? Il sistema in questo caso genera l’unità F/6?
Grazie a tutti
borntokill
Abruzzo
 0 -  0 - Inviato: 06 Agosto 2015 alle ore 18:40
Non c'è nessuno che può aiutarmi?? :(
nando81
13 Gennaio 2009
 0 -  0 - Inviato: 14 Marzo 2016 alle ore 16:25
Salve, mi collego a questa discussione in quanto sto riscontrando un'anomalia presso l'ATD...
Premetto che trattasi di 4 immobili indipendenti con relativa corte comune, tra cui 1 abitazione 2 magazzini ed 1 tettoia tutti assegnati con lo stesso numero di particella at CU e subalterni diversi, con rendita presunta.
Dopo aver redatto un tipo mappale riguardante i Fabbricati Fantasma, ho attribuito lo stesso numero già prenotato d'ufficio in fase di registrazione per rendita presunta, come specificato dalla Circolare 7/2011 che recita: Al momento della presentazione del TM dovrà assumere l'identificativo già utilizzato al CEU, quando l'immobile è presente in partita ordinaria.
Nell'inviare la pratica docfa mi viene sospesa con la seguente motivazione "Vedi Circolare 2/84"
Secondo questa circolare per ogni immobile va assegnato un numero di particella ed un'ulteriore alla corte??????????????????????
Quindi mi chiedo è sbagliato seguire la circolare 7/2011 ed avrebbero dovuto non approvarmi il TM, oppure è l'ATD che mi chiede una cosa anomala?
Graize
