/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / accatastamento E3 - rappresentazione grafica
Autore accatastamento E3 - rappresentazione grafica
Dom.86
15 Luglio 2017 alle ore 13:13
 0 -  0 - Inviato: 15 Luglio 2017 alle ore 13:31
Buongiorno,
premetto che utilizzo questo forum per la prima volta e che finora l'ho solo seguito consultando discussioni già esistenti riuscendo quasi sempre a trovare chiarimenti rispetto a vari dubbi.
Scrivo un nuovo quesito perchè dell'argomento che mi interessa ho trovato ben poco. In particolaro sto eseguendo l'accatastamento di un distributore di benzina in categoria E3 e volevo dei chiarimenti su cosa indicare in planimetria. Ho già letto una guida presente su questo sito riguardante proprio le categorie E3 (si tratta di un pdf con un fac simile di variazione) ma sulla planimetria si dice poco.
La domanda specifica è: cosa rappresento in planimetria oltre alla tettoia ed ai locali adibiti ad ufficio?
In particolare, confrontandomi con altri colleghi sono emersi pareri discordanti sull'indicazione dei seguenti elementi:
- colonnine distribuzione carburante;
- colonnine accettatore bancomat/contanti;
- aiuole;
- sagoma della cisterna carburante interrata.
Nella planimetria che ho eseguito ho indicato praticamente tutto con le rispettive descrizioni di ogni elemento (in un'unica scheda). E' la procedura esatta?
Ringrazio anticipatamente per la risposta.
danielle
22 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 07 Settembre 2018 alle ore 12:52
Buongiorno,
mi accodo a questo post perché sto avendo problemi con un docfa per una variazione di un distributore di benzina (Cat. E/3).
Finora (e ne ho fatti diversi in questi anni) ho sempre realizzato una planimetria generale, inquadrando ogni elemento con una lettera e, per quelli in elevazione (tipo locale gestore, bar, ecc.) realizzavo la relativa planimetria.
Oggi mi hanno respinto il docfa con questa motivazione "DEVI RAPPRESENTARI TUTTI GLI ELEMENTI
CHE COMPONGONO LA CAT. E/3 DIVISI IN LETTERE IDENTIFICATIVE".
Non penso di dover rappresentare i serbatoi interrati per cui l'unica cosa che manca è la scheda della tettoia ma, cercando su questo forum c'è una circolare ( www.geolive.org/normativa/linee-guida/20... ) che dice semplicementre di tratteggiare la tettoia.
Devo fare una scheda su cui tratteggio la tettoia? Sicneramente è una richiesta che non capisco.
Saluti e grazie a chi mi aiuterà
