studiotecnrd
22 Novembre 2004
IO HO AVUTO UN CASO UGUALE A TV...LA PISCINA NON VA' ACCATASTATA IN NESSUNA CATEGORIA SOLO INDICATA IN PLANIMETRIA E IL MAPPALE DIVERRA' AREA URBANA. SALVE
demanio
18 Ottobre 2004
Palermo
Se la piscina non è a scopo di lucro, andrebbe dichiarata come pertinenza esclusiva della'abitazione assieme a quest'ultima. Buon Lavoro, ciao.
brina
16 Novembre 2008
potrebbe essere anche B.C.N.C. se comune a più U.I.U.(costituita in condominio)
brina
16 Novembre 2008
Bè, considerando che vanto una sola pratica presentata DOCFA, e la prima che sto ultimando di tipo mappale.. sono veramente agli inizi................. xò ti dico lo stesso ciò che penso, poi sta a te "fidarti" o meno.. se mettessi B.C.N.C. non credo vada bene.. essendo la piscina comunque un bene di lusso....... e il B.C.N.C. appunto per definizione non risulta censibile, dunque non ci si pagano le tasse!! giusto?? non so quale sia la relale soluzione......... cmq interessa anche a me, visto che a breve mi dovrò occupare di una situazione analoga.. :oops: PS: può anche darsi che vada bene come B.C.N.C. a pensarci ora che ho terminato di scrivere..... ma occorre comunque "risentire in qualche modo" della presenza della piscina alle unità immobiliari interessate......
secondo me va bene......... perchè la piscina in se è incapace di produrre alcun reddito! quindi........ se è comune a piu' U.I.U. non vedo il motivo perchè non possa essere trattata come B.C.N.C. invece se è di pertinenza di una sola U.I.U.(esempio villetta) allora va annessa e rappresentata sulla corte attenzione stiamo parlando di piscine private! discorso ben diverso per le piscine per uso pubblico che vanno trattate senza alcun ombra di dubbio in categoria speciale
brina
16 Novembre 2008
Ma scusa se ci sono 2 villette private identiche, diciamo una bifamiliare va. Unaha la piscina e l'altra no, a livello di ICI ti sembra corretto che i proprietari paghino le stesse tasse?? A me pare strano..
emanuel_m
20 Settembre 2006
Casale Monferrato (AL)
devi comunque fare un TM in deroga con linea puntinata rossa. la metti come pertinenza dell UI e non come BCNC
io non ho detto che deve andare per forza come B.C.N.C.! ho fatto l'esempio solo se la piscina era comune alle due U.I.U. e non di pertinenza esclusiva
brina
16 Novembre 2008
Scusa quanto si deve chiedere come compenso sia per l'inserimento in mappa (modesta entità.... non deroga giusto??!!), sia x il DOCFA come variazione?? Grazie. :roll:
max1316
04 Novembre 2005
Io ho accatastato lo scorso autunno una nuova piscina privata per una esistente villa monofamiliare ed ho proceduto nel seguente modo: - T.M. per inserimento in mappa della piscina e stralcio della circostante area urbana - Docfa di variazione della villa con l'inserimento della piscina e della relativa area pertinenziale con nuovo classamento dell'u.i.u.
gianco78
04 Maggio 2007
"ezio" ha scritto: in occasione della vendita di una villetta unifamiliare non capisco dove ezio abbia scritto che siano presenti più u.i.. il quesito è chiaro tanto quanto la risposta di max1316. saluti
xifdo
19 Maggio 2009
Salve a tutti mi aggancio a questo post, visto che l'argomento trattato è lo stesso. Devo accatastare in un mappale una piscina privata e 2 autorimesse , il problema è che la palazzina di 3 appartamenti che fanno uso della piscina , sono in un altro mappale adiacente a quello trattato, come posso fare? posso accatastarla come C/4 non avendo scopo di lucro? oppure come BCNC ? Grazie in anticipo della risposta.
"xifdo" ha scritto: Salve a tutti mi aggancio a questo post, visto che l'argomento trattato è lo stesso. Devo accatastare in un mappale una piscina privata e 2 autorimesse , il problema è che la palazzina di 3 appartamenti che fanno uso della piscina , sono in un altro mappale adiacente a quello trattato, come posso fare? posso accatastarla come C/4 non avendo scopo di lucro? oppure come BCNC ? Grazie in anticipo della risposta. secondo me essendo un accessorio, va censito come B.C.N.C., ma bisogna specificare IN RELAZIONE che è comune esclusivamente alle U.I.U. distinte al N.C.E.U. al foglio X particella Y sub Z
