/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / ACCATASTAMENTO D/10 E D/1 DOPO UNIONE DI PIU' PART...
Autore ACCATASTAMENTO D/10 E D/1 DOPO UNIONE DI PIU' PARTICELLE GIA' ENTE URBANO
Federico_Duo
27 Gennaio 2024 alle ore 10:21
 0 -  0 - Inviato: 20 Agosto 2025 alle ore 10:00
Buongiorno a tutti colleghi, sono qui a chiedervi delucidazioni per una procedura docfa...
La richiesta della committenza e' quella di creare un nuovo subalterno in Cat D/10,
unendo 3 particelle di cui due ente urbano, su una insiste una stalla in cat. C/6 e sull altra un capannone ricovero mezzi agricoli ora in cat C/2 se non erro. Ho appena effettuato un frazionamento di un terreno seminativo di cui si formermeranno due lotti (A) e (B) , uno rimane stessa qualita' (A) mentre l'altro (B) diventera' ente urbano perche' con il tipo mappale ho segnalato dei silos ancorati a terra... A questo punto eseguiro' un tipo mappale per unire il (B) e gli altri due ente urbano dove ricadono stalla e capannone ricovero mezzi.
Ora arriva il dubbio, la corretta procedura docfa...
Il nuovo mappale che si verra' a formare da questi 3 lotti, avra' un nuovo numero o prendera' il numero di uno dei precedenti? nella pratica che presentero' dovra' essere di variazione o nuovo accatastamento visto che sono appena stati censiti i silos che faranno parte anch' essi del D10?
Alla fine di tutto cio' ci sara' inoltre da accatastare un impianto fotovoltaico sopra il capannone ricovero attrezzi, con un subalterno a parte... perche' destinato ad altra ditta intestata; ma su questo non ho particolari dubbi.
Chiedo a voi colleghi piu' esperti se riuscite a darmi qualche dritta, Grazie!
 0 -  0 - Inviato: 20 Agosto 2025 alle ore 10:31
Praticamente a quel che hai esposto, fondi con mappale la derivata B alle due altre particelle, chiamiamole 100 e 200, andando a formare un unico lotto - Io lascerei con mappale uno dei numeri già esistenti, nel caso 100 che inglobi la 200 e la nuova B - Con il docfa in variazione (fusione e cambio d'uso) sopprimo la 100 e la 200, creando la nuova 100 sub 1 che include tutto -
Tutto questo, chiaramente avendo i presupposti amministrativi in regola.
P.S.: Inutile aggiungere che per un tale tipo di pratica c'è d'attendersi sopralluogo da parte dell'ADE per verifica requisiti...ovvio !!!
