/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / ACCATASTAMENTO CENTRALE IDROELETTRICA
Autore ACCATASTAMENTO CENTRALE IDROELETTRICA
onofrio
20 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2006 alle ore 18:45
COME DEVE ESSERE ACCATASTA UNA CENTRALE IDROELETTRICA (CAT. D/1) COSTITUITA DA:
CANALE DI DERIVAZIONE DI 6KM, CONDOTTA FORZATA DI 1,5 KM, CAMERA VALVOLE, VASCA DI CARICODI MQ 2500 E CAPACITA' DI 8000 MC CON ANNESSA CASA DI GUARDIA COSTRUITI SU UN COMUNE E LOCALE CENTRALE NEL QUALE SONO INSTALLATE LE TURBINE COSTRUITO SU ALTRO COMUNE CENSUARIO. DEVE ESSERE ACCATASTATA SU UNICO COMUNE (QUALE DEI DUE???), IN OTTEMPERANZA ALLA CIRCOLARE NR. 4/2006 DELL'AGDT (CRITERIO DELL'U.I. CON AUTONOMIA FUNZIONALE E REDDITUALE) O PUO' ESSERE ACCATASTATA SUI DUE COMUNI SCORPORANDO LE STRUTTURE ?????
INOLTRE DOVE E' POSSIBILE REPERIRE I VALORI DI RICOSTRUZIONE DI TUUTE LE STRUTTURE RIFERITE ALL'EPOCA CENSUARIA 1988-89??????
onofrio
20 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 02 Ottobre 2006 alle ore 17:40
HO VERIFICATO CHE IN ALCUNI CASI ALCUNE SOCIETA' ELETTRICHE HANNO ACCATASTATO SEPARATAMENTE LE OPERE DI PRESA O LE CASE DEI GUARDIANI DALLA CENTRALE. ALLA LUCE DELLA CIRCOLARE DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO NON MI SEMBRA CORRETTO!!!!!
onofrio
20 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 17 Ottobre 2006 alle ore 17:57
E' POSSIBILE RIVOLGERE ALL'AGENZIA DEL TERRITORIO CON SEDE IN ROMA UN QUESITO SPECIFICO A MARGINE DELLA CIRCOLARE NR. 4/2006??? SULL'ARGOMENTO. QUALCUNO CONOSCE L'UFFICIO PIU' IDONEO A MFORNIRE UNA RISPOSTA?????
onofrio
20 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 13 Novembre 2006 alle ore 10:14
HO DECISO DI CONSIDERARE IL COMPLESSO IMMOBILIARE UNITARIAMENTE E DI ACCATASTARLO SUL COMUNE SUL CUI TERRITORIO INSISTE IL FABBRICATO DOVE SONO ALLOGGIATE LE TURBINA. AL PROPRIETARIO HO CONSIGLIATO AGLI EFFETTI DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI DI PAGARE ALL'ALTRO COMUNE SUL CUI TERRITORIO INSISTE PREVALENTEMENTE LA SUPERFICIE DELL'IMPIANTO ( VASCA DI CARICO, CANALE DI DERIVAZIONE, CONDOTTA FORZATA ED OPERE DI PRESA) EX ART. 4 DLGS NR. 504/92.
SARA' CORRETTO????????????
Studio Tecnico Guerra
