Accampionamento di un fabbricato |
zb72
06 Ottobre 2015 alle ore 10:19
Salve a tutti, scusate per la banalità delle domande, ma sono nuovo di catasto. Mi hanno chiesto il preventivo per l'accampionamento dei 7 alloggi costituenti un fabbricato quasi ultimato. Data la richiesta presumo che il tipo mappale sia già stato redatto. ho 2 richieste: 1) Si fa una unica pratica DOCFA per tutte e 7 le U.I., giusto? e le spese di consegna sono 50€ totali o 50€ ad U.I.? 2) Quanto chiedere? è congruo chiedere 250-300€ ad U.I.?
Riguardo il tipo mappale, non è detto che ci sia, chi non mastica catasto potrebbe ignorare l'obbligo del TM, quindi verifica, tieni presente che tra bolli e tributi per estratto di mappa e registrazione, occorrono minimo 109€ ; i tributi catastali si riferiscono ad unità e sono € 50 per le categorie ordinarie (case,depositi,negozi e fittizie ) ed € 100 per speciali e particolari (D ed E). Quanto devi chiedere, lo devi valutare tu in base ad una serie di fattori, non ultimo il fatto di essere certi al 100% di doverlo fare, fossi in te non starei sotto quelle cifre, anzi. Infine, tieni presente che sia docfa, sia pregeo, vanno trasmessi in telematico, quindi, ti dovrai organizzare con sister direttamente o tramite un service, tipo geoweb e forse qualcun altro. Buona fortuna e buon lavoro. saluti
zb72
Mille grazie per le informazioni ed il consiglio. speriamo bene.. saltui
Ultimi argomenti
