3 sub con unica planimetria |
Marlin
18 Ottobre 2005
Torremaggiore (FG)
Ho cercato invano una risposta nel sito ma non l'ho trovata. Vi pongo dunque il mio quesito. Un fabbricato ha subito un ampliamento < 50%. Faccio il TM in Modesta Entità e mi accingo poi a fare il Docfa. Scopro che la planimetria in atti raggruppa 3 sub (ovviamente tutti intestati alla stessa persona) in un'unica scheda: un A/7 un c/6 e un c/2. E' la prima volta che mi capita di osservare una cosa simile. Il suddetto ampliamento riguarda uno solo di questi 3 sub. Domanda: 1) Nel docfa che vado a redigere dovrò dividere (graficamente) i tre sub indicandoli su 3 schede diverse? 2) Se si, oltre ad "Ampliamento" devo indicare qualche altra causale per giustificare le 3 planimetrie al posto dell'unica in atti? 3) E' normale questa situazione (vi è cioè capitato mai una situalzione del genere?) Salutoni e grazie Giovanni S.
"Marlin" ha scritto: Ho cercato invano una risposta nel sito ma non l'ho trovata. Vi pongo dunque il mio quesito. Un fabbricato ha subito un ampliamento < 50%. Faccio il TM in Modesta Entità e mi accingo poi a fare il Docfa. Scopro che la planimetria in atti raggruppa 3 sub (ovviamente tutti intestati alla stessa persona) in un'unica scheda: un A/7 un c/6 e un c/2. E' la prima volta che mi capita di osservare una cosa simile. Il suddetto ampliamento riguarda uno solo di questi 3 sub. Domanda: 1) Nel docfa che vado a redigere dovrò dividere (graficamente) i tre sub indicandoli su 3 schede diverse? 2) Se si, oltre ad "Ampliamento" devo indicare qualche altra causale per giustificare le 3 planimetrie al posto dell'unica in atti? 3) E' normale questa situazione (vi è cioè capitato mai una situalzione del genere?) Salutoni e grazie Giovanni S. no! se è esattamente come dici, non è normale! è un abominio, che ha realizzato il tecnico della wind! e qui mi vergogno di chiamarlo geometra!!!!!!!!!!!!!! tu comportati da bravo geometra e fai tre belle schede oltre all'ep! cordialità
"Marlin" ha scritto: Scopro che la planimetria in atti raggruppa 3 sub (ovviamente tutti intestati alla stessa persona) in un'unica scheda: un A/7 un c/6 e un c/2. Domanda: 1) Nel docfa che vado a redigere dovrò dividere (graficamente) i tre sub indicandoli su 3 schede diverse? SI"Marlin" ha scritto:
2) Se si, oltre ad "Ampliamento" devo indicare qualche altra causale per giustificare le 3 planimetrie al posto dell'unica in atti? NO "Marlin" ha scritto:
3) E' normale questa situazione (vi è cioè capitato mai una situazione del genere?) Non è normale, ma la situazione si verifica nel caso in cui l'Ufficio abbia riscontrato (di solito attraverso sopralluogo) che l'individuazione delle Unità Immobiliari non sia correttamente rappresentata dal punto di vista grafico.
antonioglo
05 Ottobre 2010
Modena - Montesano s/M (SA)
Buongiorno a tutti. Mi metto in coda alla discussione in quanto mi è capitato un caso simile. In un vecchio immobile era presente un sub. costituito da appartamento e garage, tutto rappresentato in unica planimetria. L'AdT di Modena ha proceduto alla divisione in 2 sub. facendo la modifica solo a livello censuario, ma lasciando una planimetria unica. Per mettere a posto la situazione come posso fare? Pensavo di presentare un docfa con causale ALTRE: CORREZIONE DI PLANIMETRIA ERRATA. Cosa ne pensate, è la via giusta? Saluti Antonio
giovanni75
15 Dicembre 2006
puglia
Salve a tutti, mi accodo con lo stesso problema. Ho una planimetria che riporta 6 subalterni divisi dall'uffcio a matita. Io dovrei staccare uno di questi sub per farlo comparire singolarmente su una sola planimetria senza trattare gli altri. Come posso fare? Va bene un docfa per sostituzione di planimetria? Va in esenzione? Grazie.
einste
16 Febbraio 2007
Andria
Mi accodo anch'io sto presentanto docfa per planimetria mancante in quanto 2 unità immobiliari di diversi propietari si ritrovano su di unica planimetria.La planimetria mi si dice che non è acquisibile, pertanto credo di aver diritto a esenzione. Pareri???? Grazie
"einste" ha scritto: Mi accodo anch'io sto presentanto docfa per planimetria mancante in quanto 2 unità immobiliari di diversi propietari si ritrovano su di unica planimetria.La planimetria mi si dice che non è acquisibile, pertanto credo di aver diritto a esenzione. Pareri???? Grazie dici che su un'unica planimetria sono rappresentate due unita', percio' tu hai questa planimetria, pertanto non e' mancante, il fatto che non sia rasterizzata non significa mancante!!! ..dove hai preso la plani tu?? comunque la procedura e' richiedere la rasterizzazione all'ufficio, se non si trova la busta allora, visto che tu hai la plani, la porti all'ufficio, che inserendo la scritta fornita dalla parte, la rasterizza e la inserisce in banca dati. ...evidentemente se devi procedere pero' ad una variazione, a modificare cioe' cio' che e' gia' rappresentato sulla scheda, allora puoi fare a meno, anche se sempre consigliabile per l'aggiornamento della banca dati, di procedere in tale modo e puoi presentare la tua pratica, chiramente paga!! Saluti
Ciao a tutti Tanto per stare in argomento vi racconto una vicenda del catasto di Rovigo, diversi anni fa tramite accordo fra il catasto e il collegio dei geometri di Rovigo si era addivenuti alla conclusione che in una abitazione poteva essere messo (sempre stessa u.i.) anche il garege. Io personalmente ho presentato alcune pratiche in questo modo, poi successivamente il catasto fece marcia indietro, dopo circa un anno, non accettando piu la procedura sopra evidenziata. Poi il catasto d'ufficio, in particolare sui condomini, ha scorporato da una a due u.i., cioè abitazione e garage, ma in diversi casi si trovano ancora visure dove compare unica u.i. comprensiva del garage. Adesso se io dovessi andare a fare qualche variazione su queste particolari u.i. dovrei, prima di tutto, scoporare il garage dall'abitazione, e poi presentare il resto. Strano ma così è successo a Rovigo. Saluti (faccina che non sa se stare nel garage o nell'abitazione)
Ultime normative
