/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / 1NB si o no??
Autore 1NB si o no??
isabelp
12 Gennaio 2006
Bergamo
 0 -  0 - Inviato: 14 Luglio 2006 alle ore 13:45
scusatemi...probabilmente la domanda è stupida ma ho sott'occhio un docfa che mi suscita qualche dubbio
devo fare una denuncia di variazione di un capannone D7 (un unico subalterno) e volevo sapere
- il modello 1NB va compilato?
- la planimetria generale con i numeri di individuazione dei corpi di fabbrica va caricata come scheda o come ep?? (ma se la carico come ep ci vuole l'elenco sub!)
ciao
MARCORUGO
08 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 14 Luglio 2006 alle ore 18:38
SE ESISTE UNA SOLA UNITA' NON DEVE AVERE UN SUBALTERNO, MA LA PARTICELLA INTERA, COMUNQUE IL MOD 1N E 2N VANNO COMPILATI SEMPRE. L'ELABORATO VA COMPILATO SOLO NEL CASO DI PRESENZA DI PIU' SUBALTERNI. SE IL FABBRICATO E' COMPOSTO DA TANTI CORPI DI FABBRICA FAI UNA PLANIMETRIA UNICA CON TANTI PROGRESSIVI.
CIAO E BUON LAVORO.
Trevisan
09 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 14 Luglio 2006 alle ore 19:21
In questo caso basta che compili il mod. 2n parte prima e seconda e non serve il mod. 1N.
Ciao!
giadimo
02 Settembre 2003
Bari
 0 -  0 - Inviato: 14 Luglio 2006 alle ore 20:15
Trattandosi di categoria speciale, va compilato solo il modello 2N parte 1 e tanti modelli 2N parte 2 per i relativi fabbricati.
Per quanto riguarda le planimetrie, io faccio una planimetria che definisco "planimetria generale" dove identifico i vari corpi di fabbrica con lettere o numeri ed a margine indico una legenda (fabbricato A opificio - fabbricato B guardiania etc).
Poi acquisisco le singole planimetrie con l'annotazione "il presente fabbricato è rappresentato nella planimetria generale con il numero XX"
L'elaborato planimetrico devi farlo solo se in atti presente o qualora costituisci BCNC o BCC.
Gianni
ciao
STONEX
