ciri78
09 Ottobre 2006
devi trattarlo con 2 docfa di accatastamento con causale: unità afferente dichiarazione porzione di uiu. se l'area esterna è comune ad altre uiu devi redigere l'elaborato se no la tratti come corte esclusiva. in relazione spieghi il tutto
marsicano80
22 Ottobre 2012 alle ore 11:51
"ciri78" ha scritto: ... Grazie mille per la celere risposta!!!
"marsicano80" ha scritto: "ciri78" ha scritto: devi trattarlo con 2 docfa di accatastamento con causale: unità afferente dichiarazione porzione di uiu. se l'area esterna è comune ad altre uiu devi redigere l'elaborato se no la tratti come corte esclusiva. in relazione spieghi il tutto Grazie mille per la celere risposta!!! Peccato per Te che non sia corretta
marsicano80
"jema" ha scritto: Peccato per Te che non sia corretta Magari argomentare?! ...
"marsicano80" ha scritto: "jema" ha scritto: Peccato per Te che non sia corretta Magari argomentare?! ... Magari spiegare se si tratta di NCA oppure NCV, se è un ampliamento di una costruzione esistente, ecc.
"jema" ha scritto: "marsicano80" ha scritto: "jema" ha scritto: Peccato per Te che non sia corretta Magari argomentare?! ... Magari spiegare se si tratta di NCA oppure NCV, se è un ampliamento di una costruzione esistente, ecc. ..scusami Emanuele ma cosa importa che tipo di pratica sia.... ..le porzioni di unita', se cosi' sono, si possono sempre fare indifferentemente se sto' trattando un ampliamento una variazione o una nuova costruzione, per cui se dici che la risposta precedente e' errata l'unica diversita' con le pratiche diciamo consuete, e' che si tratta di comuni diversi, per cui due progetti, due tm e verosimilmente anche due docfa o no? ... spiega cosa vuoi sapere ed in base a cosa viene modificata la tua risposta perche' a me sembra evidente che se non si sa' come procedere ad una pratica simile e' altrettanto evidente che risulta difficile fornirti le informazioni che vorresti sapere. Sono curioso anch'io di sapere la risposta alla domanda e le altre possibili soluzioni in base a...?
marsicano80
"jema" ha scritto: Magari spiegare se si tratta di NCA oppure NCV, se è un ampliamento di una costruzione esistente, ecc. Effettivamente qualche info in più era necessaria, mea culpa. Si tratta di un NCA per un intero fabbricato, per il quale sono già stati redatti i respettivi mappali per ciascun comune di appartenenza. L'edificio, come detto, è di categoria B e si tratta di un dormitorio per un'associazione religiosa. Per la precisione al pian terreno ci sarà un deposito per la raccolta di beni anche usati da dare in beneficenza e al piano superiore ci saranno 18 camere per l'accoglienza. Nell'estratto di mappa l'immobile risulta graffato alle particella si insistenza di ciascun comune sui quali ci sono già altre u.i. della stessa ditta. La "linea di confine" separa quasi a metà l'intero immobile e l'accesso avviene da entrabe le particelle. Dimentico qualcosa? Grazie, Marsicano.
"marsicano80" ha scritto: "jema" ha scritto: Magari spiegare se si tratta di NCA oppure NCV, se è un ampliamento di una costruzione esistente, ecc. Effettivamente qualche info in più era necessaria, mea culpa. Si tratta di un NCA per un intero fabbricato, per il quale sono già stati redatti i respettivi mappali per ciascun comune di appartenenza. L'edificio, come detto, è di categoria B e si tratta di un dormitorio per un'associazione religiosa. Per la precisione al pian terreno ci sarà un deposito per la raccolta di beni anche usati da dare in beneficenza e al piano superiore ci saranno 18 camere per l'accoglienza. Nell'estratto di mappa l'immobile risulta graffato alle particella si insistenza di ciascun comune sui quali ci sono già altre u.i. della stessa ditta. La "linea di confine" separa quasi a metà l'intero immobile e l'accesso avviene da entrabe le particelle. Dimentico qualcosa? Grazie, Marsicano. Promemoria: a) vedi Nota circolare 15232/2002, per quanto riguarda la rappresentazione grafica; b) vedi Circolare 4/2009 e s.m.i., per quanto riguarda la necessità di presentare o meno l'Elaborato Planimetrico; c) in presenza di UIU in atti, la porzione che stai trattando è da considerare un ampliamento di una o più UIU esistente oppure una nuova UIU? d) le pratiche saranno da gestire in modo indipendente, una (o più) per ogni Comune; e) il resto, lo scopriremo strada facendo. MP x Fabio Caro Fabio, la storia è sempre la stessa: chi chiede pensa che sia tutto semplice, mentre il più delle volte la pratica è molto più complessa di quello che potrebbe apparire. Se devo dare una risposta preferisco farlo in presenza di un minimo di dati certi, altrimenti adotto una delle due opzioni (a seconda di come mi girano).
marsicano80
"jema" ha scritto: c) in presenza di UIU in atti, la porzione che stai trattando è da considerare un ampliamento di una o più UIU esistente oppure una nuova UIU? Passo direttamente a risponderti al punto c) l'immobile sarà una nuova uiu a cui assegnerò il sub 104 (dato che l'ultimo in ordine di numero è il 103). Aggiungo un altro dubbio: il fabbricato dista dal muro di confine, su due lati, per una distanza di circa 2metri. Tale "corridoio/corte" è coperto e chiuso da cancelli ai due estremi. Va trattato? Il marsicano.
marsicano80
Ancora un ulteriore chiarimento: L'immobile in questione si trova, così come visualizzato qui http://img18.imageshack.us/img18/3672/... per un breve tratto a ridosso del confine. E' necessario indicare la linea di confine nella redazione della planimetria oppure basta quanto indicato nell'EP? Come informazioni di "vicinato" metto "corte" su tutti e 4 i lati o devo specificare anche quella particella di cui al confne?
"marsicano80" ha scritto: Ancora un ulteriore chiarimento: L'immobile in questione si trova, così come visualizzato qui http://img18.imageshack.us/img18/3672/... per un breve tratto a ridosso del confine. E' necessario indicare la linea di confine nella redazione della planimetria oppure basta quanto indicato nell'EP? Come informazioni di "vicinato" metto "corte" su tutti e 4 i lati o devo specificare anche quella particella di cui al confne? "jema" ha scritto: ... b) vedi Circolare 4/2009 e s.m.i., per quanto riguarda la necessità di presentare o meno l'Elaborato Planimetrico; Visto che ci sei prova a leggere anche i chiarimenti operativi - Nota prot. 17471/10. che illustrano (tra l'altro) come si devono predisporre gli elaborati. Notte
