/ Forum / PREGEO e DOCFA / DISSERVIZI E PROTESTE / SIT - Cominciamo bene
Autore SIT - Cominciamo bene
pan
07 Novembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 24 Marzo 2021 alle ore 17:55
  • 16-03-2021 - Interventi tecnici - Ufficio Provinciale di Ravenna
    In relazione agli interventi tecnici per la migrazione al SIT – Sistema Integrato del Territorio nell’Ufficio Provinciale di Ravenna, dal 22 al 28 marzo non sarà possibile agli utenti SISTER inviare documenti Docfa / Pregeo / Voltura per immobili siti nella provincia di Ravenna.
  • 24-03-2021 - elenco - xls sarà possibile utilizzare il software “Voltura 2.0-Telematica”, di cui al Provvedimento del direttore dell’Agenzia...
pan
07 Novembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 24 Marzo 2021 alle ore 18:01
Che belline le nuove visure
">[img]https://i.ibb.co/GWPrYhy/Immagine...
 0 -  0 - Inviato: 25 Marzo 2021 alle ore 01:23
belle SI..... ma costano Euro 1,35 a fronte degli attuali Euro 0,90!
pan
07 Novembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 25 Marzo 2021 alle ore 10:06
Ero ironico
Da quello che ci ho capito 1,35 euro è il costo della visura per il "non tecnico" ( senza registrazione)
Vedremo
macius
18 Giugno 2004
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2021 alle ore 10:57
Buongiorno.
Si può sommessamente dire che le nuove visure del SIT sono UNA CAGATA PAZZESCA?!
MA DOVE SONO GLI ORDINI PROFESSIONALI?! DORMONO?!
Qua hanno messo qualche cerebroleso parente di qualche ministro a fare danni. Niente di nuovo.
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2021 alle ore 14:59
Toglierei quel sommessamente.
Sarebbe preferibile che lasciassero la scelta di prelievo.
Mi è capitato sia di ottenere la visura classica, sia di avere la nuova senza scelta, e talvolta di poter scegliere tra le due.
Penso dipenda dalla provincia di ispezione.
Eravamo abitiati a comprendere le proprietà dei clienti a colpo d'occhio, con questa impaginazione dei dati non riusciremo ad abituarci. Per certi lavori dovremo predisporre delle nostre tabelle autonomamente, pena uscire pazzi.
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2021 alle ore 16:49
La visura storica sintetica, è uguale alle vecchie visure.
macius
18 Giugno 2004
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2021 alle ore 16:52
E con cio'?
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2021 alle ore 17:18
Buongiorno.
Visto che dici questo, forse non ti eri accorto, non hai ancora provato a fare una stoirca, sintetica, che è come quella vecchia.
Sei tu che dici essere una cagata pazzesca, era un aiuto.
macius
18 Giugno 2004
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2021 alle ore 17:24
Vecchio mio, lo sapevo benissimo (visura storica sintetica), non occorre fare il professorino.
Quindi dopo una visura per soggetto dovrei per forza fare una visura storica per capire la provenienza (dove prima questa era indicata).
Se sei contento così buon per te.
A me pare una Cagata Pazzesca, se lo permetti. E se non lo permetti va bene uguale.
Ciau
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2021 alle ore 17:32
Ciau
Ma scherzi????????
Ho dato un'indicazione, visto che chi inizia ad usare adesso la nuova piattaforma forse non lo sapeva.
Visto che le visure adesso sono quasi incomprensibili, e ci si lamenta, in quel modo ha la stessa grafica di una volta.
Personalmente faccio sempre visure storiche per unità, le visure per soggetto evidenziano solo l'ultimo stadio, e scusa ma io lavoro in altro modo, se tu ti accontenti della visura per soggetto.
Penso tu abbia bisoigno di ferie, se invece questo è il tuo modo di porti, mi spiace per te, i maleducati non fanno parte della mia vita.
Saluti definitivi
macius
18 Giugno 2004
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2021 alle ore 17:38
Ciau
Ma scherzi????????
Saluti definitivi
Sulle ferie hai ultra-ragione, sulla maleducazione forse anche, ma sulla sostanza del discorso probabilmente soffri di Sindrome di Stoccolma.
Comunque sto facendo un corso on-line pesantissimo, dammi le attenuanti se sono stato brusco.
Ciau
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2021 alle ore 19:00
I dati catastali servono per tanti motivi, ci sono lavori dove serve la visura per nominativo e col sistema prossimo rischi di stampare un libro.
Pochi giorni fa una visura per nominativo (5 u.i.u.) 9 pagine. Se incocci quello che ha un patrimonio come va a finire ?
Mi pare che continuiamo ad affondare.
macius
18 Giugno 2004
 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2021 alle ore 09:23
Ma no, va tutto bene! Anzi, andrà tutto bene.
Vorrei solo sapere il nome di quel DEMENTE che si è inventato questa porcheria.
Certamente sarà il figlio di un Ministro o il nipote di un Sottosegretario.
 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2021 alle ore 09:53
Ragazzotti è l'evoluzione della specie. E' nella storia del mondo....bisogna sempre evolversi, cambiare, che poi sia meglio o peggio, sarà solo il tempo a dirlo.
Azz come sono zen.
Saluti ohmm
