/ Forum / PREGEO e DOCFA / DISSERVIZI E PROTESTE / Rinnovo password annuale 2010
Autore Rinnovo password annuale 2010
mobero
22 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 08 Gennaio 2010 alle ore 16:41
Se non erro, dal 07 al 31 gennaio 2010 è possibile rinnovare la password per la consultazione telematica di visure e estratti di mappa. Qualcuno ha già provato? Se si con quale sistema? E' stato veloce? Qualcuno è stato bloccato? Mi ricordo che l'anno scorso avevo avuto qualche problemino.
Qualcuno ha utilizzato il "Versamento on line tramite porta dei pagamenti di Poste Italiane"?
Grazie a chiunque voglia rispondere.
Marco
treepwood_g
06 Marzo 2006
Padova
 0 -  0 - Inviato: 09 Gennaio 2010 alle ore 14:30
fatto ieri in 5 minuti tramite il versamento online, ovvero tramite una carta di credito ricaricabile. E' andato tutto a buon fine.. ma mi è rimasto un dubbio.. potrò recuperare una fattura dell'operazione??! L'importante comunque è poter continuare ad utilizzare il servizio!!
mobero
22 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 11 Gennaio 2010 alle ore 09:20
hai detto che hai utilizzazio una carta di credito ricaricabile, purtroppo sò che esistono un sacco di problemi con i pagamenti tramite carta di credito, sia con quella standard sia con quella ricaricabile. Posso chiederti che tipo di carta hai utilizzato e con quale circuito (martercar o visa)?
mobero
22 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 11 Gennaio 2010 alle ore 09:23
per il tuo dubbio ti rispondo:
se la carta di credito è legata al conto corrente che utilizzi per l'attività, non ci sono problemi a scaricare le spese. Se non è legata al conto suddetto, devi avere in mano una ricevuta, altrimenti non hai una prova cartacea della spesa.
Oscar23
27 Marzo 2009
 0 -  0 - Inviato: 11 Gennaio 2010 alle ore 09:34
Ciao,
L'aggiornamento è velocissimo, Se hai una carta ricaricabile Poste Pay e Ti sei registrato al sito poste.it (seguendo le istruzioni su SISTER)
Basta seguire i passaggi indicati.
Cordialmente.
treepwood_g
06 Marzo 2006
Padova
 0 -  0 - Inviato: 11 Gennaio 2010 alle ore 09:48
Ho utilizziato la carta flash ricaricabile su circuito mastercard :wink:
mobero
22 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 11 Gennaio 2010 alle ore 10:01
grazie per le risposte.
Qualcuno sà cosa s'intende per (consultazioni - PROFILO A O PROFILO B)?
 0 -  0 - Inviato: 11 Gennaio 2010 alle ore 10:03
Profilo A = visure catastali, ispezioni potecarie ed altri servizi
Profilo B = invio documenti telematici(Pregeo, Docfa e Mod. F"24)
mobero
22 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 11 Gennaio 2010 alle ore 10:22
è incredibile, sono riuscito anche io con la mia carta (cartasi circuito mastercard) era da tempo che il servizio non funzionava con la carta di credito normale ma solo con postepay. Ora sembra funzionare tutto
 0 -  0 - Inviato: 11 Gennaio 2010 alle ore 10:24
verifica se il pagamento e' stato validato........
semplice
mi sembra non esiste........ o è o non è!
mobero
22 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 11 Gennaio 2010 alle ore 10:25
grazie Cesco, io ho il profilo B ma ho notato che posso accedere alle finestre delle visure ipotecarie, poi però non avendo soldi su quel profilo non posso effettuarle, secondo tè non è un problema di soldi ??? ma di profilo? Giusto?
 0 -  0 - Inviato: 11 Gennaio 2010 alle ore 10:34
secondo me è un problema che non sei PROPRIO abilitato al profilo A
mobero
22 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 11 Gennaio 2010 alle ore 10:35
si ho verificato il pagamento è stato validato. ha funzionato tutto correttamente
mobero
22 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 11 Gennaio 2010 alle ore 10:50
ho verificato meglio i miei profili:
il primo sono solo abilitato alla presentazione di documenti e quando ricarico il castelletto nazionale mi avvisano che i soldi servono solo per questo (infatti non posso accedere ad alcuna visura ne catastale ne ipotecaria)
con il secondo (consultazione - profilo B) accedo a tutte le visure sia catastali sia ipotecarie ma non all'invio documenti, quando ricarico mi dice che i soldi servono solo per le visure ipotecarie.
Da quello che ho capito è giusto quello che hai detto Cesco ma probabilmente è il contrario.
Profilo A - pressentazione documenti
Profilo B - consultazione
Comunque grazie per l'intervento, perchè ho potuto capire, mentre prima ero nel buio totale.
Marco
 0 -  0 - Inviato: 11 Gennaio 2010 alle ore 10:58
Marco
SI hai ragione è il contrario.......
anche se non ho capito visto che sei predisposto solo all'inoltro dei documenti (profilo A) perchè hai rinnovato la password ???
