/ Forum / PREGEO e DOCFA / DISSERVIZI E PROTESTE / PREGEO 9, Sp1 oppure Sp2 ?
Autore PREGEO 9, Sp1 oppure Sp2 ?
steve65
10 Dicembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 04 Gennaio 2007 alle ore 10:07
I PROBLEMI
In questo periodo nel forum si moltiplicano gli interventi che evidenziano i
problemi derivanti dall’installazione del Pregeo 9 SP2 rilasciato a dicembre 2006.
Tanto che diversi utenti, dopo aver installato la nuova versione, dichiarano di aver ripristinato la precedente versione. Lamentando, poi, delle difficoltà nella lettura dell’archivio dei dati, il file c:pregeoarcharch2.mdb.
La confusione è notevole e probabilmente serve riassumere e ribadire alcuni aspetti importanti apparsi nei vari interventi del forum.
L’ARCHIVIO DEI DATI
A partire dal Pregeo 8, la memorizzazione dei dati di lavoro viene effettuata nell’unico file c:pregeoarcharch2.mdb, in formato Access, protetto da password variabili a seconda delle versioni.
Anche il Pregeo, SP2 non si sottrae a questa regola. In merito si ricorda quanto segue. La SP1 si riferisce al Service Pack 1 del Pregeo 9 rilasciata da circa un anno.
La SP2 si riferisce al Service Pack 2 del Pregeo 9 rilasciata a Dicembre 2006.
AVVERTENZE PRIMA DI AGGIORNARE IL PREGEO
Queste considerazioni consigliano di operare come segue:
1. Installare, possibilmente, su due computer diversi la SP1 e la SP2;
2. Prima dell’installazione salvare, in posto sicuro, il file c:pregeoarcharch2.mdb.
Attenzione! Sè è già stata installata la nuova versione SP2, questa sostituisce la precedente e il file arch2.mdb, viene aggiornato e protetto dalla nuova password.
Conseguentemente il nuovo file arch2.mdb può non risultare leggibile con le procedure del Pregeo SP1
e con le numerose utility e le applicazioni in circolazione per la creazione dei file DXF.
(A volte non basta reinstallare il Pregeo SP1 e conservare il file arch2.mdb rielaborato con Pregeo 9 SP2.
Si dovrebbe ripristinare anche il file arch2.mdb elaborato con Pregeo 9 SP1.)
CONSIGLI UTILI
Per cercare di risolvere il problema si può tentare di leggere i dati contenuti nel file Arch2.mdb usando le nuove utility gratuite, Vigeo e Mpb, aggiornate al SP2.
Attenzione! Le vecchie versioni di queste utility non funzionano con l’ultimo Pregeo SP2.
Invece, le nuove versioni delle utility, funzionano anche con le precedenti versioni del Pregeo. Per questo se ne raccomanda l’aggiornamento seguendo i Link del portale. In pochi minuti si effettua: download , installazione e verifica.
CARATTERISTICHE DELLE NUOVE UTILITY AGGIORNATE ALLA SP2
Il programma Vigeo ora include un utilissimo “navigatore” sui dati più significativi del rilievo. Inoltre sono attese altre importanti novità.
Il programma MPB è un cad topografico semplificato che fornisce molte informazioni e può confrontare graficamente sia il rilievo che l’estratto di mappa. L’applicazione è contenuta in un unico file che può essere contenuto anche in un floppy o chiave usb.
Non necessita di installazione ma presume che il Pregeo sia installato nel
drive c: . Crea i file di lavoro nella cartella c:tpg.
Legge esclusivamente i dati dal file c:pregeoarcharch2.mdb. Tuttavia se il Pregeo è installato in altri drive si può aggirare l’ostacolo copiando nella cartella c:pregeoarch la copia aggiornata del file arch2.md in uso.
COME RECUPERARE GLI ARCHIVI PERSI
Il modulo MPB crea progressivamente, nella cartella c:tpg una copia
dei singoli file dat, dell’archivio arch2.mdb. Questa caratteristica può consentire il recupero dei
libretti delle misure. Una volta individuati, possono essere ripristinati nel Pregeo attraverso la voce : “Operazioni di servizio”.
