solo per dovere di informazione allego questo messaggio: Gestione delle vostre richieste - Procedura di urgenza Messaggio del 29/09/2009: Considerato che le nuove regole di sicurezza adottate sulla nuova piattaforma hanno fatto emergere la necessita' per molti enti di riconsiderare il fabbisogno delle credenziali di accesso, per garantire alle utenze un efficiente servizio si invitano gli utenti a: - non effettuare invii multipli per la medesima richiesta, ne' solleciti per qualsiasi mezzo: la loro protocollazione, analisi e fascicolazione comporterebbe esclusivamente un rallentamento del processo di lavoro a danno di tutte le utenze - il Responsabile del collegamento potra' verificare autonomamente l'esito della richiesta presentata, anche in assenza di nostra comunicazione formale che verra' inoltrata successivamente, accedendo all'area Gestione Utenza - Gestione Utenti Profilatura utente Messaggio del 23/09/2009: Con la nuova piattaforma il Responsabile del collegamento e i Responsabili degli utenti possono profilare gli utenti consentendo tra l'altro: - la sola visura catastale - la sola ispezione ipotecaria - la visura catastale e l'ispezione ipotecaria Si ricorda che e' nel Vostro interesse operare una corretta profilatura dell'utente in relazione al processo di lavoro assegnato onde evitare: - ipotesi di danno erariale per non applicabilita' della norma di esenzione - utilizzo improprio del castelletto Utenze abilitate alle consultazioni non a pagamento (D1, D2, istituzionali, riservate) Messaggio del 17/09/2009: I Responsabili del collegamento devono verificare il fabbisogno di password alla luce delle novita' presenti sulla nuova piattaforma Sister in relazione alle regole di sicurezza e alle possibilita' di profilatura degli utenti (accesso alla banca dati catastale,accesso alla banca dati ipotecaria). La richiesta di nuove password, formale e motivata, deve essere sottoscritta dal rappresentante legale ed inviata tramite fax di struttura al n. 06/50059217 - Ufficio Gestione Contratti e Convenzioni - corredata da eventuale delega dei poteri di firma.
gigi3d
17 Maggio 2006
Io francanmente non ci trovo niente di incasinato, molti servizi online come l'home banking richiedono questa procedura, anzi è una maggiore garanzia per noi che usufruiamo di questo servizio.
prendo atto della tua soddisfazione! quando, anche io come molti altri, che non si sono ambientati immediatamente con questo modo di fare consistente nel modificare radicalmente tutto senza dare le necessarie indicazioni per evitare i disagi accusati, avremo assorbito la novità potremo dirci soddisfatti per le garanzie accresciute! cordialità
eli
29 Luglio 2005
Sono utente Geoweb, una volta entrata nel sito trovo il messaggio che mi avverte che una volta entrata in sister dovrò uscire esclusivamente cliccando sulla voce "uscita" che si trova in alto a destra...quindi clicco su "vai al sito Geoweb-area privata" e quindi in servizi Catasto etc etc E QUI COMINCIANO I PROBLEMI... 1- per accedere ai servizi mi viene richiesta nuovamente la password ma rimettendo quella di Geoweb mi dice utente sconosciuto 2- non mi appare nessuna voce "uscita"...vicino alla voce "info e aiuto" non c'e' niente....per uscire posso solo cliccare sulla x ....qualcuno mi può dire dove sbaglio? Grazie
gigi3d
17 Maggio 2006
Senza nessuna vena polemica, mi chiedo dove sta lo stravolgimeto radicale? nel fatto che bisogna cliccare USCITA? questa procedura è semplicemente un atto dovuto, che mi aspettavo già da molto tempo!!! la sicurezza nel trattare dati sensibili è fondamentale! anzi io avrei preferito anche l'inserimento nella procedura di una tastiera virtuale anti-keylogger.
gigi3d
17 Maggio 2006
dimenticavo, io non utilizzo GEOWEB, uso SISTER nudo e crudo :wink:
uli
09 Luglio 2006
42°27'27.18"N 12°23'13.05"E
Anch'io uso solo sister e non capisco perchè pagare un servizio come geoweb che deve passare necessariamente per sister....che è gratis.
luchino
Luca
06 Giugno 2006
Treviso
"gigi3d" ha scritto: dimenticavo, io non utilizzo GEOWEB, uso SISTER nudo e crudo :wink: Purtroppo devo dare ragione a Geoalfa, infatti con la nuova migrazione della piattaforma sister, almeno ci aspettavamo migliorie sostanziali, invece il sistema è lento (come sempre!!!), non è per niente chiaro ed immediato a prima lettura, non permette l'utilizzo su diverse postazioni di pc, la pagina molto spesso, dice che è scaduta e bisogna ripartire da capo.- Saluti
uli
09 Luglio 2006
a me sembra più veloce, le mappe wegis sono quasi istantanee (sarà stato un caso...), l'utilizzo contemporaneo su più piattaforme era cosa già annunciata. Non capisco invece perchè ancora non sia possibile ottenere un foglio intero...spesso fa comodo, invece risulta possibile ottenere un wegis di una particella molto estesa che non entra in A3.... (prima dava un errore, tipo map sheat diversi...) purtoppo invece di scalarla ulteriormente si ottiene solo una porzione 8O
gigi3d
17 Maggio 2006
dal quel che ho capito, il servizio per richiedere un foglio intero verrà attivato a breve. Per il resto ho notato che è estremamente più veloce rispetto a prima.
luchino
Luca
06 Giugno 2006
Treviso
"uli" ha scritto: a me sembra più veloce, le mappe wegis sono quasi istantanee (sarà stato un caso...), l'utilizzo contemporaneo su più piattaforme era cosa già annunciata. Non capisco invece perchè ancora non sia possibile ottenere un foglio intero...spesso fa comodo, invece risulta possibile ottenere un wegis di una particella molto estesa che non entra in A3.... (prima dava un errore, tipo map sheat diversi...) purtoppo invece di scalarla ulteriormente si ottiene solo una porzione 8O Scusate mi correggo, in quanto non sono chiaro nel mio precedente intervento, io mi riferivo a GEOWEB e non a SISTER, pardon.- Saluti
ero e sono utente geoweb, che però ora utlizzo solo per la trasmissione degli atti, ciò da quando il mio collegio ha stipulato la convenzione con l'adt per il sister solo visure, quindi ne ho approfittato, pagando solo il forfait annuale di 30€. la migrazione dal sister con convenzione è avvenuta prima e devo dire che anche io ho provato un poco di disagio, poichè sostanzialmente cambiata l'impostazione, ma tutto sommato basta abituarsi. Per quanto riguarda la sicurezza, non so se ciò sia stato fatto principalmente per tale ragione o per impedire l'utilizzo a piu utenti solo con una psw, cosa che in siter1 avveniva tranquillamente. saluti
wecci
11 Marzo 2009
X Eli: non stai sbagliando, è successa la stessa cosa a me. Ho telefonato al numero di telefono indicato e mi hanno spiegato che è un problema che sta capitando a moltissimi utenti e che da ieri sera stanno cercando di risolvere. Quindi attendiamo che risolvano il problema poi tutto dovrebbe procedere normalmente.
eli
29 Luglio 2005
Grazie mille Wecci...visto gli altri commenti pensavo di essere l'unica ad avere problemi.Adesso smetto di sentirmi imbranata e di cercare la soluzione e domani riprovo...
