/ Forum / PREGEO e DOCFA / DISSERVIZI E PROTESTE / Icone voltura windows 10 non più gestibile
Autore Icone voltura windows 10 non più gestibile
Franc22
18 Ottobre 2013 alle ore 12:33
 0 -  0 - Inviato: 15 Novembre 2017 alle ore 20:28
Sto facendo una voltura su windows 10 ultima versione ma non si vedono le icone complete e in questa ultima versione di windows non c'è la possibilità di variare la dimensione del testo. come devo fare? Avete soluzioni, è capitato a qualcuno?
Orlando1973
04 Maggio 2015 alle ore 16:51
 0 -  0 - Inviato: 15 Novembre 2017 alle ore 20:34
Inviato: 14 Gennaio 2010 alle ore 11:03
Ecco una possibile soluzione, che lascia più o meno intatto l'aspetto di Windows.
[size=18] Per Windows Vista[/size]
[size=18] Per Windows 7[/size]
Beppe
Troppo difficile fare una ricerca sul sito come ho fatto io ????
Franc22
 0 -  0 - Inviato: 15 Novembre 2017 alle ore 21:10
Avevo già ricercato ed infatti sono soluzioni che non vanno bene. Io ho windows 10 e non c'è modo di entrare in quei menù. Tra l'altro sarà cambiato qualosa nell'ultima versione di windows 10 e le guide che ho trovato non hanno corrispondenza sulla mia versione.
 0 -  0 - Inviato: 17 Novembre 2017 alle ore 10:47
Per fortuna ho ancora Seven.
Spesse volte le ditte di software modificano versioni del programma ma invece di migliorarle (anche da un punto di vista della praticità) le complicano.
Come avete notato anche software in Nostro possesso per l'attività professionale sono in continua evoluzione, a volte legata ad aggiornamenti avvenuti di Pregeo e Docfa, a volte legata a inserimento di nuove funzioni, a volte legata a modifiche del tutto ininfluenti o meglio a modifiche che se ne possono fare a meno (dette modifiche, aggiornamenti, ecc. sono a nostro carico a meno di avere un contratto di manutenzione che comunque paghiamo o a meno di non eseguire gli aggiornamenti, ma spesse volte siamo obbligati).
Naturalmente è chiaro che molti aggiornamenti dei software sono anche legati al fatto che comunque, come è giusto, la ditta produttrice deve pur continuare a lavorare (mica può rimandare a casa o consegnare ad altre Ditte concorrenti i loro dipendenti?).
Molte Ditte si sono dedicate anche a corsi di aggiornamento (con rilascio crediti formativi) ma oramai i corsi di aggiornamento li troviamo da tutte le parti (organizzati da ordini professionali, aziende, ecc.).
Siccome se sforiamo il numero crediti formativi minimi obbligatori, salvo modifiche dell'ultima ora (delle quali non sono a conoscenza), di fatto ce li perdiamo detti crediti per i prossimi trienni, è chiaro che se ne possiamo fare a meno ne facciamo a meno (anche perchè costano e a volte non rispecchiano le nostre esigenze di apprendimento perchè magari ci occupiamo di tutt'altro).
Naturalmente la mia non è una critica, nemmeno verso i produttori di software che ringrazio per gli aiuti che ci danno, ma solo un modo per dire che in Tv dicono che l'economia è in ripresa ma almeno per quanto riguarda il nostro settore non si sta riprendendo ancora un bel nulla.
Parlano di aumenti nelle buste paghe che sono state bloccate dallo Stato ma non dicono che per colpa della crisi (e dei politici incapaci nemmeno di sistemare la viabilità) i nostri guadagni sono più che dimezzati (fermo restando che aumentano gli insoluti ed a volte è meglio lasciare perdere visto che per contenziosi per pochi importi da recuperare è più la spesa che l'impresa).
Gianni1962
21 Dicembre 2017 alle ore 14:36
 0 -  0 - Inviato: 21 Dicembre 2017 alle ore 14:45
Ciao Franc22,
la soluzione indicata in questo vecchio post funziona perfettamente anche con l'ultimissima versione di Window 10 Fall Creators Update.
problemi visualizzazione programma voltu...
Note mie:
Solo quando ti servirà per Voltura, lanci prima il programma ResizeEnableRunner.exe e poi Voltura.
Se la finestra di Voltura non risulta ancora ridimensionabile, clicca con il mouse su un'altra finestra qualsiasi o sulla barra delle applicazioni, torna su Voltura e ridimensiona la sua finestra.
Fatto questo puoi già disattivare ResizeEnableRunner cliccando con il pulsante destro del mouse sulla sua icona in basso a destra sulla barra delle applicazioni e selezionando Quit.
Queste semplici operazioni dovrai farle ogni volta che ti servirà aprire Voltura.
Fra l'altro questa soluzione mi sembra migliore di quella della modifica della dimensione del testo delle icone che aveva un impatto su tutto il sistema.
memonik
31 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 27 Luglio 2022 alle ore 17:41
Alternativa indolore alla soluzione: tasto Alt+T per terreni Alt+U per urbano.
Spero di essere stato utile
