/ Forum / PREGEO e DOCFA / DISSERVIZI E PROTESTE / Ho scaricato MPB
Autore Ho scaricato MPB
francescox
24 Marzo 2005
Salentino
 0 -  0 - Inviato: 02 Gennaio 2007 alle ore 17:18
Ho scaricato il file di installazione del software MPB, giusto, per ora, per darci un'occhiata.
Ebbene, lancio il file mpb.exe dal desktop e non accade nulla, provo a cancellare il tutto e non si cancella perchè mi dice che il file è in esecuzione.
Dove sbaglio per l'installazione, c'è bisogno di qualche accorgimento particolare?
Saluti e (visto che ci sono) buon 2007.
steve65
10 Dicembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 02 Gennaio 2007 alle ore 17:34
Sei sicuro di aver scaricato l'ultima versione aggiornata al sp2?
francescox
24 Marzo 2005
Salentino
 0 -  0 - Inviato: 02 Gennaio 2007 alle ore 19:55
Io non ho ancora installato la SP2... con tutti i problemi che leggo, me ne tengo volentieri alla larga! :wink:
steve65
10 Dicembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 02 Gennaio 2007 alle ore 21:28
Puoi precisare che versioni hai sia del Pregeo che del modulo mpb?
francescox
24 Marzo 2005
Salentino
 0 -  0 - Inviato: 03 Gennaio 2007 alle ore 10:17
Ho il Pregeo 9.01 ed il software MPB che si scarica dal link che c'è qui a dx, la versione non la conosco perchè, come dicevo, non riesco ad installarlo!
steve65
10 Dicembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 03 Gennaio 2007 alle ore 10:54
Il modulo mpb, consiste in un unico file.
Non ha bisogno particolari installazioni anche se
è preferibile che sia installato nella cartella c:tpg
Caricato su floppy e chiave usb non ha segnalato problemi.
I file di lavoro sono comunque creati nella cartella c:tpg.
Tuttavia è necessario che il Pregeo sia installato nel drive c:
perché lavora sul file c:pregeoarcharch2.mdb.
L’anomalia evidenziata forse si riferisce alla vecchia versione
compatibile con le versioni precedenti del Pregeo9 sp2.
L’ultima versione è stato testata regolarmente con dati elaborati con:
Pregeo 8, pregeo 9 sp1 e sp2. Porta la data di Dicembre 2006.
E’ possibile che pur avendo scaricato la nuova versione
il collegamento faccia partire una vecchia versioneMPB?
francescox
24 Marzo 2005
Salentino
 0 -  0 - Inviato: 03 Gennaio 2007 alle ore 13:02
Non avevo mai installato MPB prima d'ora.
Vuol dire che aspetterò l'installazione sul mio PC del SP2 del Pregeo (se toglieranno un po' di bug).
Grazie.
steve65
10 Dicembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 03 Gennaio 2007 alle ore 13:41
Mi sembra di cogliere qualche contraddizione.
Non capisco come si possa parlare di bug
senza che si sia provato ad usare un programma.
La verifica è talmente semplice che tra il download
e l'installazione l'operazione si risolve in due minuti.
francescox
24 Marzo 2005
Salentino
 0 -  0 - Inviato: 03 Gennaio 2007 alle ore 19:15
8O 8O
Non credo di averlo scritto in cirillico! :wink:
Parlo dei bugs del SP2 di Pregeo di cui tanto ho letto su questo forum e non del MPS che, come ho detto, intendevo installare per verificarne la bontà!
giogio
17 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 04 Gennaio 2007 alle ore 07:44
non conosco bene i vari service pack, pero' questo tipo di errore in genere non è da impurare a pregeo, bensi' al pc, o meglio ad installazioni e disinstallazioni varie.
infatti tu lanci il file mpb.exe e non succede nulla, per essere sicuro lo lanci 2 o 3 volte e non vedi nulla, provi a cancellarlo e ti dice che il file è in esecuzione, infatti se clicchi la famosa sequenza CTRL+ALT+CANC e vai nei processi, e li ordini per nome, vedrai che come UTENTE il famoso mpb.exe è riportato tante volte quante volte lo hai eseguito, in effetti è in esecuzione che non faccia nulla è scontato soluzioni effettivamente non saprei, vai a trovare la dll che ha incasinato tutto.... se non è necessario lascia stare, altrimenti sai cosa fare... ... reinizializzare il pc da zero......
steve65
10 Dicembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 04 Gennaio 2007 alle ore 10:03
I PROBLEMI
In questo periodo nel forum si moltiplicano gli interventi che evidenziano i
problemi derivanti dall’installazione del Pregeo 9 SP2 rilasciato a dicembre 2006.
Tanto che diversi utenti, dopo aver installato la nuova versione, dichiarano di aver ripristinato la precedente versione. Lamentando, poi, delle difficoltà nella lettura dell’archivio dei dati, il file c:pregeoarcharch2.mdb.
La confusione è notevole e probabilmente serve riassumere e ribadire alcuni aspetti importanti apparsi nei vari interventi del forum.
L’ARCHIVIO DEI DATI
A partire dal Pregeo 8, la memorizzazione dei dati di lavoro viene effettuata
nell’unico file c:pregeoarcharch2.mdb, in formato Access, protetto da password
variabili a seconda delle versioni.
Anche il Pregeo, SP2 non si sottrae a questa regola. In merito si ricorda quanto segue.
La SP1 si riferisce al Service Pack 1 del Pregeo 9 rilasciata da circa un anno.
La SP2 si riferisce al Service Pack 2 del Pregeo 9 rilasciata a Dicembre 2006.
AVVERTENZE PRIMA DI AGGIORNARE IL PREGEO
Queste considerazioni consigliano di operare come segue:
1. Installare, possibilmente, su due computer diversi la SP1 e la SP2;
2. Prima dell’installazione salvare, in posto sicuro, il file c:pregeoarcharch2.mdb.
Attenzione! Sè è già stata installata la nuova versione SP2, questa sostituisce la precedente e il file arch2.mdb, viene aggiornato e protetto dalla nuova password.
Conseguentemente il nuovo file arch2.mdb può non risultare leggibile con le procedure del Pregeo SP1
e con le numerose utility e le applicazioni in circolazione per la creazione dei file DXF.
(A volte non basta reinstallare il Pregeo SP1 e conservare il file arch2.mdb rielaborato con Pregeo 9 SP2.
Si dovrebbe ripristinare anche il file arch2.mdb elaborato con Pregeo 9 SP1.)
CONSIGLI UTILI
Per cercare di risolvere il problema si può tentare di leggere i dati contenuti nel file Arch2.mdb usando le nuove utility gratuite, Vigeo e Mpb, aggiornate al SP2.
Attenzione! Le vecchie versioni di queste utility non funzionano con l’ultimo Pregeo SP2.
Invece, le nuove versioni delle utility, funzionano anche con le precedenti versioni del Pregeo. Per questo se ne raccomanda l’aggiornamento seguendo i Link del portale. In pochi minuti si effettua: download , installazione e verifica.
CARATTERISTICHE DELLE NUOVE UTILITY AGGIORNATE ALLA SP2
Il programma Vigeo ora include un utilissimo “navigatore” sui dati più significativi del rilievo. Inoltre sono attese altre importanti novità.
Il programma MPB è un cad topografico semplificato che fornisce molte informazioni e può confrontare graficamente sia il rilievo che l’estratto di mappa. L’applicazione è contenuta in un unico file che può essere contenuto anche in un floppy o chiave usb.
Non necessita di installazione ma presume che il Pregeo sia installato nel
drive c: . Crea i file di lavoro nella cartella c:tpg.
Legge esclusivamente i dati dal file c:pregeoarcharch2.mdb. Tuttavia se il Pregeo è installato in altri drive si può aggirare l’ostacolo copiando nella cartella c:pregeoarch la copia aggiornata del file arch2.md in uso.
COME RECUPERARE GLI ARCHIVI PERSI
Il modulo MPB crea progressivamente, nella cartella c:tpg una copia
dei singoli file dat, dell’archivio arch2.mdb. Questa caratteristica può consentire il recupero dei
libretti delle misure. Una volta individuati, possono essere ripristinati nel Pregeo attraverso la voce : “Operazioni di servizio”.
steve65
10 Dicembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 04 Gennaio 2007 alle ore 11:02
Non avendo dati certi, presumo che l’errore lamentato possa essere imputabile ai vari Service Pack. Infatti usando il Pregeo 8 e Pregeo 9 sp1, non erano emersi particolari problemi.
In effetti lanciando la vecchia versione del modulo MPB con un archivio elaborato con Pregeo sp2, non poteva partire. Il programma girava a vuoto. L’ effetto poteva essere evidenziato cliccando la sequenza CTRL+ALT+CANC. Era necessario disabilitare l’applicazione facendo
terminare il processo. In casi estremi si doveva spegnere il computer.
Quindi la vecchia versione MPB, non può essere utilizzata con il Pregeo9 sp2 .
L’ultima versione dell’ MPB dovrebbe aver superato questo tipo di difficolta’.
Se, tuttavia, i problemi persistono dovrebbero essere effettuate le seguenti verifiche:
- Installare la versione aggiornata del programma MPB.
- Accertarsi che il Pregeo sia installato nel drive c:
- Controllare comunque che esista il file c:pregeoarcharch2.mdb.
- Se necessario copiare, in tale posizione, il file arch2.mdb in uso.
- Verificare che il file arch2.mdb sia integro.
