/ Forum / PREGEO e DOCFA / DISSERVIZI E PROTESTE / Anomalia SISTER
Autore Anomalia SISTER
cavigi83
09 Febbraio 2010
 0 -  0 - Inviato: 30 Agosto 2013 alle ore 13:48
Salve colleghi,
ho il seguente problema:
dovendo ampliare un immobile ho provveduto al consueto controllo dei dati catastali, dal quale è emerso la seguente incongruenza: (f. 183 p.lla 362/1 sub. -) (f.183 p.lla 362/2 sub. -).
Presento dunque istanza per la correzione della particella e del sub. in quanto palesemente la particella in banca dati risulta graffata al sub.
L'istanza viene evasa negativamente poichè in banca dati risultano essere corretti.
A questo punto vado a parlare con il tecnico che ha lavorato l'istanza e ci accorgiamo che mentre sul suo terminale i dati sono corretti (f.183 p.lla 362 sub.1)(f.183 p.lla 362 sub.2) sul sister l'incongruenza c'è, e a detta del tecnico l'anomalia deve essere risolta dalla SOGEI.
A questo punto invio richiesta di assistenza tramite email, non ottenendo ovviamente nessuna risposta, provo quindi a mettermi in contatto telefonicamente, ma non c'è verso.
che fare? qualcuno ha già avuto la mia stessa disavventura?
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 31 Agosto 2013 alle ore 13:08
Non è che potresti bypassare il problema con un DocFa esente per modifica di identificativo? anche sopprimendo e ricostituendo lo stesso subalterno...
cavigi83
09 Febbraio 2010
 0 -  0 - Inviato: 02 Settembre 2013 alle ore 12:16
Ho già provato questa soluzione, in entrambe le forme ... il problema è che se imputo i dati presenti sul sister, la banca dati del catasto mi rifiuta la pratica perchè i dati non sono presenti negl'archivi informatici ... se invece inserisco i dati presenti al catasto è il sister a bloccarmi la pratica poiché non c'è una corrispondenza di identificativi.
Praticamente è una situazione ALLUCINANTE!!!
Altro argomento a sostegno è la visura per soggetto che mi risulta corretta, mentre quella per immobile risulta non rilasciabile se vengono inseriti i dati corretti ... al contrario la richiesta viene evasa se i dati sn inseriti in maniera errata (quindi nella forma xxx/y).
Secondo me c'è un bug nel software di SISTER che i programmatori della SOGEI dovrebbero individuare e risolvere.
cavigi83
09 Febbraio 2010
 0 -  0 - Inviato: 02 Settembre 2013 alle ore 12:19
il problema è che non riesco a mettermi in contatto con la SOGEI ...
larumi
01 Ottobre 2008
Brescia
 0 -  0 - Inviato: 01 Agosto 2014 alle ore 16:37
Buongiorno,
mi allaccio a questo post perchè oggi non riesco ad avere un estratto mappa (quello normale, non per un Tipo) da Sister, ma ottengo la seguente risposta: "richiesta momentaneamente non espletabile".
Succede a tutti o solo a me?
 0 -  0 - Inviato: 01 Agosto 2014 alle ore 17:04
Io invece non riesco a trovare la provincia de L'Aquila nella ricerca delle monografie.
SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 01 Agosto 2014 alle ore 17:20
Qualche volta è successo anche a me. non sempre.
SIMBA964
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 01 Agosto 2014 alle ore 17:25
Ciao Roberto
Strano perchè su visualtaf c'è:
visualtaf.it/2.0/
 0 -  0 - Inviato: 01 Agosto 2014 alle ore 18:43
infatti, strano
27 Giugno 2007
Verbania Piemonte Italia
 0 -  0 - Inviato: 01 Agosto 2014 alle ore 18:57
Credo sia un bug del sito dell'AdE; un problema con l'apostrofo di L'AQUILA, e questa non compare nella lista delle provincie.
Beppe
pitagora74
04 Dicembre 2007
Padova
 0 -  0 - Inviato: 01 Agosto 2014 alle ore 18:59
ieri sera. Estratto di mappa su provincia di Verona .... "non evadibile - richiesta duplicata" ... ???? .... che significa ??
cavigi83
09 Febbraio 2010
 0 -  0 - Inviato: 04 Marzo 2015 alle ore 16:21
Salve colleghi,
premetto di aver risolto il problema precedente presentando front office la pratica docfa ... della SOGEI nemmeno l'ombra.
Adesso ho un altro problema ... con il nuovo aggiornamento di PreGeo non riesco a correggere o rimuovere gli intestatari aggiunti nella sezione "ditta richiedente / dichiarante" ... infatti quando vado per cancellare o modificare un intestatario, in un primo momento vengono modificati, ma poi mi ritrovo nella schermata "lista sottoscriventi" sia i corretti che gli errati. Di fatto quando vado a creare il PDF per l'invio me li ritrovo tutti!!!!
Qualcuno sa come risolvere sto problema evitando di annulare e reimpostare tutta la pratica?
Frank64
17 Febbraio 2009
Gravina in Puglia
 0 -  0 - Inviato: 04 Marzo 2015 alle ore 20:00
]Salve colleghi,
Qualcuno sa come risolvere sto problema evitando di annulare e reimpostare tutta la pratica?[/quo
Succede anche a me , io risolvo cosi, esporto il libretto lo ricarico, gli asssocio di nuovo l'estratto wegis ed il problema e risolto
