/ Forum / PREGEO e DOCFA / CIRCOLARI E NORMATIVE / TARSU e Circolare 13/2005
Autore TARSU e Circolare 13/2005
gigilupo
13 Marzo 2006
 0 -  0 - Inviato: 02 Aprile 2012 alle ore 17:51
Carissimi colleghi,
volevo chiederVi un parere su quanto scritto nella circolare 13/2005 sul modo di calcolo della superficie catastale ai fini della TARSU: In particolare per le modalità di conteggio si rimanda sempre al DPR 138/98 allegato C ma negli esempi in fondo alla circolare, negli edifici residenziali, si omette di calcolare l'area di pertinenza scoperta ai fini delle superficie catastale. Sapete se questo è un errore o se c'è qualche disposizione in materia? Molti dicono che l'agenzia del territorio ha più volte ribadito che nelle abitazioni, la superficie scoperta di pertinenza non va conteggiata (come nell'esempio della circolare) ma non trovo riferimenti normativi in merito, visco che il DPR 138/98 non parla in tal senso.
Vi ringrazio per quanti possano darmi qulache dritta in materia.
 0 -  0 - Inviato: 02 Aprile 2012 alle ore 18:14
"gigilupo" ha scritto:
Carissimi colleghi,
A me risulta invece che il D.P.R. 138/98 tenga in considerazione la superficie di pertinenza scoperta nel calcolo complessivo.
Prova ne e' di quello che dico, e' supportato dalla compilazione di pratica docfa.
Infatti compilando un docfa e attivando il poligono superfici scoperte, la stessa viene considerata nel calcolo complessivo della superficie, ovviamente questo tipo di superficie verra' calcolata in percentuale.
Per quanto concerne la superficie ai fini TARSU, a me risulta che il calcolo sia fatto in maniera diverso da quello catastale.
Restiamo in attesa di ulteriori risposte.
Saluti superficiali
 0 -  0 - Inviato: 02 Aprile 2012 alle ore 18:28
Il legame tra la superfici catastale e la superficie Tarsu deriva dall’Articolo 1, Comma 340, Legge 311/2004 con cui si è normato che a partire dal 1° gennaio 2005, per le unità immobiliari urbane di proprietà privata a destinazione ordinaria la superficie di riferimento per il calcolo della tassa sui rifiuti urbani non può essere inferiore all`80% della superficie catastale.
Naturalmente, secondo me, questo calcolo è applicato dai Comuni che non possono, o non vogliono, calcolarsi la superficie per la Tassa sui rifiuti in modo più preciso e circostanziato.
Altre opinioni ?
Ciao, buon lavoro.
 0 -  0 - Inviato: 02 Aprile 2012 alle ore 19:26
Altre opinioni ?
Ciao, buon lavoro.
Approvo in toto quello che dici, anche perche' supportato dalle normative.
Ma pensiamo alle monteplicita' di casi possibili che esistono, cosa fa il comune quando non esiste la superficie catastale in banca dati?
E poi e' giusto calcolare, ai fini tarsu, la superficie scoperta di pertinenza dell'immobile?
Mi viene in mente un condono edlizio (non mi ricordo se del 1999 o 2004) nel quale c'era l'obbligo di comunicare al comune la variazione di superficie ai fini tarsu.
In questa circostanza io presentavo, al comune, una piantina completa con indicato le superfici utili di ogni locale.
ciao, buon lavoro
 0 -  0 - Inviato: 03 Aprile 2012 alle ore 08:19
Due + due = quattro
Che ci vuole al Governo Monti a calcolarsi la Superfice catastale di una trentina di milioni di unità ?
Se ne discute già quì:
Ciao, buon lavoro.
