/ Forum / PREGEO e DOCFA / CIRCOLARI E NORMATIVE / Rilievo in deroga per due fabbricati
Autore Rilievo in deroga per due fabbricati
acalussi
05 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 13 Novembre 2008 alle ore 15:58
Salve, ho un quesito per la procedura su di un tipo mappale. All'interno di una particella della mappa del CT č riportato parzialmente un fabbricato che risulta, per la sua totalitā, censito al CF. L'ampliamento non riportato del fabbricato risale a prima del '67. Nello stesso lotto č presente un annesso, realizzato nello stesso periodo, inferiore a 20 mq, ma non risulta nč in mappa nč censito al CF. Vista quanto sopra descritto, mi chiedo se posso realizzare unico Tipo con rilievo in deroga, magari considerando anche il fatto che la porzione di fabbricato in mappa risulta spostata dallo stato di fatto, per cui in sede di approvazione volendo posizionare lo stesso pių correttamente, potrebbe risultare come se l'immobile fosse stato "spostato" o "demolito" rispetto all'originale.
paradiso
30 Dicembre 2005
golfo di Policastro -SA-
 0 -  0 - Inviato: 13 Novembre 2008 alle ore 16:11
Da quello che si evince, spostamento della sagoma + ampliamento + nuovo fabb (
Hamidx
03 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 13 Novembre 2008 alle ore 19:48
Non esiste nessun rilievo in deroga,bisogna vedere di quanto viene ampliato il fabbricato principale rispetto alla superficie originaria,dalle informazioni che hai fornito cč anche l'errato posizionamento del fabbricato,secondo me devi presentare il tipo con appoggio ai pf.Ciao
Proprietā e Intestazione Catastale (di geoalfa del 31/01/2026 19:25:10)
