/ Forum / PREGEO e DOCFA / CIRCOLARI E NORMATIVE / PIANO PARTICELLARE D'ESPROPRIO
Autore PIANO PARTICELLARE D'ESPROPRIO
gpssalvo
30 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 18 Maggio 2007 alle ore 19:12
Mi hanno incaricato di redigere un piano particellare d'esprorio definitivo, la domanda č questa:
1) si possono inserire alcune particelle non previste nel piano particellare originario ma oggi occupate in seguito ai lavori ultimati ????
2) le ditte da trascrivere nel suddetto piano devono essere sempre quelle risultanti in catasto o ai possessori attuali ???
In quale norma posso attingere informazioni oltre al testo Unico ???
Grazie e buon lavoro a tutti.-
gpssalvo
30 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 19 Maggio 2007 alle ore 09:36
Pensavo che fra tanti colleghi, qualcuno mi desse una risposta ed invece........., in attesa porgo un cordiale saluto a chi vorrą aiutarmi GRAZIE e BUON LAVORO
pozze
08 Settembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 19 Maggio 2007 alle ore 12:21
1) si, si possono inserire nuove particelle (a me qualche anno fa č capitato).
2) le ditte attuali.
gpssalvo
30 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 21 Maggio 2007 alle ore 07:36
GRAZIE per la risposta, e Buon Lavoro
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 21 Maggio 2007 alle ore 08:36
se la procedura di esproprio č stata attivata prima dell'entrata in vigore del testo unico le ditte da inserire nel p.p. sono ancora quelle catastali, altrimenti devi inserire quelle risultanti all'attualitą.
Il rif.to č solo il testo unico, il quale a sua volta stabilisce quali sono le vecchie procedure ancora in uso.
jonni1
07 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 21 Maggio 2007 alle ore 09:26
se le particelle sono state interessate dai lavori ma non presenti sul vecchio piano particellare allora si configura una acquisizione illeggittima, quindi devi procedere dapprima con la variante ai piani particellari vecchi, indicando la ditta catastale se non si conosce quella attuale.
questo č il primo passo da fare
buon lavoro
Proprietą e Intestazione Catastale (di geoalfa del 31/01/2026 19:25:10)
