/ Forum / PREGEO e DOCFA / CIRCOLARI E NORMATIVE / Nuova funzionalità Agenzia delle Entrate : "glifo"
Autore Nuova funzionalità Agenzia delle Entrate : "glifo"
venturiniluciano
08 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 01 Agosto 2017 alle ore 19:55
fonte : http://www.telematiko.it/
Cos'è "glifo" : copia cartacea del documento sulla quale è stampato un contrassegno (o glifo), tramite il quale è possibile verificare on line la conformità con il documento originale.
Qui di seguito un esempio (link ricevuto per mail da collegio dei geometri di verona)
http://www.geometrivr.it/Public/Mail_A...
La pagina di verifica generica dove inserire i dati per la ricerca la si può visualizzare al seguente link :
https://telematici.agenziaentrate.gov....
L'url indicata nell'immagine dovrebbe permettere quindi la compilazione automatica dei due valori richiesti ossia l'identificativo del documento ( 09004e209569baa0 ) ed il codice di verifica del documento ( cd2516920e ) , rimane poi da inserire manualmente il codice di sicurezza a garanzia che la richiesta sia eseguita da una persona e non da una procedura automatizzata
Per lo spirito che ci contraddistingue di collaborazione per migliorare i servizi pubblici per i cittadini evidenziamo che l'url indicata nell'immagine è incompleta
telematici.agenziaentrate.gov.it/VerGlif...
così come quella che si ottiene dalla decodifica del QR code (servizio online di decodifica https://online-barcode-reader.inlitere...)
http://telematici.agenziaentrate.gov.i...
quella corretta (nel caso specifico) è la seguente :
telematici.agenziaentrate.gov.it/VerGlif...&codiceVerificaDocumento=cd2516920e
Confidiamo che i prossimi documenti siano predisposti con tale integrazione.
P.s.
Curiosità : se cliccate sulle proprietà del documento (oppure aprendolo con un visualizzatore) noterete che il titolo non è propriamente pertinente ed è il seguente:
"Attribuzione di rendita catastale presunta, liquidazione di oneri e irrogazione di sanzioni (art"
Inoltre se si verifica il documento e l'esito online della verifica è poter visualizzare il documento originale, arrivati a questo punto si scarica direttamente il file originale senza doversi chiedere se ci sono differenze fra i due.
Inoltre se l'url sarà disponibile sino alla data 23/01/2018, trascorsa tale data come si potrà verificare la bontà del documento in proprio possesso ?
Inoltre la dimensione del documento ricevuto per mail e la dimensione del documento originale sono diverse, quindi ?
Potenza
 0 -  0 - Inviato: 02 Agosto 2017 alle ore 10:03
Posso scherzare? Ti chiamerò "il marziano": parli di glifo e intanto stiamo qua, io e i caratteri speciali, a combattere con il docfa che non li vuole.
 0 -  0 - Inviato: 06 Agosto 2023 alle ore 08:15
Per aggiornarsi sul glifo:
rossa
13 Aprile 2003
 0 -  0 - Inviato: 10 Agosto 2023 alle ore 09:37
Buongiorno.
Come osi criticare quel software meraviglioso ?
Evidentemente non lo sai utilizzare, hai delle lacune !
Spero che a qualcuno fischino le orecchie !
Cordiali saluti.
