/ Forum / PREGEO e DOCFA / CIRCOLARI E NORMATIVE / Modesta entità con più righe 4
Autore Modesta entità con più righe 4
Massa
08 Novembre 2005
Prato
 0 -  0 - Inviato: 18 Marzo 2008 alle ore 09:02
Inserendo più righe 4 nello stesso libretto il Pregeo non mi fa l'elaborazione. Ho provato anche a cambiare pc ma il risultato è lo stesso.
Qualcuno mi sa dare una spiegazione?
Grazie.
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 18 Marzo 2008 alle ore 09:17
Grazie.
Non puoi fare più di una riga 4 in un TM ME.
Puoi inserire direttamente le coordinate dei nuovi punti con le righe 8.
ciao
technograph
29 Giugno 2005
Soresina (CR)
 0 -  0 - Inviato: 18 Marzo 2008 alle ore 09:19
però puoi fare un rilievo strumentale senza punti fiduciali!
para83
17 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 18 Marzo 2008 alle ore 10:30
Grazie.
La soluzione più veloce sono le linee otto punto utente con le coordinate del ampliamento.
 0 -  0 - Inviato: 18 Marzo 2008 alle ore 11:23
Se posti il libretto incriminato ti diamo una pacca sulla spalla e ti diciamo dove sta l'errore.
Le righe 4 devono essere collegate tra di loro.
Massa
08 Novembre 2005
Prato
 0 -  0 - Inviato: 18 Marzo 2008 alle ore 12:56
0|
9|66|10|100|-22300|9.00-G,Stda 3.12|TM|n.c. inferiore a 20 mq|
4|100|200|0|
5|200|13.85|0|
5|101|1.90|3.05|sf|
5|102|2.95|3.00|cs|
4|300|400|0|
5|400|13.60|0|
5|301|10.85|2.25|sf|
5|302|11.90|2.20|cs|
7|5|101|102|301|302|101|RC|
8|100|62764.95|-22331.70|
8|200|62773.60|-22320.95|
8|300|62769.00|-22317.70|
8|400|62760.20|-22327.35|
Troppa grazia...
L'alternativa sarebbe inserire direttamente i 4 vertici del nuovo fabbricato, come punti utente, di tipo senza misure?
 0 -  0 - Inviato: 18 Marzo 2008 alle ore 17:11
Pregeo elabora gli squadri in cascata.
Tutto deriva dalla prima versione di Pregeo.
NON è possibile definire squadri separati, non collegati a punti rilevati in precedenza (come in questo caso).
Pregeo PRIMA elabora il Libretto delle misure e poi inquadra il libretto elaborato utilizzando PF o punti di coordinate note, righe 8.
In questa sequenza, quando pregeo elabora il secondo squadro NON trova le coordinate del punto 300 e nemmeno del punto 400, che dovrebbe ottenere dall'elaborazione della parte precedente del libretto e che gli servono per "orientare" il secondo squadro.
In pratica tratta le righe 4-5 come le righe 1-2.
Le righe 8 NON fanno parte, per definizione, del libretto di campagna, in quanto NON rilevate, vengono utilizzate alla fine per inquadrare il rilievo.
Altra cosa è l'uso delle coordinate GPS che per definizione sono coordinate RILEVATE e quindi ad esse si possono appoggiare squadri e stazioni celerimetriche scollegate dal resto del rilievo.
Pregeo elabora per prime le righe GPS e a queste aggancia le righe 4-5 e le righe 1-2 celerimetriche.
Spero di essere stato chiaro.
Massa
08 Novembre 2005
Prato
 0 -  0 - Inviato: 18 Marzo 2008 alle ore 17:26
Chiarissimo!
Mille grazie.
Alla prima occasione ti devo un'ombra.
 0 -  0 - Inviato: 18 Marzo 2008 alle ore 22:18
salve
8 ombre= 1 litro
Livellatore
29 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 29 Marzo 2008 alle ore 08:49
scusate il disturbo ma allora non mi è chiara una cosa:
le righe 8 vanno messe all'inizio del libretto??
Nel mio caso siccome ho un fabbricato grande con piccoli ampliamenti, potrei usare il rilievo effettuato con strumento, ma devo creare obbligatoriamente la poligonale effettuata o basterebbero 2 o 3 stazioni che battono punti creati con righe 8 per l'inquadramento e poi i nuovi punti di ampliamento?
 0 -  0 - Inviato: 29 Marzo 2008 alle ore 11:34
Io farei alcune stazioni, 2 o 3 collegate tra loro: la centrale 100, in modo da NON mettere la riga 3 poligonale, data l'esiguità del rilievo.
Poi mi aggancio a 2 punti del contorno del Mappale, segnati con righe 8.
Poi batto con riga 2 il punto origine e orientamento di ogni allineamento.
Su ogni allineamento ci attacco gli squadri necessari.
Livellatore
29 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 31 Marzo 2008 alle ore 16:13
ok ringrazio.
Siccome ho poca dimestichezza con pregeo, adesso provo!
Ps. questa mattina ero al centro dello stadio Olimpico (Torino) quello della Juve.... che emozione!! Con il mio Leica che batteva i confini esterni del campo da gioco!!
Saluti e grazie
