/ Forum / PREGEO e DOCFA / CIRCOLARI E NORMATIVE / limite di pregeo?
Autore limite di pregeo?
tonin
07 Dicembre 2005
melfi
 0 -  0 - Inviato: 31 Dicembre 2011 alle ore 20:40
inserimento di un fabbricato con corte e strada di accesso che occupano in totale circa mq 3000 su particella estesa ha 162. con il programma pregeo alla redazione della proposta di aggiornamento funzione "frazionamento" il programma s'impantana e non produce le derivate. è la prima volta che mi capita e non ho trovato il modo per proseguire in pregeo. fortunatamente con il programma di topografia di cui ho licenza ho prodotto la proposta di aggiornamento che ho esportato in pregeo (per verificare la bonta della stessa) e definito il file da depositare presso l'adt. risultato definitivo congruo.
a qualcuno è successo qualcosa del genere o sa fornire indicazioni conoscendo eventuali limiti del "Pregeo" e/o dei suoi programmatori.
saluti ed auguri
tonin
 0 -  0 - Inviato: 01 Gennaio 2012 alle ore 08:39
Ho riscontrato delle problematiche con una notevole quantità di punti dei contorni delle particelle.
Quanti punti ci sono nell'estratto?
Me lo puoi mandare?
tonin
07 Dicembre 2005
melfi
 0 -  0 - Inviato: 02 Gennaio 2012 alle ore 10:14
 0 -  0 - Inviato: 02 Gennaio 2012 alle ore 14:24
Si, confermo, Pregeo ha dei limiti elaborativi.
In pratica non crea il contorno delle particelle derivate.
Caratteristiche
N° Vertici Particella (%) 516
N° Vertici Tratteggiate (L) 0
N° Vertici Toponimi (T) 2
N° Punti Fiduciali (PF) 44
N° PF CARTOGRAFICI 47
N° Misurate 92
N° Intestatari 1
N° Particelle 1
Lista Errori
Trovati caratteri non ammessi: ||
Si tratta di un estratto con 1 sola particella di ben 516 vertici nella quale sono presenti ben 3 isole, cioè particelle incluse di altra proprietà.
Non so se le particelle incluse possano creare problemi ma è già la seconda volta che analizzo un estratto che da problemi con una particella di dimensioni ragguardevoli.
 0 -  0 - Inviato: 02 Gennaio 2012 alle ore 15:33
Forse uno era il mio.
Comunque confermo che pregeo con con le p.lle contenenti molti veritici si impalla, però il mio consiglio è di attendere e lasciarlo elaborare (anche 1 ora), perche alla fine dovrebbe procedere lo stesso (almeno, a me così è andata).
tonin
07 Dicembre 2005
melfi
 0 -  0 - Inviato: 02 Gennaio 2012 alle ore 20:05
ho lasciato elaborare. nulla da fare s'impalla.
tonin
