info "corte" - AIUTO! |
Vivian
13 Maggio 2008
E' obbligatorio che un fabbricato abbia una corte, quando lo stesso confina con un'altra proprietà sulla quale si affaccia tramite finestre (aperte abusivamente!)??? Mi spiego: se il tal fabbricato avesse una corte dal lato del confine, la stessa insisterebbe su una proprietà altrui andando a modificare la superficie della proprietà confinante. Spero che un tecnico esperto possa consigliarmi sulla base della normativa vigente.
vedi, vivian, ci siamo ripromessi di non rispondere a post che prima di tutto hanno un titolo che abbia un significato e che lo stesso post sia comprensibile e non un indovinello della sfinge. però, visto che sei nuovo, per ora ti dò questo consiglio: 1.-) modifica il titolo e modificalo in modo tale che chi verrà dopo e farà una ricerca, lo troverà più facilmente! quindi la tua domanda e le risposte che verranno potranno essere utili anche agli altri. 2.-) poi modifica il quesito, in modo che sia interpretabile, senza possibilità di confondere una cosa con l'altra. quando l'avrai fatto, e solo tu lo puoi fare, vedrai che ti risponderemo in tanti! cordialità
Vivian
13 Maggio 2008
Mi scuso dell'accaduto, sono utente appena registrato. grazie della collaborazione
non ti devi scusare di nulla, mica l'hai fatto per creare disturbo, e questo si capisce. però fai le dovute correzioni suggerite! cordialità
ahi! ahi! ahi! dioptra mi ha fregato il cliente! ora come si fa? pensate un pò ! per una volta che sono stato soffice! certo vivian, che anzichè postare un nuovo messaggio avresti fatto meglio a correggere il titolo con il comando modifica! che sta nel tuo topic in alto a destra! solo tu lo puoi fare ! comunque, fallo lo stesso ora, perchè quel testo:< info "corte" - AIUTO!> è proprio disdicevole! cordialità
Vivian
13 Maggio 2008
ok..ok.. Dopo tutto 'sto fumo.. Arriva l'arrosto?? Preferisco la sostanza, all'apparenza. Prossima volta meglio non postare prorio.. Vivissime cordialità
Ultimi argomenti
