/ Forum / PREGEO e DOCFA / CIRCOLARI E NORMATIVE / Frazionamento di 17 terreni in 21 lotti
Autore Frazionamento di 17 terreni in 21 lotti
Fabrizio78
10 Novembre 2008
 0 -  0 - Inviato: 19 Luglio 2011 alle ore 16:29
e' la prima volta che scrivo trovando sempre risposte ai miei quesiti nei topic gia' inseriti, ma quasta volta chiedo il vostro aiuto sto realizzando una lottizzazione di 21 lotti che successivamente saranno edificati, di cui 20 in sup.reale ed uno nominale il mio problema è questo..... consideramdo che ogni lotto è costituito da almeno tre porzioni di part.lla, se creo il mio modello censuario solamente con il frazionamento vado a formare dei lotti ai quali non posso indicare come sup.reale e soprattutto andrei a creare almeno una 60 di particelle che poi sarebbero fuse tra di loro, mentre se potessi fondere tutti i terreni originali in uno unico potrei successivamente creare i miei 21 lotti in sup. reale e andrei ad impegnare solamente le part.lle da me interessate, ma per fare questo dovrei utilizzare il modello ausiliario che ad oggi il suo utilizzo è limitato solamente in alcuni casi, potete aiutarmi e darmi dei suggerimentio su come risolvere il mio problema.... Grazie Fabrizio.
Silvano
21 Giugno 2005
Padova
 0 -  0 - Inviato: 19 Luglio 2011 alle ore 17:28
Se vi sono i presupposti per la fusione delle particelle (qualità, titolarità) puoi fondere coi lotti secondo la tipologia 34 di pregeo 10.
Fabrizio78
10 Novembre 2008
 0 -  0 - Inviato: 19 Luglio 2011 alle ore 18:24
effettivamente ho impostato il mio frazionamento con la modalitaà 34, ma il problema è che il momento che vado a creare i lotti gli stessi non mi si formano con l'annotazione s.r., in quanto le porzioni sono s.n. ma la loro somma sono in s.r., invece se potessi creare direttamente i lotti li potre indicare direttamente in s.r. - un 'altro dubbio era che tra tutti i terreni uno è di qualità seminativo classe 2° mentre tutti gòli altri sono in seminativo classe 1° e non so se avro problemi nella loro formazione. grazie cmq per il tuo interessamento.
 0 -  0 - Inviato: 19 Luglio 2011 alle ore 19:09
:cry: :cry: :cry: ahi...ahi...brutte notizie, purtroppo non basta la qualità coincidente, ma anche la classe deve essere uguale per poterle fondere, .... spiacente, bisogna vedere quante ne devi fondere, purtroppo rimarrebero molte particelle spurie, che comunque trasferite nell'atto ed unite a quelle interessate formano il lotto, quando fra 5/10 anni farai/faranno i mappali si unificheranno - la fusione preventiva con l'ausiliario si può fare...basta utilizzarlo in tipologia 9 !!!! ma dati i problemi di classe neanche questa strada è percorribile, se non parzialmente - E se facessi un bel docte preventivo per portarle alla stessa classe ? Si lo sò è na furberia...ma che vo fà ??
Malcolm
19 Novembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 24 Luglio 2011 alle ore 17:21
I casi sono due: o segui la tipologia 34 fondendo i terreni avente stessa qualità e classe o fai la "furbata" suggerita ma non credo l'ufficio ti conceda di usare la modalità 9. Per quanto riguarda il problema sr/sn è l'ufficio che deve inserire le annotazioni del caso anche se non espressamente indicate nel censuario. Magari lo fai presente nella relazione.
