/ Forum / PREGEO e DOCFA / CIRCOLARI E NORMATIVE / Errori altimetrici!
Autore Errori altimetrici!
obelix_2
17 Agosto 2005
 0 -  0 - Inviato: 31 Agosto 2005 alle ore 16:11
Buongiorno.
A proposito delle generalitā procedura pregeo 8 in cui si dice che:
"la presenza di errori altimetrici non potrā costituire motivo di
sospensione nč di rallentamento dell'iter di approvazione degli atti
di aggiornamento."
Cosa vuol dire che gli errori potrebbero derivare da .......
grazie a Tutti Voi
Obelix_2
Trevisan
09 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 31 Agosto 2005 alle ore 17:55
"obelix_2" ha scritto:
Buongiorno.
..... da te.
Molto semplice: se hai commesso degli errori nell'altimetria, o ci sono delle incongruenze, o gli scarti sono troppo elevati, o qualunque motivo che non riguardi il minimo di misure da effettuare, il tipo mappale deve essere approvato ugualmente.
Non che questo voglia dire di fare errori o di mandare un'altimetria sbagliata, anche perché se succede spesso o non sai fare il topografo :wink: o probabilmente il Tipo lo stai facendo a tavolino :evil: .
Ciao!
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 01 Settembre 2005 alle ore 09:12
...pienamente d'accordo con Trevisan.
L'introduzione del dato altimetrico serve, oltre che per futuro uso anche da parte dei Comuni per tracciamento acquedotti, ecc., anche, in tempi pių brevi, a far venire a galla i tipi "tarocco" che alcuni predispongono con Autocad o simili. L'errore sul posto, se fai bene il lavoro di sopralluogo e rilievo, č minimo ecco perchč l'errore altimetrico non č motivo di sospensione della pratica d'aggiornamento...
stefaninino
16 Febbraio 2005
 0 -  0 - Inviato: 01 Settembre 2005 alle ore 11:34
questa cosa mi consola molto? pensate che al catasto di C.....a per quanto rigurada l'altimetria controllano solo gli sqm e se questi superano 0.10 non accettano il tipo e ti rimandano a casa con causale scarti troppo elevati. secondo voi vi sembra giusto? O potrebbe essere un motivo per strapazzarli un poco? accetto volentieri Vostri consigli
ciao da Stefano
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 01 Settembre 2005 alle ore 16:18
scaricati la disposizione operativa sull'utilizzazione di PREGEO dalla sezione circolati Catasto Terreni, vai a pag. 10 e leggi:
Tuutavia si ribadisce che la presenza di errori negli elementi altimetrici non potrā costituire motivo di sospensione nč di rallentamento dell'iter di approvazione degli atti di aggiornamento.
CIAO...
Proprietā e Intestazione Catastale (di geoalfa del 31/01/2026 19:25:10)
