/ Forum / PREGEO e DOCFA / CIRCOLARI E NORMATIVE / EDM senza fabbricato
Autore EDM senza fabbricato
provalo
06 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 24 Novembre 2010 alle ore 16:16
Ho richiesto un edm telematico specificando nella richiesta che sulla particella insisteva un fabbricato accatastato ma non ancora introdotto in mappa. L'EDM che mi è arrivato non riportava alcun fabbricato.
Posso chiedere l'annullamento dell'edm???
Posso in ogni caso accatastare il deposito agricolo che incide sulla particella senza considerare che il fabbricato regolarmente accatastato da 15 anni non viene riportato???
Cosa devo fare ??? :evil:
studioessetia
03 Settembre 2007
by geopec
 0 -  0 - Inviato: 24 Novembre 2010 alle ore 19:48
per l'EDM l'ADT avrebbe dovuto evadere il Tipo ( a meno che il Tipo non fosse stato sospeso ed il tecnico di allora non avesse provveduto a correggerlo);
Ma il fabbricato non è stato mai inserito in cartografia o sul copione di visura c'è?Ed in banca dati è E.U. oppure il mapaple è ancora in carico al terreni .
Se il fabbr.è già in copione di visura ed in DB , puoi chiedere la sostituzione ma , per spirito collaborativo con l'ADT , avresti potuto chiedere preventivamente il preallinemento della cartografia facendo inserire il TM in WEGIS.
Pima di tutto prima di presentare il nuovo TM occorre verificare perchè il TM non era stato inserito e poi dopo la verifica proseguire col tipo del deposito. Sicuramente non puoi ignorare che sulla stessa particella vi è già un altro fabbricato passato al NCEU.
Potresti usare l'EDM che hai ed in campagna ribattendo il fabbricato già censito e mai inserito , specificando in relazione del TM che tale contorno era già stato trattato con TM nel...... col prot...... : verifica con l'ADT se fattibile.
provalo
06 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 25 Novembre 2010 alle ore 08:35
Il fabbricato risulta se viene fatta una visura al catasto fabbricati.
Posso chiedere l'annullamento dell'EDM via telematica???
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 25 Novembre 2010 alle ore 09:54
Cosa centra se è iscritto all'urbano? c'è un tipo mappale non introdotto, in che anno è stato iscritto le prime volte all'urbano, queste sono le domande a cui devi rispondere per valutare se occorre correggere l'estratto oppure no.
Paolo
provalo
06 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 25 Novembre 2010 alle ore 12:01
Riepilogando. Il tipo mappale è del 1995. La visura ai terreni evidenzia solo il terreno. La visura al nceu riporta il fabbricato con i relativi sub
pzero
08 Luglio 2003
 0 -  0 - Inviato: 25 Novembre 2010 alle ore 15:49
bene. altre domande :
nel chiedere l'estratto per via telematica, hai scritto nelle annotazioni che non era introdotto il tipo mappale num. xxx del 1995?
hai presentato, prima di chiedere l'estratto, la scheda di disallineamento (allegato 5 della procedura operativa 136/10), come previsto dalla circolare 01/10?
Paolo
provalo
06 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 25 Novembre 2010 alle ore 16:06
Certo ho scritto che non era inserito il tipo mappale num xxx del 1995
Cos'è la scheda di disallineamento???
Io la richiesta dell'EDM l'ho fatta per via telematica
studioessetia
03 Settembre 2007
by geopec
 0 -  0 - Inviato: 25 Novembre 2010 alle ore 16:14
La scheda di disallineamento è il documento necessario per segnalare all'ADT che ci sono atti pregressi da inserire e/o cartografia da aggiornare.
Avendo richiesto l'EDM telematico e non avendo verificato l'introduzione in mappa del fabbricato l'errore è del tecnico professionista e non dell'ADT .
Rimando a quanto già scritto in precedenza anche dagli altri onorevoli colleghi di cui concordo pienamente.
pzero
08 Luglio 2003
 0 -  0 - Inviato: 25 Novembre 2010 alle ore 17:31
Secondo me, se lo hai scritto nelle annotazioni e ti sei stampato quello che hai scritto, puoi provare che l'errore è dell'ufficio. Infatti nelle circolari e p.o. sopracitate era scritto che l'ufficio avrebbe inserito la scheda di disallineamento direttamente su sister, ma questo non è mai stato fatto, dando solo la possibilità di inserire il disallineamento nel campo annotazioni.
Quel campo viene letto dall'agenzia prima di rilasciare l'estratto. Se l'agenzia lo ha rilasciato ignorando la tua comunicazione di disallineamento, ha commesso un errore. Se non hai la stampa, però, è difficile da provare...per questo è meglio sempre fare un disallineamento protocollato.
Data la natura dell'errore, però, devi recarti in agenzia, fatelo sistemare, poi rilasciare a costo zero.
La procedura di rilascio di estratto sostitutivo su sister ti darebbe sempre errore perchè l'estratto è stato già prelevato.
paolo
lucanto
27 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 27 Novembre 2010 alle ore 21:29
puoi chiedere l'edm in sostituzione ( è previsto) poichè l'errore è ovviamente dell'ufficio.
nelle note ribadisci che deve essere inserito il mappale.
