/ Forum / PREGEO e DOCFA / CIRCOLARI E NORMATIVE / corte di un fabbricato
Autore corte di un fabbricato
Vivian
13 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 13 Maggio 2008 alle ore 13:28
Il Comune chiede di "staccare" le corti dei fabbricati.
Nel caso un fabbricato risulti al confine con un'altra proprietà,
come si delinea la corte?
Può non essere staccata dal lato che insiste sul confine?
Oppure si è obbligati a definirla comunque nonostante la corte vada ad insistere su un altra proprietà?
Spero che un tecnico esperto possa consigliarmi sulla base della normativa vigente.
 0 -  0 - Inviato: 13 Maggio 2008 alle ore 14:00
1 piccolissimo appunto prima che te lo faccia Geoalfa, lo voglio fregare sul tempo.
La prossima volta NON aprire un nuovo post, mdifica l'oggetto del vecchio, sai, per via dell'intasamento e della ricerca.
Per definizione la corte è ciò che resta tolto il fabbricato.
Per quanto riguarda la corte, se un fabbricato è a confine con un lato, da quella parte non ci sarà corte, a meno che il fabbricato insista su una particella e sempre dalla stessa parte ci sia un'altra particella dello stesso proprietario.
Si potrebbe dire allora che la corte c'è ma "non si vede" in quanto bisogna fare 2 visure.
Si potrebbe anche procedere con l'accorpamento di questa seconda particella e della corte precedente, ma a che scopo?
Se c'è un motivo si fa.
