Argomento: Considerazioni personali sulla nota 7479 - 10/7/24
"cassini" ha scritto: Qui da noi le cose arrivano caminando, come dicono a Roma E poi in pieno luglio,..sapete dove sono ora gl'impiegati del catasto ? www.youtube.com/watch?v=8Se0ZY0oCt4
Allora, tanto per parlare della Germania  (cit. Cassini), qui da me sono online, gratuite, georeferenziate e scalate (dal miglio Viennese ai metri) da almeno 7/8 anni. Non aspettatevi granché dalla georeferenziazione. Fondamentalmente non serve a nulla. In caso di riconfinazione è necessario georeferenziare a mano la microarea su cui si interviene (con micro spostamenti/rotazione) altrimenti si sommano errori ad errori.
cassini
22 Ottobre 2007
Lamporecchio
"Pippocad" ha scritto: Allora, tanto per parlare della Germania  (cit. Cassini), qui da me sono online, gratuite, georeferenziate e scalate (dal miglio Viennese ai metri) da almeno 7/8 anni. Non aspettatevi granché dalla georeferenziazione. Fondamentalmente non serve a nulla. In caso di riconfinazione è necessario georeferenziare a mano la microarea su cui si interviene (con micro spostamenti/rotazione) altrimenti si sommano errori ad errori. L'unico problema Pippo è la pigrizia. Basterebbe saper leggere e capire. Poi prendere le Disposizioni di Cannafoglia e ................ E invece il Tecnico tutto d'un pezzo dirà: Ma cavoli quelle sono le georeferenziazioni fatte dal Catasto ed è li sopra che bisogna prendere le coordinate........quello è il documento ufficiale. Evviva le strade in discesa. Poi il resto non conta. I problemi non sono mai tecnici, sono comportamentali ed etici. Ad salut
"CESKO" ha scritto: Attenzione su ROMA - Sezione "A", il servizio sembra funzionare! Anzi NO...... mi so sbagliato :( ESTRATTO ORIGINALE IMPIANTO COMUNE: ROMA(RM) FOGLIO: 125 PARTICELLE: 1 Richiesta respinta: mancata comunicazione con il sistema. E che vuol dire.... Buongiorno, vi comunico che da stamattina il servizio funziona! ESTRATTO ORIGINALE IMPIANTO COMUNE: ROMA(RM) FOGLIO: 125 PARTICELLE: 1 Clicca sull'immagine per vederla intera ">[img]https://i.ibb.co/Nr99R64/DOC-1752... saluti
"CESKO" ha scritto:
Buongiorno, vi comunico che da stamattina il servizio funziona! E' ancora presto per il resto d'Italia. Puoi richiedere sia il foglio intero che l'estratto di che estensione ? A parte che col foglio intero si risolve qualsiasi situazione. Cordialmente
"samsung" ha scritto: "CESKO" ha scritto:
Buongiorno, vi comunico che da stamattina il servizio funziona! E' ancora presto per il resto d'Italia. Puoi richiedere sia il foglio intero che l'estratto di che estensione ? A parte che col foglio intero si risolve qualsiasi situazione. Cordialmente - l'estratto originale di impianto viene rilasciato dal sistema in formato A4 (Scala originale 1:2000 - Dimensione cornice: 3678.24 x 6893.01 metri) ed il suo costo è di Euro 0,90 (facendo una prova di stampa, risulta perfettamente in scala) - l'originale di impianto non saprei dire (non ho provato), ma ho visto che il suo costo è di Euro 20,00 saluti
Da adesso sono disponibili su tutto il territorio, anche le Wegis storiche. Appena serve provo.
Ultimi documenti
