bertone
15 Novembre 2004
45°51'45.4"N 12°27'19.2"E
l'allegato 2 è da tener ben presente, soppratutto gli ultimi due capi, poichè prevedo che, gli atti riguardanti immobili a cui è stata attribuita la rendita presunta, saranno motivo di creazione di nuove discussioni (probabilmente inutili) qui su Geolive, del tipo: che causale uso per.....?come devo procedere....? ecc ecc ecc l'appello è rivolto ai nemici del "cerca su tutto il sito" che ovviamente non avranno letto la circolare e gli allegati :wink: saluti
ALEMARO
26 Novembre 2004
... interessante bravissimi!!
Kaiowas
25 Novembre 2011
Leggendo la circolare sotto la voce " Tipo mappale con la rappresentazione delle geometrie relative a tutti i fabbricati soggetti ad obbligo di accatastamento, presenti sulla particella interessata" non mi è chiaro cosa intende punto seguente. l a dichiarazione a "partita speciale 1" (enti urbani e promiscui), nel caso di particella non ancora individuata a partita speciale e l'assegnazione, al CT, del numero di mappa prenotato d'ufficio in fase di registrazione dell'aggiornamento catastale (presente sulla visura censuaria CT). Dovrebbe essere un elemento che deve contenere l'atto di aggiornamento, qualcuno potrebbe chiarirmi le idee?
"Kaiowas" ha scritto: Leggendo la circolare sotto la voce "Tipo mappale con la rappresentazione delle geometrie relative a tutti i fabbricati soggetti ad obbligo di accatastamento, presenti sulla particella interessata" non mi è chiaro cosa intende punto seguente. la dichiarazione a "partita speciale 1" (enti urbani e promiscui), nel caso di particella non ancora individuata a partita speciale e l'assegnazione, al CT, del numero di mappa prenotato d'ufficio in fase di registrazione dell'aggiornamento catastale (presente sulla visura censuaria CT). Dovrebbe essere un elemento che deve contenere l'atto di aggiornamento, qualcuno potrebbe chiarirmi le idee? Significa che qualora la particella interessata non sia iscritta in banca dati come Ente Urbano, si dovrà procedere con il Modello censuario per cambiare la qualità in 282 e, contestualmente, assegnare il nuovo identificativo catastale che è stato attribuito d'ufficio. Saluti
furina
25 Maggio 2005
Batignano
"jema" ha scritto: [quote="Kaiowas"]Leggendo la circolare sotto la voce "Tipo mappale con la rappresentazione delle geometrie relative a tutti i fabbricati soggetti ad obbligo di accatastamento, presenti sulla particella interessata" non mi è chiaro cosa intende punto seguente. la dichiarazione a "partita speciale 1" (enti urbani e promiscui), nel caso di particella non ancora individuata a partita speciale e l'assegnazione, al CT, del numero di mappa prenotato d'ufficio in fase di registrazione dell'aggiornamento catastale (presente sulla visura censuaria CT). Dovrebbe essere un elemento che deve contenere l'atto di aggiornamento, qualcuno potrebbe chiarirmi le idee? Significa che qualora la particella interessata non sia iscritta in banca dati come Ente Urbano, si dovrà procedere con il Modello censuario per cambiare la qualità in 282 e, contestualmente, assegnare il nuovo identificativo catastale che è stato attribuito d'ufficio. Saluti[/quote L'allegato 2 dice che il TM non deve essere predisposto per l'approvazione automatica, nel caso invece che per distrazione sia stato trasmesso (e naturalmente approvato) in automatico, come bisogna comportarsi, quali sarebbero le conseguenze ? Saluti.
malteser
16 Agosto 2011
Piacenza
Salve mi ritrovo di fronte per la prima volta ad un fabbricato accertato d'ufficio... Ho letto la Circolare e i relativi allegati... se ho letto bene l'ADT per il momento ha provveduto all'iscrizione di una rendita provvisoria e, conformemente a quanto riportato nella Circolare, mi ritrovo giustamente la seguente situazione: - MAPPA CATASTALE: la particella 147 (pubblicata sugli elenchi, ma mai regolarizzata) riporta al suo interno il simbolo . In mappa non vi è traccia del fabbricato censito d'ufficio - VISURA: la particella 147 riporta l'annotazione prevista dalla circolare, inoltre è comparsa al CF una nuova unità 652 sub. 1 che è l'unità censita d'ufficio (accertamento del novembre 2011) Fin qui niente di strano. Ora. Leggendo la Circolare e l'allegato 2 pare che l'intestatario sia COMUNQUE chiamato alla redazione del necessario TM, nonchè successivo Docfa per l'attribuzione della rendita definitiva. Ma quali sono i termini? Se il soggetto non accatasta, provvede l'ufficio all'assegnazione della rendita definitva, ma fa anche l'aggiornamento della mappa? 8O Con quali maggiori oneri (oltre alle sanzioni che già arriveranno)? Grazie per i lumi e buon lavoro 8)
malteser
16 Agosto 2011
Piacenza
"malteser" ha scritto: Salve mi ritrovo di fronte per la prima volta ad un fabbricato accertato d'ufficio... Ho letto la Circolare e i relativi allegati... se ho letto bene l'ADT per il momento ha provveduto all'iscrizione di una rendita provvisoria e, conformemente a quanto riportato nella Circolare, mi ritrovo giustamente la seguente situazione: - MAPPA CATASTALE: la particella 147 (pubblicata sugli elenchi, ma mai regolarizzata) riporta al suo interno il simbolo . In mappa non vi è traccia del fabbricato censito d'ufficio - VISURA: la particella 147 riporta l'annotazione prevista dalla circolare, inoltre è comparsa al CF una nuova unità 652 sub. 1 che è l'unità censita d'ufficio (accertamento del novembre 2011) Fin qui niente di strano. Ora. Leggendo la Circolare e l'allegato 2 pare che l'intestatario sia COMUNQUE chiamato alla redazione del necessario TM, nonchè successivo Docfa per l'attribuzione della rendita definitiva. Ma quali sono i termini? Se il soggetto non accatasta, provvede l'ufficio all'assegnazione della rendita definitva, ma fa anche l'aggiornamento della mappa? 8O Con quali maggiori oneri (oltre alle sanzioni che già arriveranno)? Grazie per i lumi e buon lavoro 8) Gli Oneri dovuti per la redazione d’ufficio degli atti di aggiornamento catastali, da porre a carico dei soggetti inadempienti all’obbligo di presentazione, li trovi a questo indirizzo: www.agenziaterritorio.it/sites/territori... Saluti :wink:
malteser
16 Agosto 2011
Piacenza
Ottimo jema, 10+! Volevo appunto verificare, cifre alla mano, se al committente poteva convenire "farsi accatastare" il fabbricato dall'ADT... Ma a quanto pare no, visto che spenderebbe 2.000 euro per un cassero a pianta semplice di 70 mq ;) Ancora una domanda... Il fabbricato, che trattasi di cassero a uso agricolo, formato da pilastri, aperto sui 4 lati, è stato censito momentaneamente in C/7 classe Unica... se dovessi procedere io all'attribuzione di rendita definitiva, posso cambiare la categoria e proporre la D/10 (naturalmente in presenza dei necessari requisiti)? Di nuovo grazie e buon lavoro 8)
