/ Forum / PREGEO e DOCFA / CIRCOLARI E NORMATIVE / Assolvimento del bollo virtuale sulle istanze pres...
Autore Assolvimento del bollo virtuale sulle istanze presentate telematicamente
lupal
Zerby
06 Giugno 2005
 0 -  0 - Inviato: 24 Marzo 2020 alle ore 18:10
Qualcuno di voi ha mai assolto il bollo virtuale (alternativo a quello da 16 € per intenderci) che normalmente va applicato alle istanze rivolte alla Agenzia Entrate (catasto) ?
L'Agenzia Entrate ci esorta a presentare le pratiche (comprese le istanze) utilizzando i canali telematici (PEC e Sister) ma non ci dice come assolvere al pagamento del bollo.
Una procedura chiamata @eBollo è stata attivata da pochi anni ma non trova attuazione in quanto dovrebbe essere la stessa Agenzia Entrate a consentirla dal portale telematico.
Qualcuno di voi ne sa di più ???
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 24 Marzo 2020 alle ore 18:53
Si assolve tramite modello “F24” con il codice di tributo T91T “IMPOSTA DI BOLLO” (euro 16,00), parimenti a quanto detto qui: www.geolive.org/forum/altro/successioni-...
lupal
Zerby
06 Giugno 2005
 0 -  0 - Inviato: 24 Marzo 2020 alle ore 19:31
Grazie.
Seguirò il consiglio.
Speravo che nel frattempo con i vari PagoPa ed @ebollo avessero fatto qualche progresso.
E invece no. Alla faccia delle procedure telematiche non riescono a staccarsi dalla carta.
Modello F24 per tutta la vita!! (hainoi)
macius
18 Giugno 2004
 0 -  0 - Inviato: 25 Marzo 2020 alle ore 12:58
Non è vero. Fai direttamente il bonifico on line!
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 25 Marzo 2020 alle ore 16:30
Effettivamente, dall'Agenzia del Territorio di Frosinone ho anche ricevuto come proposta di versare l'importo del bollo sul loro CCP provinciale, ma la cosa non mi faceva affatto sentire tranquillo riguardo al corretto adempimento dell'imposta di bollo!
 0 -  0 - Inviato: 25 Marzo 2020 alle ore 16:36
Non vedo perché lamentarsi.
E' dovuto intervenire il coronavirus per fare in modo che alcuni Uffici Provinciali accettassero senza troppi ostacoli le volture inviate tramite Pec e/o tramite spedizione postale, nonostante quanto da tempo previsto sul sito Agenzia delle Entrate, nella sezione relativa a dove e come richiedere la voltura, dal quale si ricava che detta alternativa di presentazione della voltura, senza dover accedere direttamente all'Ufficio Provinciale, è consentita da tempo.
Stesso discorso di cui sopra per le istanze di rettifica inviate via Pec e/o tramite posta raccomandata.
Non sono rari, infatti, i casi in cui alcuni dipendenti addetti degli Uffici Provinciali sconsigliavano ai tecnici di procedere alla presentazione "indiretta" delle volture e/o delle rettifiche, pena l'evasione in tempi elevati (diversi mesi a loro dire).
Logicamente molti (diciamo comunque troppi) tecnici si erano adeguati alle indicazioni dei suddetti dipendenti nonostante i disagi che subivano in quanto i loro Studi sono ubicati a molti chilometri dalla sede dell'Agenzia Provinciale.
Alla fine in realtà a pagare il maggior onere erano i clienti che spendevano più soldi per poter vedere evasa, ad esempio, una semplice voltura per la cancellazione del diritto di usufrutto su una sola particella interessata.
Infine il tecnico costretto ad accedere all'Ufficio Provinciale non è che facendo pagare un maggior onere ai clienti intascasse al netto qualcosa in più rispetto ad una spedizione via Pec e/o postale.
Alla fine il risultato che contiamo poco o nulla sta nel fatto che manco un Euro lo Stato ci da a Noi tecnici per sopperire ai disagi di questi giorni ovvero ai mancati guadagni perché, anche se possiamo lavorare in teoria, alcuni uffici o reparti di uffici pubblici (vedi uffici Pregeo del Catasto) stanno chiusi, quindi meglio risparmiare su riscaldamento, su corrente elettrica, ecc. stando a casa in famiglia.
lupal
Zerby
06 Giugno 2005
 0 -  0 - Inviato: 22 Luglio 2020 alle ore 13:01
AGGIORNAMENTO:
Problema risolto!
Ho sperimentato di persona, e sia i versamenti per tributi e bolli di voltura che i semplici bolli da 16 €uro sono accettati mediante versamento su conto corrente dell'Agenzia delle Entrate specifica che riceve il documento.
Unica accortezza nel fare il bonifico, citare come causale il protocollo della pratica inviata via PEC e ogni altro riferimento utile al fine di consentire il collegamento tra versamento e la pratica medesima.
Il sito @ebollo intanto sonnecchia.
Questa è l'Italia digitale della pubblica amministrazione.
Buon lavoro a tutti !!
gionpi
23 Settembre 2017 alle ore 19:22
puglia
 0 -  0 - Inviato: 22 Luglio 2020 alle ore 14:25
Per delle volture io ho optato per il pagamento di un F24 per conto dei clienti con le causali T91T e T98T eseguito tramite il sito della mia banca.
Tutto regolare salvo che sono andati via 5 giorni lavorativi per ottenere la quietanza dalla banca che ho dovuto allegare alla PEC insieme al resto e quasi un mese per l'esecuzione delle volture.
In totale piu' di un mese...
lupal
Zerby
06 Giugno 2005
 0 -  0 - Inviato: 23 Luglio 2020 alle ore 18:33
Stesso problema rilevato anche da me in provincia di Sassari. Tempi lunghissimi per la voltura di successione inviata via PEC . tra l'altro la voltura, più volte sollecitata, mi è stata registrata in tre volte. la prima mi hanno registrato solo i terreni (tutti meno una particella) la seconda i fabbricati.
Ormai con la scusa dello smart working sono tutti rintanati e non controllati!
geopec
geopec
22 Novembre 2007
apolide
 0 -  0 - Inviato: 24 Luglio 2020 alle ore 14:40
Sono in forte disaccordo con la suddetta becera considerazione sugl'impiegati pubblici: rintanati stanno orsi e altri mammiferi che vanno in letargo invernale.
ps: da esperienza diretta personale lo smartwork è stato praticamente imposto dall'alto e so che in un piccolo ufficio pubblico, dove mi reco regolrmente su 6 impiegati ben 3 devono stare a "scaldare le sedie" da casa e solo 3 a turno fanno presenza in ufficio. Provate a lavorare Voi da casa quanto parte degli archivi ancora sono cartacei.Oppure evadete la pratica telematica ma non potete stampare il cartaceo da conservare e/o rispedire, o ancor meglio telefonare (col proprio telefono) ai soliti professionisti (alcuni e non tutti) incompetenti che tutto vogliono e poco capiscono.
Chiedo a JAROD di intervenire urgentemente in merito ..............
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 24 Luglio 2020 alle ore 17:44
Come al solito la verità sta nel mezzo e generalizzando si sbaglia.
Dal punto di vista dei professionisti, il fatto che non si vedono riscontri alle volture e alle varie istanze inviate telematicamente è stato concretamente detto dal nostro Collegio, insieme agli altri ordini professionali, alla Direzione Provinciale, e sono problemi che non ci stiamo inventando.
Che poi in altre realtà riescono ancora a portare dignitosamente in porto una pratica assegnata, in tempi ragionevoli e con le dovute comunicazioni, onore al merito degli impiegati che ci riescono, sicuramente da encomiare.
L'AdT di Roma mi ha rimandato via PEC le Volture timbrate, con tanto di ricevuta e dopo due giorni dal protocollo sono state inserite. C'è solo da dire bravi!
