"macius" ha scritto: sono due giorni che non riesco ad accedere a Sister!!! :x Sta capitando anche a voi o solo l'unico sfigato? 8O Io accedo normalmente se parli del SISTER normale........ per il SISTER 2 ho sentito che se ne parla ad ottobre
macius
18 Giugno 2004
rettifico.. sono appena entrato (era da martedi' sera comunque che ..nisba!). Sarà stata l'influenza positiva di pregeo.it :wink: Un saluto a tutti.
Riprendo questa discussione per chiedere lumi su alcuni problemi che riscontro in Sister2. Entrato nel sito Agenzia del Territorio, clicco su Servizi ai Cittadini >> Visure on line... e ok. Qui mi chiede il CF, e poi devo inserire un codice Captcha... e qui nascono i casini! 1 - Non sempre si riesce a capire nell'immagine la differenza tra maiuscole e minuscole... 2 - Ieri sera, anche con 20 tentativi differenti non sono riuscito a entrare nemmeno 1 volta nella piattaforma! E stamattina sono riuscito a entrare ma solo dopo circa 10 tentativi 8O Il sistema diceva: digitare bene le lettere di controllo... Adesso sarò mica diventato orbo? 8O Poi, una volta entrato, inserisco i dati censuari... IL SERVER NON E' IN GRADO DI SODDISFARE LA SUA RICHIESTA :twisted: questo in innumerevoli tentativi con dati diversi... Se qualcuno avesse una parola di conforto, gli do 10 euro ;) Grazie e buon lavoro 8)
"malteser" ha scritto: Riprendo questa discussione per chiedere lumi su alcuni problemi che riscontro in Sister2. Entrato nel sito Agenzia del Territorio, clicco su Servizi ai Cittadini >> Visure on line... e ok. Qui mi chiede il CF, e poi devo inserire un codice Captcha... e qui nascono i casini! 1 - Non sempre si riesce a capire nell'immagine la differenza tra maiuscole e minuscole... 2 - Ieri sera, anche con 20 tentativi differenti non sono riuscito a entrare nemmeno 1 volta nella piattaforma! E stamattina sono riuscito a entrare ma solo dopo circa 10 tentativi 8O Il sistema diceva: digitare bene le lettere di controllo... Adesso sarò mica diventato orbo? 8O Poi, una volta entrato, inserisco i dati censuari... IL SERVER NON E' IN GRADO DI SODDISFARE LA SUA RICHIESTA :twisted: questo in innumerevoli tentativi con dati diversi... Se qualcuno avesse una parola di conforto, gli do 10 euro ;) Grazie e buon lavoro 8) perchè tu riesci ad entrare dalla piattaforma del nuovo SISTER 2? 8O 8O hai fatto una nuova abilitazione e/o hanno effettuato il piano di migrazione dalla vecchia piattaforma alla nuova? facci sapere
treepwood_g
06 Marzo 2006
Padova
Ma.. xchè tu sei abilitato a sister 2 ed io no? :? Non so aiutarti col tuo problema ma.. ti chiedo di svelare gentilmente qualche curiosità... con la nuova piattaforma è possibile richiedere anche le planimetrie?? :o
Ho fatto semplicemente l'accesso dal sito di Agenzia del Territorio, nella sezione Servizi Ai Cittadini... La grafica è leggermente modificata, e c'è questa innovazione del captcha... Non ho dovuto fare alcuna abilitazione, si tratta del solito servizio di ispezione attivo già da qualche mese... la barra dell'indirizzo recita: sister2.agenziaterritorio.it ecc.... Provate anche voi link: sister2.agenziaterritorio.it/CitizenVisu...
ma è solo la consultazione delle rendite(servizio attivo da 2 o 3 anni), solo che stato riammodernato alla nuova piattaforma sister 2 Grazie cmq per la dritta 8)
OK, ma l'avevo anche scritto nel primo post che entravo nei servizi ai cittadini del sito ADT... ma chiedo scusa se ho fatto balzare dalla sedia molti colleghi... mal che vada vi ho dato la scossa mattutina In ogni caso, per chi lo avesse usato, chiedo nuovamente se ha accusato i miei stessi problemi nell'autenticazione prima, e nella consultazione poi Buon lavoro 8)
"malteser" ha scritto: OK, ma l'avevo anche scritto nel primo post che entravo nei servizi ai cittadini del sito ADT... ma chiedo scusa se ho fatto balzare dalla sedia molti colleghi... mal che vada vi ho dato la scossa mattutina In ogni caso, per chi lo avesse usato, chiedo nuovamente se ha accusato i miei stessi problemi nell'autenticazione prima, e nella consultazione poi Buon lavoro 8) per l'autenticazione vanno inserite perfettamente quelle specie di lettere che compaiono in basso a sinistra(CODICE RISCONTRO) per la consultazione, attualmente non funziona proprio
treepwood_g
06 Marzo 2006
Padova
Ho protato anch'io la consultazione ma non va a buon fine. Mi restituisce il tuo stesso errore.. :?
per chi volesse essere aggiornato sulla migrazione da SISTER a SISTER 2, ecco cosa mi ha risposto l'ufficio convenzioni in data odierna: la migrazione verso il nuovo sister avviene gradualmente al fine di poter affrontare eventuali problematiche in via di trasferimento. L'Agenzia del Territorio invierà apposita mail con il preciso avviso dell'operazione. Per ora sono migrati solo parte dei Comuni, si passerà alle restanti utenze dopo aver completato le istituzioni, inoltre se si riscontrano problematiche la procedura potrebbe subire rallentamenti, viceversa migrare più rapidamente e quindi non abbiamo un calendario in base ai nominativi. Si resta a disposizione per informazioni o chiarimenti. Quindi dobbiamo pazientare ancora un pochino.......
"CESKO" ha scritto: Quindi dobbiamo pazientare ancora un pochino....... Nel frattempo, nella libera consultazione delle rendite, abbiamo ottenuto dei codici Captcha "più leggibili" Per il resto, il servizio va a singhiozzo... per la serie: coperta corta Buon lavoro 8)
technograph
29 Giugno 2005
Soresina (CR)
si ma per iscriversi bisogna necessariamente disporre della firma digitale, nessuno sa più niente della tanto decantata GEOCARD, sul sito c'era scritto "SIAMO SPIACENTI... " ecc ma possibile???dopo tanti mesi!
GLAPA
08 Marzo 2006
Vicenza
Buon giorno a tutti mi accodo a questo topic. Ho tentato di entratre in sister attraverso la nuova piattaforma inserendo il nome utente e la password che utilizzo normalmente per l'attuale sister.Sister non mi consente di proseguire e mi dice: "utente inesistente: Verificare il codice fiscale inserito". Preciso che il codice fiscale inserito è quello che digito sempre per entrare in sister. Qualche suggerimento?Ho provato cliccare su "problemi con la password?":niente, continua a dirmi che l'utente è inesistente. Cosa questa impossibile se con la vecchia piattaforma entro attualmente senza problemi.
"GLAPA" ha scritto: Buon giorno a tutti mi accodo a questo topic. Ho tentato di entratre in sister attraverso la nuova piattaforma inserendo il nome utente e la password che utilizzo normalmente per l'attuale sister.Sister non mi consente di proseguire e mi dice: "utente inesistente: Verificare il codice fiscale inserito". Preciso che il codice fiscale inserito è quello che digito sempre per entrare in sister. Qualche suggerimento?Ho provato cliccare su "problemi con la password?":niente, continua a dirmi che l'utente è inesistente. Cosa questa impossibile se con la vecchia piattaforma entro attualmente senza problemi. la risposta è semplice: la migrazione verso il nuovo sister avviene gradualmente al fine di poter affrontare eventuali problematiche in via di trasferimento. L'Agenzia del Territorio invierà apposita mail con il preciso avviso dell'operazione. Per ora sono migrati solo parte dei Comuni, si passerà alle restanti utenze dopo aver completato le istituzioni, inoltre se si riscontrano problematiche la procedura potrebbe subire rallentamenti, viceversa migrare più rapidamente e quindi non abbiamo un calendario in base ai nominativi. Quindi fino ad allora non ci potrai mai entrare
