"helena" ha scritto: Per le sempre presenti manchevolezze perchè il C.N.G. non si fa sentire o meglio non si INC...ZZA? Perchè "la nuova versione della procedura è stata condivisa con gli Ordini professionali", vale a dire che piace da Cortina a Canicattì, passando da Goia Tauro, e che io e te non capiamo un c.
lorenzo8125
08 Agosto 2007
bel quesito posto da robertotopi, mi sa mi sa che dovremo aspettare, pazienza.
luca
05 Novembre 2004
Torino
"robertopi" ha scritto: poichè faccio sempre l'autoallestito, ma per l'estratto di mappa rilascaito dall'ufficio si perde tempo? il rilascio è immediato ed avviene per via teleamtica? mi vengono i brividi a pensare che devo perder tempo ad aspettare l'estratto di mappa. saluti Io uso praticamente sempre e solo estratti rilasciati dall'AdT di Torino ti posso dire che se ne chiedo uno adesso per domani massimo alle 10/11 ho il mio estratto e tutto avviene per via telematica. Un saluto.
macius
18 Giugno 2004
e le conferme come si gestiscono.. con autoallestito ancora o no?
save80
05 Giugno 2006
N 39°13,17.45 - E 9°07,01.60
l'ho installato su un altra unità del pc per non modificare l'altro e per provare finalmente questo benedetto Pregeo 10. Non mi sembra granchè differente a parte la grafica delle funzioni di estratto di mappa, stralcio e stesura proposta di aggiornamento. Non sono riuscito ad impostarlo come Pregeo 10, non ci deve essere il comando. Me lo riconosce come Pregeo 9, penso perchè veda in automatico che la mia provincia non è presente in quell'elenco dove è possibile utilizzarlo. Oppure sono io che non lo trovo? Comunque speriamo di non doverci scervellare troppo per poter usare questa nuova versione. saluti
"save80" ha scritto: l'ho installato su un altra unità del pc per non modificare l'altro e per provare finalmente questo benedetto Pregeo 10. Non mi sembra granchè differente a parte la grafica delle funzioni di estratto di mappa, stralcio e stesura proposta di aggiornamento. Non sono riuscito ad impostarlo come Pregeo 10, non ci deve essere il comando. Me lo riconosce come Pregeo 9, penso perchè veda in automatico che la mia provincia non è presente in quell'elenco dove è possibile utilizzarlo. Oppure sono io che non lo trovo? Comunque speriamo di non doverci scervellare troppo per poter usare questa nuova versione. saluti Vai in Riga 9-Versione 10---->Tipo di aggiornamento----> Elenco_Tipo_Atto di Aggiornamento; vi sono elencati i 34 casi per essere utilizzato come Pregeo 10. Altrimenti, con le codifiche abituali, possiamo usarlo tutti come Pregeo 9. L'ho provato da 10 minuti e penso che molti di noi parlano un po' a vanvera: va benissimo e vanno modificate solo le istruzioni per renderle attuali, che poi la SOGEI non penso sia una branca di imbecilli. Auguri di buon divertimento all'utilizzo e vedrete che è uno spasso. Viva la SOGEI e la Agenzia del Territorio. ..........E adesso magari toccasse anche al DOCFA, dove ti sospendono lo elaborato per una cazz..ta di interpretazione. Ad maiora..
save80
05 Giugno 2006
"helena" ha scritto: Vai in Riga 9-Versione 10---->Tipo di aggiornamento----> Elenco_Tipo_Atto di Aggiornamento; vi sono elencati i 34 casi per essere utilizzato come Pregeo 10. grazie
Non sono affatto una branca di imbecilli Che fine ha fatto la tipologia di aggiornamento n° 19?? :lol:
4 ore di forum per il presente topic e circa 500 letture. Un record. Presentazione 3 giorni dopo il Saie ?!? :roll: . Perché non 10 giorni prima?? Le api si sono già posate sul miele. Proprio al Saie. Chissà, forse qualcuno dall'altra parte del tavolo ...... A pensar male si fa peccato ma 99 volte su 100 ci si azzecca. Saluti e buon pregeo10 a tutti
laudani
22 Gennaio 2005
Gionata, ciao a tutti Si dice per via telematica? Va bene! Richiedo l'estratto di mappa per via telematica. OK! Richiedo le visure per via telematica. OK! Invio per via telematica. OK! Mi chiedo. (a meno che non lo sappiate voi come è stato risolto) Per ipotesi devo compilare un TM o un TF dove le particelle sono di duplice qualità e classe, perchè mi devo recare al Catasto per far toglire la duplice qualità e classe? E poi dopo aver compiuto la pratica devo ritornare per ripristinare lo stato di duplice qualità e classe? Dovè il telematico tanto desiderato? Comunque viva sempre la novità e l'innovazione. Cordialmente.
stephan
15 Marzo 2005
Ciao, finalmente è arrivato; devo ancora scaricarlo, ma và in cobflitto con Pregeo 9? Ciao
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
Riporto alcuni concetti che alcuni attenti lettori del forum già conoscono, visto che è tanto che ne parlo. 1) pregeo 10 è una modalità che prevede l'approvazione automatica se si raggiungono certe condizioni; 2) pregeo 10 può essere utilizzato in modalità pregeo 9, quindi senza approvazione automatica. In questo caso funziona esattamente come la versione che abbiamo attualmente, solo la grafica della proposta/stralcio è diversa (cambiano alcuni tastini..) 3) se, anche usando il p10, non utilizziamo un estratto rilasciato dall'ufficio , non scegliamo una delle tipologie del p10, non compiliamo lo schema esattamente come indicato per quella tipologia, il prodotto finale sarà tale e quale ad un pregeo 9. 4) se lo utilizziamo come p10 ma qualcosa non supera i controlli dell'approvazione automatica che appaiono durante la predisposizione del pdf, conviene consegnarlo come p9 Quindi, ricapitolando, se lo installate al posto del p9, lo potete usare tranquillamente anche nelle provincie dove non è ancora previsto il suo utilizzo, dato che può essere usato (ed è uguale) al p9. saluti paolo ps. Lo avevo detto o no che sarebbe uscito dopo il saie?
"geocinel" ha scritto: 4 ore di forum per il presente topic e circa 500 letture. Un record ! Presentazione 3 giorni dopo il Saie ?!? Perché non 10 giorni prima?? Le api si sono già posate sul miele. Proprio al Saie. Chissà, forse qualcuno dall'altra parte del tavolo ...... A pensar male si fa peccato ma 99 volte su 100 ci si azzecca. Saluti e buon pregeo10 a tutti "pzero" ha scritto:
Riporto alcuni concetti che alcuni attenti lettori del forum già conoscono, visto che è tanto che ne parlo. 1) pregeo 10 è una modalità che prevede l'approvazione automatica se si raggiungono certe condizioni; 2) pregeo 10 può essere utilizzato in modalità pregeo 9, quindi senza approvazione automatica. In questo caso funziona esattamente come la versione che abbiamo attualmente, solo la grafica della proposta/stralcio è diversa (cambiano alcuni tastini..) 3) se, anche usando il p10, non utilizziamo un estratto rilasciato dall'ufficio , non scegliamo una delle tipologie del p10, non compiliamo lo schema esattamente come indicato per quella tipologia, il prodotto finale sarà tale e quale ad un pregeo 9. 4) se lo utilizziamo come p10 ma qualcosa non supera i controlli dell'approvazione automatica che appaiono durante la predisposizione del pdf, conviene consegnarlo come p9 Quindi, ricapitolando, se lo installate al posto del p9, lo potete usare tranquillamente anche nelle provincie dove non è ancora previsto il suo utilizzo, dato che può essere usato (ed è uguale) al p9. ragazzi! a forza di insistere sono riusciti ad esaudire una nostra aspettativa! l'aspettativa di chi deve collaudare il software per forza o per amore!!!! - a molti dispiacerà che ci si è arrivati a seguito di richieste pressanti e del coinvolgimento del ns Presidente! - a molti altri dispiace che qualcuno se ne sia approfittato!! - a molti altri dispiace perché, fra i tanti casini cui siamo avvolti, PreGeo10 non era proprio necessario! - a molti altri, invece, la pubblicazione di questo figlio storpio, piace! a me piace per due motivi: 1-) perché in questa maniera saremo noi a collaudare ed a segnalare, come sempre, le cose che non vanno e a far affinare e migliorare le cose che non vanno! 2-) perché, in questa maniera, si dimostrerà ancora una volta che i veri artefici dello sviluppo siamo sempre noi, nonostante tutto! Ora, -- non fasciamoci la testa per le difficoltà che ovviamente dovremo incontrare, per abituarci alle novità! -- non continuiamo a lavorare con PreGeo9, solo perché ci danno la opportunità di usarlo ancora! -- cerchiamo di abituarci, in modo tale di essere pronti alla redazione degli atti di aggiornamento che diventeranno obbligatori l'anno prossimo! cordialità e buon PreGeo10
luciodos
01 Maggio 2007
Se installo il Pregeo 10, il vecchio archivio che fine fa'? Vorrei essere sicuro prima di effettuare questo passo.
technograph
29 Giugno 2005
Soresina (CR)
intanto ho già visto che il buon ed attento Eziomil, ha modoficato il forum PREGEO 9 in PREGEO 10 grazie e complimenti ancora
