/ Forum / Altro / SUCCESSIONI E VOLTURE / Voltura per successione legittima, 2 proprietà ris...
Autore Voltura per successione legittima, 2 proprietà risultano volturatee una no
Dedpool
10 Settembre 2024 alle ore 09:23
 0 -  0 - Inviato: 10 Settembre 2024 alle ore 09:45
Buongiorno a tutti ho un quesito da porvi: il 9 aprile del 1991 è stata fatta una Successione Legittima di due immobili e un appezzamento di terreno, oggi si è scoperto che dei beni di cui sopra un immobile e il terreno risultano volturati mentre un immobile risulta intestato ancora al decuius e alla moglie defunta da poco. Prima di procedere alla nuova successione bisognerebbe sistemare l'errore di cui sopra. Come dovrei procedere? Fare una nuova voltura per preallineamento o per afflusso? devo inserire anche le proprietà che risultano correttamente volturate o solo l'immobile che non risulta volturato?
Manero
11 Agosto 2022 alle ore 12:24
 0 -  0 - Inviato: 10 Settembre 2024 alle ore 12:06
Se il bene non volturato è riportato correttamente in successione e in voltura, è sufficiente il preallineamento per il solo immobile che non risulta volturato.
Ma devi esserne certo, avendo a disposizione la successione e la voltura presentata in catasto a suo tempo.
bertone
15 Novembre 2004
45°51'45.4"N 12°27'19.2"E
 0 -  0 - Inviato: 11 Settembre 2024 alle ore 08:15
Semplice istanza su modello Unico istanza 9T
www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/gu...
alleghi copia della dichiarazione di successione e chiedi di aggiornare la ditta dell'immobile interessato, carta d'identità del richiedente + eventuale carta d'identità del delegato, poi spedisci il tutto via PEC.
Essendo la successione del 1991 in genere (la mia AdE-T si comporta così) l'istanza viene evasa senza null'altro pretendere.
 1 -  0 - Inviato: 11 Settembre 2024 alle ore 09:14
Ottimo consiglio.... ma si fa prima con la voltura in preallineamento, tempo 1/2 giorni e la DV viene registrata.
Dedpool
 0 -  0 - Inviato: 11 Settembre 2024 alle ore 09:16
Grazie mille
Dedpool
 0 -  0 - Inviato: 11 Settembre 2024 alle ore 09:17
grazie mille
bertone
15 Novembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 11 Settembre 2024 alle ore 11:41
Il problema per atti così vecchi è che il 90% delle volte (salvo nei nostri archivi...) si trova la dichiarazione di successione ma non la voltura (o gli estremi...) e pertanto il preallineamento salta.
Manero
 0 -  0 - Inviato: 11 Settembre 2024 alle ore 12:06
L'istanza non viene accolta quando c'è la possibilità di fare preallineamento o nuova voltura. Come pensi che l'ufficio rinunci ai tributi che potrebbe riscuotere ora ?
bertone
15 Novembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 11 Settembre 2024 alle ore 14:59
Atto ottobre 1998, fatto istanza nelle modalità da me sopra indicate, la ditta catastale è stata correttamente aggiornata senza null'altro pretendere, il tutto circa 15 giorni fa.
P.S.: Se leggi in fondo a pag. 2 dell'istanza mod. 9T forse vedi la luce....
Manero
 0 -  0 - Inviato: 11 Settembre 2024 alle ore 15:44
Non puoi aver fatto l'inserimento di una voltura ed il conseguente cambio di intestatario con una istanza.
Le istanze servono per correggere errori anche sull'intestazione del soggetto indicato in visura, ma non per inserire volture protocollate al catasto ma mai evase. Difatti a pag 2 del modello di istanza chiedono la registrazione della voltura che è già inserita in atti per quell'immobile di cui si chiede la correzione del nominativo dello stesso soggetto che è stato riportato scritto incompleto con singolo nome invece che doppio, senza codice fiscale, senda specifica del diritto, data o luogo di nascita riportato errato, etc..
Sarebbe facile così ad evitare volture mai presentate in passato con una semplice istanza.
Magari.
Se questa è la luce della tua istanza, si sta tutti freschi e al buio.
 1 -  0 - Inviato: 11 Settembre 2024 alle ore 15:55
Se nella voltura il bene era presente, è sufficiente il preallineamento o un'istanza.
bertone
15 Novembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 11 Settembre 2024 alle ore 18:19
A) Mi attengo solo ai fatti, quindi lo dico con cognizione di causa, per l'utilità di tutti;
B) A pagina 2 del modello, dove si devono indicare gli estremi della voltura, c'è scritto " (dati obbligatori se successiva al 01/01/2001) ".
Chiudo qui. Saluti.
