Argomento: Problema relativo a Successione Sostitutiva con diverso dichiarante
Manero
11 Agosto 2022 alle ore 12:24
"Giotto_93" ha scritto: Buongiorno, vi volemo aggiornare a riguardo di questa disavventura. Confermo quanto detto da EFFEGI, nel caso in cui il dichiarante della prima dichiarazione di successione sia deceduto, nella sostitutiva si inserisce con codice carica 4 il suo erede, e la dichiarazione verrà regolarmente registrata. Qual'era quindi il mio problema e come ho risolto? Parlando con un altro impiegato dell'AdE mi ha confermato quanto sopra, e mi ha consigliato di rifare la successione da zero in quanto evidentemente era un "semplice" errore del programma che non riconosceva corretta la dichiarazione. Rifatto tutto da zero, praticamente identico a prima, unica modifica per così dire è stato variare l'ordine di inserimento degli eredi nel quadro EA e sorpresa, successione correttamente registrata! Questo scherzetto del programma mi è costato circa due settimane di ritardo tra incazzature, telefonate e quant'altro. Ci fosse stata ancora la possibilità di presentarle a mano avrei consumato qualche chilometro in auto ma quanto tempo perso avrei risparmiato, stramaledetta tecnologia! Vabbè, l'importante è aver comunque risolto, grazie a tutti! Son contento che tu abbia risolto con l'aiuto di EFFEGI. Dovesse capitarmi, puoi spiegare chi hai messo come dichiarante nell'integrativa rifatta da zero ? Te lo chiedo perchè da una parte confermi la procedura indicata da EFFEGI con il dichiarante diverso da quello deceduto della prima dichiarazione e poi hai rifatto la successione da zero pari pari alla prima cambiando solo l'ordine degli eredi senza far cenno alla modifica del dichiarante. La modifica di variare l'ordine degli eredi non è certamente la soluzione che tu stesso trovi sorprendente e non corrisponde alla procedura indicata da EFFEGI.
"Manero" ha scritto: "Giotto_93" ha scritto: Buongiorno, vi volemo aggiornare a riguardo di questa disavventura. Confermo quanto detto da EFFEGI, nel caso in cui il dichiarante della prima dichiarazione di successione sia deceduto, nella sostitutiva si inserisce con codice carica 4 il suo erede, e la dichiarazione verrà regolarmente registrata. Qual'era quindi il mio problema e come ho risolto? Parlando con un altro impiegato dell'AdE mi ha confermato quanto sopra, e mi ha consigliato di rifare la successione da zero in quanto evidentemente era un "semplice" errore del programma che non riconosceva corretta la dichiarazione. Rifatto tutto da zero, praticamente identico a prima, unica modifica per così dire è stato variare l'ordine di inserimento degli eredi nel quadro EA e sorpresa, successione correttamente registrata! Questo scherzetto del programma mi è costato circa due settimane di ritardo tra incazzature, telefonate e quant'altro. Ci fosse stata ancora la possibilità di presentarle a mano avrei consumato qualche chilometro in auto ma quanto tempo perso avrei risparmiato, stramaledetta tecnologia! Vabbè, l'importante è aver comunque risolto, grazie a tutti! Son contento che tu abbia risolto con l'aiuto di EFFEGI. Dovesse capitarmi, puoi spiegare chi hai messo come dichiarante nell'integrativa rifatta da zero ? Te lo chiedo perchè da una parte confermi la procedura indicata da EFFEGI con il dichiarante diverso da quello deceduto della prima dichiarazione e poi hai rifatto la successione da zero pari pari alla prima cambiando solo l'ordine degli eredi senza far cenno alla modifica del dichiarante. La modifica di variare l'ordine degli eredi non è certamente la soluzione che tu stesso trovi sorprendente e non corrisponde alla procedura indicata da EFFEGI. Il dichiarante deve essere l'erede dell'iniziale dichiarante ora defunto. Il codice da indicare è il 4 (erede dell'erede). Unica cosa che effettivamente mi sfuggi di scrivere è che SE il dichiarante richiede l'agevolazione PRIMA CASA, deve essere riportato nella successione tra i PRIMI TRE eredi/legatari altrimenti il modulo di controllo dell'agenzia delle entrate la scarta a causa di un bug del modulo di controllo. Invece se il dichiarante non richiede l'agevolazione prima casa puà essere riportato in qualunque posizione si vuole. Chiedo a Giotto_93: il "tuo" dichiarante ha richiesto l'agevolazione prima casa? Io credo di si. Saluti
Manero
Secondo me giotto_93 dovrebbe dare una spiegazione più dettagliata sulla procedura eseguita che ha portato alla registrazione della successione integrativa, perchè il solo mescolamento degli eredi non può essere la soluzione e non corrisponde alle disposizioni ufficiali dell'agenzia. Attendo affinchè la discussione possa essere utile.
"Manero" ha scritto: Secondo me giotto_93 dovrebbe dare una spiegazione più dettagliata sulla procedura eseguita che ha portato alla registrazione della successione integrativa, perchè il solo mescolamento degli eredi non può essere la soluzione e non corrisponde alle disposizioni ufficiali dell'agenzia. Attendo affinchè la discussione possa essere utile. Invece era proprio quello il propblema. Giotto ha messo inizialmente il dichiarante almeno in 4^ posizione e il modulo di controllo dell'Ade scartava la successione. Lo ha messo invece al 1°, 2° o 3° posto e il modulo di controllo ha validato la successione. Sembre nel caso in cui il dichiarante richiede l'agevolazione prima casa... è questo il bug del modulo di controllo.
Giotto_93
05 Gennaio 2024 alle ore 17:29
Piemonte - Cuneo
"Manero" ha scritto: "Giotto_93" ha scritto: Buongiorno, vi volemo aggiornare a riguardo di questa disavventura. Confermo quanto detto da EFFEGI, nel caso in cui il dichiarante della prima dichiarazione di successione sia deceduto, nella sostitutiva si inserisce con codice carica 4 il suo erede, e la dichiarazione verrà regolarmente registrata. Qual'era quindi il mio problema e come ho risolto? Parlando con un altro impiegato dell'AdE mi ha confermato quanto sopra, e mi ha consigliato di rifare la successione da zero in quanto evidentemente era un "semplice" errore del programma che non riconosceva corretta la dichiarazione. Rifatto tutto da zero, praticamente identico a prima, unica modifica per così dire è stato variare l'ordine di inserimento degli eredi nel quadro EA e sorpresa, successione correttamente registrata! Questo scherzetto del programma mi è costato circa due settimane di ritardo tra incazzature, telefonate e quant'altro. Ci fosse stata ancora la possibilità di presentarle a mano avrei consumato qualche chilometro in auto ma quanto tempo perso avrei risparmiato, stramaledetta tecnologia! Vabbè, l'importante è aver comunque risolto, grazie a tutti! Son contento che tu abbia risolto con l'aiuto di EFFEGI. Dovesse capitarmi, puoi spiegare chi hai messo come dichiarante nell'integrativa rifatta da zero ? Te lo chiedo perchè da una parte confermi la procedura indicata da EFFEGI con il dichiarante diverso da quello deceduto della prima dichiarazione e poi hai rifatto la successione da zero pari pari alla prima cambiando solo l'ordine degli eredi senza far cenno alla modifica del dichiarante. La modifica di variare l'ordine degli eredi non è certamente la soluzione che tu stesso trovi sorprendente e non corrisponde alla procedura indicata da EFFEGI. Ciao Manero, come dichiarante non ho cambiato nulla, ho lasciato il figlio erede con codice carica 4. Nella dichiarazione sostitutiva nel quadro EA avevo elencato gli eredi come presenti nella prima dichiarazione, quindi il papà e marito, firmatario della stessa, e a seguire i due figli. Rifacendola da capo, ho semplicemente messo prima il figlio dichiarante al primo posto e dopo il papà oggi deceduto e l'altro figlio. Aggiungo che questa modifica è stata fatta a mia discrezione, non so onestamente se possa essere stata effettivamente la fonte dei guai, tantè che il software non ha mai dato problema in tal senso.
Manero
"Giotto_93" ha scritto: "Manero" ha scritto: "Giotto_93" ha scritto: Buongiorno, vi volemo aggiornare a riguardo di questa disavventura. Confermo quanto detto da EFFEGI, nel caso in cui il dichiarante della prima dichiarazione di successione sia deceduto, nella sostitutiva si inserisce con codice carica 4 il suo erede, e la dichiarazione verrà regolarmente registrata. Qual'era quindi il mio problema e come ho risolto? Parlando con un altro impiegato dell'AdE mi ha confermato quanto sopra, e mi ha consigliato di rifare la successione da zero in quanto evidentemente era un "semplice" errore del programma che non riconosceva corretta la dichiarazione. Rifatto tutto da zero, praticamente identico a prima, unica modifica per così dire è stato variare l'ordine di inserimento degli eredi nel quadro EA e sorpresa, successione correttamente registrata! Questo scherzetto del programma mi è costato circa due settimane di ritardo tra incazzature, telefonate e quant'altro. Ci fosse stata ancora la possibilità di presentarle a mano avrei consumato qualche chilometro in auto ma quanto tempo perso avrei risparmiato, stramaledetta tecnologia! Vabbè, l'importante è aver comunque risolto, grazie a tutti! Son contento che tu abbia risolto con l'aiuto di EFFEGI. Dovesse capitarmi, puoi spiegare chi hai messo come dichiarante nell'integrativa rifatta da zero ? Te lo chiedo perchè da una parte confermi la procedura indicata da EFFEGI con il dichiarante diverso da quello deceduto della prima dichiarazione e poi hai rifatto la successione da zero pari pari alla prima cambiando solo l'ordine degli eredi senza far cenno alla modifica del dichiarante. La modifica di variare l'ordine degli eredi non è certamente la soluzione che tu stesso trovi sorprendente e non corrisponde alla procedura indicata da EFFEGI. Ciao Manero, come dichiarante non ho cambiato nulla, ho lasciato il figlio erede con codice carica 4. Nella dichiarazione sostitutiva nel quadro EA avevo elencato gli eredi come presenti nella prima dichiarazione, quindi il papà e marito, firmatario della stessa, e a seguire i due figli. Rifacendola da capo, ho semplicemente messo prima il figlio dichiarante al primo posto e dopo il papà oggi deceduto e l'altro figlio. Aggiungo che questa modifica è stata fatta a mia discrezione, non so onestamente se possa essere stata effettivamente la fonte dei guai, tantè che il software non ha mai dato problema in tal senso. Grazie Giotto_93. Adesso ho capito. Il dichiarante evidentemente deve sempre essere inserito al primo posto dell'elenco eredi in successione. Non ci ho mai fatto caso perchè ho sempre messo il dichiarante in prima fila tra gli eredi per mia consuetudine.
Grazie Giotto_93. Adesso ho capito. Il dichiarante evidentemente deve sempre essere inserito al primo posto dell'elenco eredi in successione. Non ci ho mai fatto caso perchè ho sempre messo il dichiarante in prima fila tra gli eredi per mia consuetudine. Non è sempre così, in quanto con l'utilizzo di Successione - Web dal sito dell'AdE, il sistema ricarica tutti i dati inseriti nella prima dichiarazione e di conseguenza anche il dichiarante a prescindere della posizione con cui è stato inserito. Stranamente a diffrenza dei software commerciali, con Successione - Web non è possibile modificare la posizione e/o l'ordine.
Manero
"CESKO" ha scritto: "Manero" ha scritto:
Grazie Giotto_93. Adesso ho capito. Il dichiarante evidentemente deve sempre essere inserito al primo posto dell'elenco eredi in successione. Non ci ho mai fatto caso perchè ho sempre messo il dichiarante in prima fila tra gli eredi per mia consuetudine. Non è sempre così, in quanto con l'utilizzo di Successione - Web dal sito dell'AdE, il sistema ricarica tutti i dati inseriti nella prima dichiarazione e di conseguenza anche il dichiarante a prescindere della posizione con cui è stato inserito. Stranamente a diffrenza dei software commerciali, con Successione - Web non è possibile modificare la posizione e/o l'ordine. Perfetto. Se si utilizza successioni_web il problema non si pone. Motivo in più per preferire il servizio dell'Agenzia delle Entrate invece dei software commerciali.
"Manero" ha scritto: "CESKO" ha scritto: "Manero" ha scritto:
Grazie Giotto_93. Adesso ho capito. Il dichiarante evidentemente deve sempre essere inserito al primo posto dell'elenco eredi in successione. Non ci ho mai fatto caso perchè ho sempre messo il dichiarante in prima fila tra gli eredi per mia consuetudine. Non è sempre così, in quanto con l'utilizzo di Successione - Web dal sito dell'AdE, il sistema ricarica tutti i dati inseriti nella prima dichiarazione e di conseguenza anche il dichiarante a prescindere della posizione con cui è stato inserito. Stranamente a diffrenza dei software commerciali, con Successione - Web non è possibile modificare la posizione e/o l'ordine. Perfetto. Se si utilizza successioni_web il problema non si pone. Motivo in più per utilizzare il servizio dell'Agenzia delle Entrate invece dei software commerciali. Il problema non è con quale software si compila la successione, ma del modulo di controllo dell'AGENZIA DELLE ENTRATE (non ti terze parti). Quando compili la successione è tutto ok, solo in fase di controllo ti da l'errore e quindi lo scarto. Prima dell'invio della successione web il sistema ti fa il controllo con il MODULO DI CONTROLLO dell'AdE, oppure te la fa inviare direttamente? Prova a fare una verifica e poi mi dirai. Io la prossima successione semplice lo testerò, ma devo avere almeno 4 eredi.
Manero
Software di controllo - Dichiarazione di successione e domanda di volture catastali Le procedure di controllo consentono di evidenziare, mediante appositi messaggi di errore, le anomalie o incongruenze riscontrate tra i dati contenuti nel modello di dichiarazione e nei relativi allegati e le indicazioni fornite dalle specifiche tecniche. Attenzione: i file contenenti le Dichiarazioni di successione, se realizzati con un software diverso da quello reso disponibile dall’Agenzia, devono essere controllati, prima della trasmissione, con la presente procedura di controllo al fine di evitare la trasmissione di documenti che il sistema rifiuterebbe perché non rispondenti alle specifiche tecniche. www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede...
Ultime FAQ
